12.04.2022, 11:59 #10006
12.04.2022, 12:13 #10007Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 567
- 137
- 133
...как вапиант-для эксперимента..
….если в рисунке №2 свободный край катухи заземлить через так называемый антенный дроссель(есть такие устройства), то Вы получите новые качества- 1)-с кондёров Пконтра в режиме RX будет сниматься заряд/не будет пощёлкиваний..2)-освободившиеся витки Пконтура будут переходить/добавляться в антенный дроссель без их К.З. 3)-всё это по ВЧ будет зашунтировано 50Омной антенной-коронного разряда не будет….
P.S.-как уже выше сказали-катухи ВЧ НЧ и Анодный дроссель располагать взаимно перпендикулярно по трём осям X-Y-Z-для меньшей индуктивной связи..
13.04.2022, 13:54 #10008QRPP
- 08.04.2022
Всех приветствую!
Подскажите пожалуйста, совсем запутался, как посчитать анодную нагрузку для двухтакта на лампе Гу-29 по схеме RV3LE? Для однотакта всё понятно, для двухтакта - не очень. Вышло что-то 3,3кОм на половинку, а дальше? Но судя по фото готового УМ я приблизительно обратно рассчитал П-контур, прикинув диаметры катушек, и там выходит в пределах 1,1-1,5к. Всё собираю согласно статье. Конструкция достаточно редкая, но проверена как минимум двумя людьми и заявленные характеристики выдаёт. И ещё такой вопрос, есть фторопластовое кольцо D70 d40 h15, можно на нём намотать П-контур или пойти по классической схеме с разделёнными катушками? Нужна максимальная компактность. И стоит ли серебрить провод, если да, то в каких случаях? Получилось посеребрить кусок текстолита отработанным фиксажом (увлекаюсь плёнкой) и батарейкой, током 1мА/см2, покрытие не стирается губкой для посуды и за 4 дня кроме слабой желтизны (стёр пальцами) цвет не изменило, блестит. Если царапать тупым предметом - меди не видно. Буду пробовать с проводом, но нужно ли? Так же думаю на счёт двух ламп в этой схеме. Менять что-то во входе или нет смысла? Есть похожая схема на 4 лампах, но там на входе применён фильтр Баттерворта. На 1 лампе просто 50ом (или 75ом) резистор на входе и трансформатор.
14.04.2022, 18:18 #10009Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 743
14.04.2022, 21:31 #10010Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,876
- 476
- 548
Добрый день! Собрался сделать УМ на 2-х лампах ГИ-7Б. Нужна схема защиты ламп анода по току. Буду благодарен за информацию (схему).
RU3OW
14.04.2022, 23:12 #10011Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 509
- 231
- 1737
http://dl2kq.de/pa/1-15.htm
У Гончаренко есть объяснение, почему лучше закорачивать витки.
И ещё: посмотрите схемы импортных УМ на предмет использованных там переключателей диапазонов.Виктор
15.04.2022, 00:22 #10012«Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
-Луций Анней Сенека.
73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
15.04.2022, 00:39 #10013
Можно сделать очень простую вещь.
Нужен геркон, а лучше два. Из них очень легко сделать токовые реле прямого действия, а далее, по их срабатыванию, включать сначала сигнализацию перегрузки, а потом отключать питание анодов.
Сами реле получаются очень простыми. Берете геркон и мотаете на него токовую обмотку. На ток в 1 Ампер надо всего примерно десяток витков. Провод в любой изоляции, хоть даже и толстой, это неважно. Сделали и смотрите ток срабатывания, подбираете нужное количество витков на желаемый ток, это грубая настройка, а вдвигая или выдвигая геркон в эту катушку, имеете тонкую настройку.
Например, настроите один геркон на 0.8 Ампер и включаете его контактами лампу индикатора перегрузки по току анода, а второй геркон настройте на 1.2 Ампер и запускайте им схему отключения анодного питания.
Токи написал чисто для примера, выбирайте сами то, что сочтете нужным значением. Я просто предложил идею простой защиты с токовыми реле.
Кстати, такие реле на герконах, вещь очень быстрая и надежная. Время срабатывания геркона это пара миллисекунд, а число гарантированной работоспособности это миллион переключений.
15.04.2022, 01:42 #10014Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,817
- 5848
- 264
73! Василий.
15.04.2022, 09:29 #10015
15.04.2022, 10:00 #10016
15.04.2022, 10:14 #10017TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
15.04.2022, 10:15 #10018Standart Power
- 25.05.2014
- 446
- 143
- 230
Почему-то никто не смотрит в сторону мощных высоковольтных ключей с оптическим управлением.
Не вижу принципиальных ограничений использовать цепочку из нескольких таких с простейшими цепями выравнивания и ограничения потенциала.
Быстродействия на блокирование начинающегося прострела там должно хватить с запасом.Pavel, R2DFD
15.04.2022, 10:44 #10019Standart Power
- 16.09.2013
- 75
- 246
- 232
- 267
В реакцию с серой вступает серебро, образуя сульфид серебра. Для восстановления серебра используют аммиак. Нужен азот. В технических изделиях и ювелирных используются сплавы серебра, в качестве лигатуры идёт в основном медь. Чем больше меди в сплаве, тем быстрее темнеет сплав. Медь также вступает в реакцию с серой, сульфид серы черный и ядовит. Матери достался в приданое сундук окованный медью Очень красивые были медные накладки. Помню в детстве с дури лизнёшь медяшку, потом целый день неприятный привкус во рту. Почему это хотелось сделать, не знаю. Серебро с кислородом также вступает в реакцию, но только при большой температуре. Неоднократно плавил серебро, когда начинает остывать, летят брызги. Использовал серебряно-цинковые аккумуляторы вышедшие из строя.
RW6AX
15.04.2022, 10:58 #10020Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,235
- 2675
- 5520
to RT8L Для примера? ЭДС-индукции между точками А и В которые замкнуты переключателем создаёт ток Короткого Замыкания, если он большой - катушка, переключатель и провода участвующие в цепи греются или даже горят. Нам "везёт", из за взаимного расположения частей катушки эта ЭДС небольшая, как и потери.
Как бы научиться писать "я так думаю" или "есть в справочниках"
3346Спасибо
73! & 44! Алексей RA3AKF
