Like Tree3346Спасибо
  1. #9826
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Изложу свое видение по этому передатчику.
    Основная работа ведется при напряжении анода РА 1400 В. 2900 В используется только в экстренных случаях, когда не хватает мощности чтобы тебя приняли и поэтому "наплевать" что превышаются допустимые параметры. От этого может зависеть спасение экипажа. Поэтому и краткосрочная работа.
    Чтобы не городить отдельный блок питания на предельно допустимое напряжение, сделали просто удвоение 1400 В.
  2. #9827
    Standart Power Аватар для R6YBD
    26.06.2020
    хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
    485
    128
    99
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    Зато минус экранирует!
    Вы забыли хохочущий смайлик в конце поставить. Вот этот к примеру
    Есть интересные утверждения, например при нажатом ключе 24 часа подряд. А ключ зачем столько держать нажатым? Рука ведь отвалится.
    И еще про 1 квт от ГУ-81М. Она легко отдает столько. Отдаст и 1.5 квт и даже 1.8 Вопрос зачем? Зачем на Жигули грузить три куба сырых дров?
  3. #9828
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Это некорректно
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    Лучше прочитать в мануале Р-654 и не фантазировать, что нажатие круглосуточно 1000 W CW.
    Имелся ввиду "военный" мануал. Как заведено, интерпретировать стали мои мысли, а не вопрос про круглосуточное нажатие.
    Приведенная ссылка лишь подтолкнула на возможное наличие в мануле режима работы (использования).
    Ссылки в интернете часто некорректные и размножаются.
  4. #9829
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Затем, чтобы писали, отдаст и 1,5 квт и даже 1,8 квт, но не легко, трудно (с принудительным обдувом)... Так примерно, Чтобы не было вот этого - легко...
    И да, ещё, добавлять , что только в режиме ОМ или ТЛГ, не в режиме несущей (или как говорят за бугром, в режиме PEP)...
    И потом, в конце , добавить, что лучше при таких мощностях перейти на другую, более соответствующую мощности лампу, ибо это для гу-81 уже выход из паспортных значений.. Тогда всё будет реально и объективно...
  5. #9830
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    у армейских передатчиков частотный телеграф - один из основных видов работы. в режиме ЧТ, что при нажатом, что при отжатом ключе передатчик излучает сигнал, с разной частотой. получается, что постоянно идет нажатие.
  6. #9831
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Странные какие то прения.В свое время огромное кол-во р/л работало(ет) на гу 50 и гк 71 и берут с них мощность в 2 раза больше паспортной 100 и 500 вт с-но. без всяких обдувов молотят в контестах.А это превышение на 100%.А 1 квт. с гу-81 это превышение всего 30% от паспортной,да еще и с вентиляцией,в чем сомнения то?
  7. #9832
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Основная работа ведется при напряжении анода РА 1400 В. 2900 В используется только в экстренных случаях, когда не хватает мощности чтобы тебя приняли и поэтому "наплевать" что превышаются допустимые параметры..
    Думается это нЕ так - 1400 это для настройки, для вояк вообще нет экстренных случаев в том смысле что они всЕ такие и их учат соблюдать матчасть а не трястись над допустимыми значениями....
    как то .. вот совсем недавно... стало вырубать УЗО... на 160 в ФТ звал кого то из Африки... на полном ходу... ГУ43....
    я .. даже не стал суетиться, бежать перезапускать... расслабился и подумал- вот если б у меня была ГУ78 например то я б попал на лампу и панельку....
  8. #9833
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Работа телеграфного передатчика не предполагает круглосуточное нажатие ключа.
    Поскольку Р-653 Р654 передатчики не только телеграфные, вполне себе предполагают и работу в режимах ЧМ, ЧТ/ДЧТ,
    ОМ с несущей этак 70%. Вот ТЛФ АМ - не помню, есть ли, а тональный телеграф А2 с несущей в режиме привода есть.
  9. #9834
    26.06.2020
    485
    128
    99
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    ...ибо это для гу-81 уже выход из паспортных значений...
    Некоторые лампы не знают, что у них есть паспорт. ГУ-81м одна из таких. Убить ее не просто. В прочем как и ГК-71. Последняя, работая в паре, при отдаче в антенну 1 квт не знает, что ее анодам нужно бы проявить недовольство покраснением. Но она, вернее они, почему то этого не делают. Заменить их пришлось на 8-м году эксплуатации.
  10. #9835
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Все с точностью до наоборот. Нормальный режим мощность 1 кВт. 2900 В. Режимы настройки и пониженной мощности анод 1400 В.
    При этом сетевые обмотки анодного транса переключаются с Д на Y, еще и другие напруги меняются, уж не помню точно, экранные, анодные предв. каскадов, может еще чего. Никакого удвоения там нигде нет.
    Последний раз редактировалось R9LI; 12.11.2021 в 11:41.
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
  11. #9836
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    лучше нЕ надо
    Советчики( охальники) блин!
    Всё как раз до наоборот!
    Если паять не могёшь, то зачем глупые советы давать?
    Делайте и всё будет хорошо.
    Никаких термоусадок. После пайки промыть тщательно.
    Затем лентой ФУМ( тот же фторопласт) изолируете .
    Всё получается замечательно и очень надёжно.
  12. #9837
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Повспоминал на досуге. В 80-х - начале 90-х, а может и с конца 70-х работала по северам на метео система Погода.
    Конкретно на о. Белый Р-653 в этой системе работал круглосуточно в режиме ЧТ непрерывно. Уж не помню какая там
    мощность была выставлена. может киловатт, может меньше, но большая неонка с цоколем Е27 висящая на снижении
    антенны в передающей кабине ПАУ светилась неплохо так. В Амдерме на передающем несколько Р-653 работали в ЧТ
    непрерывно круглосуточно.
    http://test-test.narod.ru/photo62.jpg
    Ссылка на фото бл. управления. Видно, в каких режимах передатчик может работать и мощность в %
  13. #9838
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Т.е. по аналогии на четырехколесную машину массой более 2 т поставить шины с допустимой нагрузкой 400 кг на одно колесо и индексом скорости 80 км\ч, причем что нужно ездить по магистрали, где минимальная скорость ограничена значением 100 км\ч - это нормально?
  14. #9839
    Standart Power Аватар для UA0UV
    07.11.2010
    Краснокаменск, Забайкальский край
    83
    494
    517
    443
    Дальше может быть ещё интересней. С возрастом любителей.
    Наверное зависимость от возраста не главное.
  15. #9840
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    это нормально?
    Если мало Окуня- включите Р102 нам двЕ такИх . Про колёса и машины - даже не стал читать.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
