Like Tree3347Спасибо
  1. #9886
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,122
    486
    219
    Может кому пригодится, товарищь прислал таблицу по ёмкостям TESLA
  2. #9887
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,762
    2322
    751
    Цитата Сообщение от UN7MAU Посмотреть сообщение
    Резистивные схемы на таких напряжениях опасны.
    В ВУ-50 стоят и ничего себе не случилось !
  3. #9888
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Перематывал ли кто высоковольтный трансформатор Р-140? Какие особенности и технологии применял? Сгорела средняя катушка трансформатора.
  4. #9889
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,256
    2680
    5539
    Цитата Сообщение от UA0LUM Посмотреть сообщение
    Можно, главное помнить про предельное значение напряжения для конкретных резисторов (МЛТ-2 750В)
    Прикинул я тут, Александр, получается что вроде как и можно. НО! Надо цепочку резисторов по предельному напряжению не менее чем из четырёх МЛТ-2 (ваши данные 750 В). Набрать сопротивление 470-500 кОм (в десять раз больше чен у вас) а вот по мощности это всё должно быть 20 Вт, по расчётам 19,8 Вт (тоже в десять раз больше). Цепочку получается надо набирать из десятка таких МЛТ-2. Это просто мысли вслух. Кстати, а Ваш резистор там... не греется, если Ваши данные такие как написали резистор держит 2,08 Вт. Понятно - запас по мощности конвекция, но просто из интереса.
  5. #9890
    30.12.2011
    48
    1,137
    704
    3980
    Доброго дня. Греется, палец еле терпит, но краской горелой не пахнет и с 2006 года не разу не отказал. Так что нормально.
    Тем более сейчас можно подобрать современный светодиод, который хорошо светит и при токе 1,5 -2 мА. И мощность балласта меньше нужна.
  6. #9891
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Ничего особенного. При удалении сгоревших обмоток увидите всю технологию. Обратите внимание на участок пробоя изоляции.
    Сделаете соответствующие выводы при перемотке. Используйте хороший прокладочный материал между слоями обмоток и обмоточный провод с двойной термостойкой изоляцией. По завершению нужно катушку пропитать в ёмкости с лаком.
    Ещё лучше купить здесь в объявлениях рабочий тр-р за 15т.р. Оставшиеся 2 катушки с сгоревшего тр-ра в резерв.
    73! Владимир
  7. #9892
    Standart Power Аватар для UA0UV
    07.11.2010
    Краснокаменск, Забайкальский край
    83
    494
    517
    443
    При намотке и перемотке высоковольтных трансформаторов использую старый проверенный способ: закончив намотку слоя укладываю межслойную изоляцию и возвращаю провод в сторону начала законченного слоя. Следующий слой наматываю в ту же сторону, что и предыдущий. При этом максимальное напряжение между слоями вдвое меньше, чем при обычной намотке.
  8. #9893
    QRPP
    07.02.2022
    5
    Всем доброго здоровьичка!
    Вопрос знатокам.
    Имеем СИ-БИ шку ( 4 - 10 вт на выходе)
    Имеем усилитель на 2-х ГУ-50 с заземлёнными сетками.
    Требуется сделать гибрид на кт 922.
    Собираем по схеме "классической" из журнала Радио, в SSB схема работала.
    В АМ, ЧМ работать отказывается, даже сигнал не проходит.
    Что мы делаем не так? Есть какой-то секрет для АМ в "гибридостроении"?
    Подскажите пожалуйста, флуд приветствуется!
  9. #9894
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,842
    5853
    265
    Офигенно точные данные... Вы реально думаете что все так и кинутся перечитывать все журналы "Радио" лет за 30-40, чтобы найти вашу "классическую" схему?
    Наверняка какая то ошибка в монтаже. Усилителю пофиг, SSB, АЧ, ЧМ... наверняка сейчас и в SSB не работает.
  10. #9895
    QRPP
    07.02.2022
    5
    Офигенный ответ, согласен с Вами ... должно быть всё одинаково - SSB, AM...
    Радио № 5,6 1981 год.... но не суть
    Зарегился от имени отца, а он их спаял кучу.... не работает зараза, просто уточняем где может быть тонкое место...
    Может от конкретных экземпляров ламп зависеть?
    Я его всё уговариваю подать на транзистор смещение и на сетку, не хочет, говорит и так всё работало раньше
    Со зрением беда у него (совсем(), хотя за ним проверял, вроде всё правильно
    Напрямую всё работает, моща прёт, но хочется больше))
  11. #9896
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Спасибо за рекомендацию. Вышла из строя средняя катушка ВВ трансформатора Р-140. Буду отдавать транс в перемотку, но предвижу проблему в разборке. Как лучше это осуществить? Какие есть особенности и возможные рекомендации. Может поступить вводная для меня- разбирай сердечник , а мы перемотаем. Не приходилось подобным заниматься. Взглянул на него и почесал в затылке.... Конструктивные советы приветствуются.
  12. #9897
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,265
    1347
    677
    Лучше не трогать!
    Там где будут перематывать, сами его разберут.
    Ни разу не встречал, чтобы перемотчик транса требовал его разборки.
  13. #9898
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    Ни разу не встречал
    Это как вариант.
  14. #9899
    22.01.2003
    13,842
    5853
    265
    Ну на сетку может и не надо. Но без смещения на базу транзистора транзистор заперт. И в принципе усилитель не может работать, кроме как в CW или ЧМ и то если если вдуть побольше и открывать его возбуждающим сигналом, т.е. в классе С. Начать есть смысл со следующего:
    1. Проверить напряжение на коллекторе. Оно должно быть какое нибудь, достаточное для раскачки лампы. Не помню характеристик ГУ-50, более 30 лет не брал их в руки. Но не больше чем Uк.э. макс. Для КТ922 это 60В. Для защиты от перенапряжения ставится стандартная цепь из пары кремниевых диодов в прямом смещении плюс стабилитрон, например на 50В. Диоды для того чтобы высокая емкость стабилитрона не шунтировала коллектор по ВЧ.
    2. Подав смещение на базу выставляете ток покоя. Собственно и вся настройка по постоянному току.
    В этой схеме хорошо работают левые лампы. Чтобы правильно работали лампы со средними характеристиками, а тем более с правыми, надо подавать + смещение на 1 сетку.
  15. #9900
    QRPP
    07.02.2022
    5
    Во! Спасибо
    Я так же думаю, не откроется без смещения
    Обвязка из диодов, стабилитрона присутствует
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
