Like Tree3346Спасибо
  1. #9916
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,525
    2254
    701
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    можно получить достаточную толщину покрытия?
    На КВ от серебрения толка почти НОЛЬ! Разве что - красиво, блестит....
    Вот ничего не посеребрено, наверное забыли...Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RT8L; 10.02.2022 в 17:56.
  2. #9917
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,091
    2580
    5357
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    …..из Вашего сообщения не понятно по какой же такой же схеме Вы работали до 2002г??? С КТ904 в катоде…да ещё и от Карата?.
    …..в качестве модулятора НЧ/АМ транзистор в катоде будет работать с любой лампой…луче образующие пластины здесь не причём!!!
    ….не надо всё валить в одну кучу—как на Бородинском сражении, а то складывается впечатление о присутствии недопонимания…
    Я работал не на схема а на трансивере собранном на базе радиостанции Карат, у которого на выходе стоит транзистор КТ904, он и был включён в катоды двух ГУ-50.
    Про пластины у Лаповка
    У вас кроме слов есть что показать?
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Нет, у Желнераускаса... Только там муторная схема с парой предварительных каскадов
    Спасибо Василий, да! соврал я, не поторопился, проверил бы себя. Очень похожая схема есть только на ГМИ-11, опять же это не принципиально - не надо ставить первый каскад, если хватает. Скинуть схемки? Набралось аж 8 штук разных.
  3. #9918
    27.08.2011
    2,201
    771
    303
    Господа-коллеги, прочтите статью "Гибридный усилитель мощности - плюсы и минусы.", автор Г. Панов, (UA3AUP).
    Возможно что-то отложится в голове.
    И Вы прекратите здесь "ломать свои копья".
    Статью найдёте в и-нете.
  4. #9919
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,692
    5805
    256
    Не, спасибо. Как работает усилитель по такой схеме у меня понимание есть. Просто таковой каскад как бы уже не интересует. Использование QRPP трансиверов в ближайшие планы не предвидится, а для других целей он не нужен.
    Да не ломаем мы копья... Просто человек попросил совета https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1860852 , вот и вернулись к этой теме.
  5. #9920
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    О катушке усилителя передатчика р-140
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Полоса в Р-140 там посеребренная, т.е. покрыта тонким слоем серебра...
    Р-140 стоит в шеке, так что совершенно точно знаю о чем пишу...
    Так посеребренная или нет? Может поскоблить лак.
  6. #9921
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ..так не тяните...
    посеребрённая штоль..??..
  7. #9922
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Вот гибридная схема с тетродом: http://ru3ga.qrz.ru/LAMP/910511.htm тут и защитный стабилитрон в стоке транзистора и два диода. Автор в начале статьи как раз отмечает, что когда все сетки на земле, более 70% мощности с лампы не взять, ибо "Мощность, получаемая в этой схеме от радиолампы, в лучшем случае может достичь 70% от гарантированной на данную радиолампу, так как транзистор, стоящий в катоде лампы, является ограничителем тока." Это напрямую касается к автору вопроса про такой усилитель из ж. Радио. Выход - надо подавать все напряжения на сетки лампы, отрывать их от земли..плюс подавать возбуждение ... в управляющую сетку лампы, а не в катод, ну или гибридно - и в катод, и в управляющую сетку (как описано у Гончаренко на его сайте). Если не оторвать сетки от земли, то получить нормальный ток покоя лампы (и через транзистор) не получится, он будет маленький.
    "Отладка схемы сводится к подбору тока покоя в пределах 70.. .80 мА. Небольшая, величина начального тока, на первый взгляд, недопустима для усиления однополосного сигнала, но так как схема имеет двойную ООС как по катоду, так и по сетке уровень всех побочных и нелинейных искажений при данном токе незначителен."
    Ну или статья : http://qrx.narod.ru/hams/gu_m.htm Здесь тоже, чтобы повысить вых. мощость ламп, советуют оторвать управл. сетки триодов от земли и подать положительное смещение на них (у автора статьи +35 вольт), за счет этого увеличивается напряжение на коллекторе транзистора, и его выходная мощность...
  8. #9923
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,525
    2254
    701
    Вы читаете по диагонали? Через ваши руки ведь прошли немало Р-140 вспомните...
    Соединительные шинки - медные посеребренные.
    Катушки - медные покрытые лаком
    Андэстэнд ?
  9. #9924
    27.08.2011
    2,201
    771
    303
    ... Ну или статья : ...
    Ваша ссылка ведёт на
    ... статью "Гибридный усилитель мощности - плюсы и минусы.", автор Г. Панов, (UA3AUP). ...
