12.02.2022, 14:38 #9931Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
RD7M, 36 лет тому, я применял усилитель мощности, собранный на лампе 6П13С для диапазона 1.8 МГц.
В катоде этой лампы стоял транзистор КТ610.
В качестве трансивера использовался Электроника 160 RX.
Сигнал подавался через предварительный широкополосный усилитель, выполненный на транзисторе ГТ311, на базу КТ610.
Так вот - всё работало прекрасно, без возбуждений и искажений сигнала.
Это по поводу лучеобразующих пластин.
А Вам не пришло в голову то, что трансформатор может использоваться как понижающий или повышающий не только по сопротивлению, но и по напряжению?
Так что не нужно указывать коллегам, что им следует делать.
Это ни к чему хорошему не приведёт.
12.02.2022, 15:13 #9932
12.02.2022, 17:24 #9933Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 567
- 137
- 133
….Бородино продолжается…(люди кони тысячи орудий).
…..у Я.С.Лаповка речь о схемах с заземлённой сеткой/сеток, а Вы вели речь о гибриде-УРЧ c транзистором в катоде….а посему надо разделять понятия….
...а по сему надо....
.а разве от шунтирования количество входных пф уменьшается?-а следовательно и завал на ВЧ под вопросом?—каким боком согласование лучше?–тоже не убедительно!...да и убеждать меня не надо...
…а вот устойчивость каскадов с большим Ку(а гибриды именно таковыми и являются) и низким входным выше-это да…Последний раз редактировалось RD7M; 12.02.2022 в 17:28.
12.02.2022, 17:35 #9934Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,818
- 5848
- 264
не уменьшается. Но влияние емкости тем меньше, чем более низкоомное сопротивление параллельно ей.
А промоделируйте цепи состоящие из параллельных резистора и емкости. Емкость пусть в обоих случаях одинаковая, а резисторы 50 и 12.5 Ом. И посмотрите разницу в КСВ. По хорошему надо применять на входе ФНЧ, в состав которой входит емкость затвро-исток, подобно тому как это делается в ламповых каскадах с ОК.73! Василий.
13.02.2022, 11:20 #9935
13.02.2022, 11:43 #9936Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,225
- 798
- 2890
Считаю что достаточно шинку покрыть лаком. пайку тоже рекомендую покрывать, тогда не окисляется и навечно. Большой плюс что если лак цветной сразу видно где нагрев и вовремя принять соответствующие меры.
73! Владимир
13.02.2022, 14:24 #9937
13.02.2022, 15:09 #9938Владимир
- 22.02.2015
- 567
- 137
- 133
….такую.. какую такую???
..(и у Вас
,,инфекция,, на между имения!)..существует такое много образие разнообразных гибридных схем!!...и какую такую ясности нет!..
…но каждая схема имеет автора! или принадлежность к какому либо выходному каскаду трансивера их и нужно называть/указывать....и будет ясность!...
…поэтому пример как надо
:--я лично (и это правда) собирал УМ на трёх ГУ50 с транзистором в катоде(в те далёкие годы-когда это было модно и по необходимости)…за основу брал схему для трансивера ,,Росса,,.. применил без трансформаторное питание-удвоение-на аноде +620В.на второй сетке +310В.. и в катоде транзистор КТ903(ставил и кт803 и кт805-всё работает)...без защитных диодов стабилитронов и прочей ,,лабуды,,--параллельно коллектору/эмиттеру резюк 3-5кОм..смещение на базу-резюк с коллектора/катоды ламп на базу-за счёт этого резюка глубочайшая ООС---по принципу:-чем больше подаём на вход раскачку---тем сильнее открывается транзистор---чем сильнее открывается транзистор---тем меньше напруга на коллекторе----а чем меньше напруга на коллекторе ----тем меньше смешение/напряжение открывания на базе---транзистор закрывается---перекачка не возможна----линейность за счёт глубокой ООС максимальная….за счёт этого выходная мощность всего в районе 150Ватт…на входе 4-5Ватт…..хотите мощность-необходимо на базу подавать + смещение от отдельного источника –--от этого же источника подать + и на первую сетку…да и Пконтур подстраивать-С1 С2 больше пф а витков меньше…
…во как надо
и всем будет ясно какая такая схема!..
..без обид...
13.02.2022, 15:55 #9939
13.02.2022, 16:32 #9940Владимир
- 22.02.2015
- 567
- 137
- 133
.да УЖ!!!..судя по количеству Ваших сообщений-Вы в этом при успели!
PS .да УЖ
!!!...оказался ещё и ядовитый
....раз у Вас своего мега мозга не хватило то подскажу
..По цепи питания +600/900В нет блокировочного кондёра по ВЧ----только не говорите что он аЖ в блоке питания HI...
..смотрите внимательно ссылку-а Ващи фото как в ,,детской поговорке,,...
...КПД или всё же выходная мощность??.Последний раз редактировалось RD7M; 13.02.2022 в 16:37.
13.02.2022, 17:08 #9941
13.02.2022, 18:20 #9942Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,236
- 2675
- 5521
Речь шла (идёт) об использовании транзистора в катоде лампы каскада с заземлёнными сетками (одной, восемь кому как)
13.02.2022, 21:16 #9943QRPP
- 07.02.2022
- 5
Уууух дядьки, как Вы здесь ругаетесь из-за xxxxx)))...
Да...сетки на землю и АМ .... АМ!!!!!
в ssb работает!
МОЖЕТ СХЕМКУ НАКИДАЕТЕ если ЭТО реально..
Как в старом анекдоте))) " Что такое кибернетика мы понимаем! Ты объясни как в карамельку повидлу запихивают!"
Не ругайтесь только
14.02.2022, 04:41 #9944Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
ANDR-REI, все вам уже разжевали и в рот положили уже на сто рядов вперед. Если не поняли, тады уже ничего не поможет, и вам лучше купить готовый усилитель, а не модернизировать свой. Тяму нет в одном месте похоже, не будем уточнять в каком...
14.02.2022, 08:06 #9945QRPP
- 07.02.2022
- 5
"Тяму в одном месте" у Вас этого много похоже
ОК. Всем спасибо!
3346Спасибо
