14.02.2022, 08:12 #9946
14.02.2022, 08:19 #9947Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4476
- 3148
14.02.2022, 08:38 #9948Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Вот мой пост: https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1861863 там ссылки на 2 статьи, где все особенности гибридных схем разобраны практически, по полочкам, не теоретически. Вы после этого задаете снова свой вопрос... Ну? У кого где какая тяма? Получается, мало того что вам лень самому было поискать сперва ответы на свои вопросы в интернете, вы задали свой вопрос тут на форуме... Я понимаю, если бы ответа не находилось в инете, есть смысл спросить здесь... Какой должен быть тям, я не знаю...
Последний раз редактировалось R0SBD; 14.02.2022 в 08:42.
14.02.2022, 10:23 #9949Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Уточните - местоимения или междометия.
Вы описАли принципиальную схему и ваше понимание работы данной схемы, а сама схема отсутствует.
Очень тяжело заглянуть в вашу голову (
) и понять о чём идёт речь, без схемы.
Схему приведите - обсудим ваше очередное "гениальное" решение.
Или это очередное "авторское свидетельство" не подлежит публикации?
15.02.2022, 21:30 #9950Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
15.02.2022, 23:22 #9951Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
16.02.2022, 02:55 #9952Коротковолновик
- 31.01.2011
- ЯНАО
- 46
- 9,070
- 1684
- 1000
В одном из моих QTH индикация анодного напряжения в УМ реализована так:
PA1 (М4204) калибровал (регулировкой R6) по поверенному киловольтметру, в итоге получился киловольтметр с Umax 5kV.
В дискуссиях здесь участвовать физически нет времени и желания.
Схема в работе с 2015 года.
Если кому нужно полное описание, то могу отправить на e-mail по запросу в ЛС.Быть добру! Эдуард RA3III/8 www.rgo-pro.ru РГО R3CG
17.02.2022, 20:41 #9953Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,225
- 798
- 2890
Давайте продолжим
Сообщение от ;1863469
73! Владимир
17.02.2022, 20:49 #9954Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
17.02.2022, 21:04 #9955Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,225
- 798
- 2890
RZ9OQ
По фторопласту. Впервые я встретил фторопласт в 1976г. Был мягкий, разной толщины, который применялся в качестве сальников на холодильном оборудовании. Был и жёсткий фторопласт который применялся в качестве лопаток на ротационных турбокомпрессорах.Также применялся в качестве компрессионных поршневых колец на компрессорах типа П110.
В настоящее время точу втулки на элементы антенн, делаю прокладки на авторессоры и прочее...
Одним словом широкое применение. Наверное вам не попадался нужный фторопласт, поэтому и сложилось такое мнение.
У меня оно другое. В спор не вступаю, остаюсь при своём мнении.
73! Владимир
17.02.2022, 21:26 #9956Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,818
- 5848
- 264
Тоже не имею проблем с его обработкой.
Гнется по длине или проминается под кулачками? Если гнется по длине, так и сталь бывает гнется... Для избегания этого существует задняя бабка с вращающимся центром. Если мнется, то нужны правильные кулачки, если их нет, то на крайняк можно распилить трубку подходящего диаметра на три части вдоль и проложить между кулачками и болванкой. Это есть в арсенале даже токаря самоучки (это я про себя).Я делаю из него анодный дроссель диаметром 20 и 25мм, так вот 20мм гнется в патроне токарного станка
Сейчас 21 век и эта проблема решается. Например резьбовыми вытяжными заклепками. Или если изделие в большей степени "ювелирное", стальными спиральками для восстановления резьбы. Резьба в мягком материале срывается при вкручивании винтов. У меня это происходило даже в мягком алюминии (при винтах малого диаметра). Такая резьба прежде всего страдает от трения с винтом. Просто сразу вставил эти пружинки а потом уже вкручивал винты. В этом случае трения между винтом и мягкой резьбой нет, на нее действует только осевая сила, а с ней фторопласт справляется.и резьбу в нем нарезать безсмысленно, потому что сорвете с первого раза73! Василий.
18.02.2022, 00:01 #9957Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,947
- 8418
- 3157
У меня несколько проще получилось. 10 конденсаторов шунтированы резисторами = уже делитель 1:10.
С нижнего (от минуса) конденсатора поставил еще один делитель.
В результате, на рамку идёт не более 3В при 3 кВ. Можно смело тащить тоненьким проводом.
Даже, если пробьёт токовый шунт или делитель напряжения, сработают варисторы и пережгут предохранители.
Все высокие напряжения останутся в ВВ отсеке.
А так... да... стрёмно такие напряжения "под рукой держать"... Потому, закрыл всё опасное... от греха...
18.02.2022, 01:00 #9958Коротковолновик
- 31.01.2011
- ЯНАО
- 46
- 9,070
- 1684
- 1000
18.02.2022, 19:03 #9959Low Power
- 02.03.2017
- 64
- 5
- 4
здравствуйте уважаемые форумчане кто подскажет какое надо напряжение смещения для 2х ги-46 при Uа 1800в?
03.03.2022, 18:29 #9960Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Взгляните вот здесь : forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/gi-46b-v-pa-na-144-i-430-mhz-idei-praktika/?action=dlattach;attach=62949
( ГИ - 46Б в PA на 144 и 430 MHz. Идеи / практика - Страница 1 )
Схема, в формате sPlan.
Схема PA ГИ-46Б архивирована раром.
Анодное напряжение 2000 В.
Есть схема смещения на мелкосхемах LM7912 и LM317.
Для запирания лампы используется стабилитрон Д816Г.
Даны напряжения на катоде лампы (RX/TX - 39/27 В.).
Вообще то, напряжение смещения нужно выставлять по начальному току лампы.
3346Спасибо