    Есть ещё одна статья "Комбинированный линейный усилитель мощности любительской КВ радиостанции "РА - 2000". Автор Стрелков-Серга (UT5NC).
    Вот здесь можно верить автору т.к. присутствуют фотографии данного усилителя.
  10. #9925
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    554
    136
    126
    ….Бородино продолжается…(люди кони тысячи орудий).
    …о том что у Вас на двух ГУ50 было ясно и из предыдущих Ваших сообщений….
    …а вот Ваша фраза о том, что у Вас по такой же схеме-относится(согласно Вашего текста) к выложенной Вами схемы рис2 #9903---но ГУ50 в эту схему не вписываются ни как!!!-поэтому и требуется пояснение :-по какой же такой схеме у Вас???...
    ….такая же неразбериха и о луче образующих пластинах-Ваше предложение о модулирующем АМ транзисторе в катоде шарманки и следующее Ваше предложение уже о невозможности работы транзистора в катоде лампы с луче образующими пластинами-согласно Вашего же текста эта фраза относится к АМ шарманки-…в шарманке с АМ всё будет работать и с луче образующими пластинами…
    …Вам следует разделить и понимать два момента:-1 когда транзистор в катоде модуляционный АМ-здесь луче образующие пластины не причём и 2-когда транзистор в катоде УРЧ…
    ….формулируйте понятно мысли и предложения к ним относящиеся…
    ..насчёт посмотреть-Вы уже смотрели-мне не жалко смотрите ещё по активной ссылке…
    https://cloud.mail.ru/public/5e9f9379fcf9/RD7M
    ....читайте внимательно/многократно автора---: у него речь о ,,заземлённой сетке,!!!(одной),-а не сеток!!!-и это речь о первой сетке....да и про 70 процентов мощности Вы тоже не разобрались..
    ...и транс по входу понижающий-с 50/12,5 Ом-а это для биполярного транзистора....для чего это к полевому приладили не понятно....к полевому нужно/можно и 50/50 Ом и 50/100 Ом и тд...
    ....да и с мощностью в 70 процентов Вы тоже не разобрались..о какой схеме автор ведёт речь??..у автора глубокая ООС-а что это значит для мощности подумайте..
  11. #9926
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,091
    2580
    5357
    Мне, ничего..... Есть сомнения, открывайте соответствующую литературу. За пластины, pliss извинения.
    Шарманка - это музыкальный инструмент (из толкового) бывают такие
Название:	Шарманка на 6п45с.jpg
    такие
Название:	Шарманка на транзисторе.JPG
    и такие
  12. #9927
    22.02.2015
    554
    136
    126
    ....и чЁ??...к чему эти фото??....это же не Ваша схема на ГУ50 с транзистором в катоде???..или это она.?..
    ...да УЖ!!!...(кони люди и тысячи орудий)
  13. #9928
    Low Power
    16.09.2018
    82
    6
    Пролетать мешала гора кровавых тел . Пробовал такую конструкцию с транзистором в катоде . Лампа была ГУ50 , очень низкий КПД получался , но это было очень давно , тогда мой позывной был EZ3QMR и наверно я мог что то делать неправильно.
  14. #9929
    15.11.2008
    1,872
    475
    548
    [QUOTE=RV6LL;1859637]Ничего особенного. При удалении сгоревших обмоток увидите всю технологию. Обратите внимание на участок пробоя изоляции.
    Сделаете соответствующие выводы при перемотке. Используйте хороший прокладочный материал между слоями обмоток и обмоточный провод с двойной термостойкой изоляцией. По завершению нужно катушку пропитать в ёмкости с лаком.
    Поделитесь пож. секретом перемотки. Транс разбирали или нет? Если разбирали сердечник, то как? Как мотали обмотки транса? С натяжением или нет? Там нет каркаса. Как эту проблему решили? Юрий
  15. #9930
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,118
    777
    2855
    Юрий! Судя по вопросам , для вас это будет тяжёлый труд.
    Для начала нужно расшихтовать железо. Посмотри пожалуйста внимательно как собираются пластины. Установи тр-р в вертикальное положение. Начните с горизонтальных пластин. Можно первоначально между пластинами аккуратно забивать тонкое лезвие ножа для того чтобы высвободить пластины. Забил на 10-15мм и протаскивай по всей длине горизонтальной части сердечника. Отлипла, выбивай тонкой насадкой Главное вытащить из пакета 2-3 пластины и потом остальные не так будут зажаты и дело пойдёт.
    Мотать нужно на каркасе. Когда катушку с сердечника снимешь у тебя появятся размеры. Основа каркаса из дерева, боковые щёчки из любого материала. Как крепить витки увидишь разматывая сгоревшую обмотку.
    73! Владимир
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
