Страница 675 из 927 ПерваяПервая ... 175575625665668669670671672673674675676677678679680681682685725775 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,111 по 10,125 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #10111
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    кто может теоретически грамотно и желательно на пальцах растолковать как выполняется нейтрализация проходной емкости в мощном УМ например на ГУ84Б.
    В большинстве случаев никак. Эта нейтрализация необходима когда сеточная цепь лампы высокоомная. Можно посмотреть как это сделано например в описании Р-140. Радиолюбителям чаще всего суперусиление от выходного каскада не нужно. И в сетке ставится низкомный резистор, часто 50 Ом, что дает автоматом согласование с трансивером (при условии компенсации входной емкости). Мощности 100 Вт-ого трансивера вполне хватит чтобы раскачать до номинала два усилителя на ГУ-84Б.
  2. #10112
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Какая схема усилителя, с общим катодом или с общими сетками?
    Для этих схем цепи нейтрализации проходной ёмкости лампы несколько отличаются.
    Но сам принцип нейтрализации проходной ёмкости лампы остаётся прежним.
  3. #10113
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Почему то вспомнилась фраза услышанная от UH8EA в личной эфирной беседе в 80-х: "ГУ-43 качают в катод только безграмотные или начинающие"...
  4. #10114
    19.12.2010
    615
    105
    Ну не такая уж она у меня высокоомная ,но все же по сетке 100 ом.
    Ну Василий не будьте так самоуверенны.
    с общим катодом
    С общим катодом ,по входу П контура и нагрузка в сетке 100 ом.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  5. #10115
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    А с чего Вы взяли что нужна нейтрализация? Есть проблемы?
    У меня у самого ГУ-84Б. В сетке 50 Ом. На входе простейший ФНЧ 3 порядка. Т.е. одна параллельная емкость на входе, последовательная индуктивность. Третьей емкостью является входная емкость лампы. КСВ по входу не хуже 1.3 во всем диапазоне.
  6. #10116
    Standart Power Аватар для RL3BZ
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    Коллеги, приветствую, подскажите Гу-43Б-1 можно использовать вместо Гу-43Б? Нигде не найду информацию. На сайтах есть что 1 это конструктивное отличие. А что это за отличие?
  7. #10117
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Ну им то зачем?? Не хватает амплитуды раскачки ,советуют вместо 30 ватт крутнуть 60
    Ну так это нормально. Серийный РА рассчитан на серийные трансиверы, т.е. в большинстве своем на 100-ваттные. Обладателей QRP трансиверов среди покупателей весьма мало.
  8. #10118
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Лампа Гу-43Б-1 выпускалась для промышленных радио и телевизионных передатчиков.
    https://istok2.com/catalog/?key=%C3%...CD%E0%E9%F2%E8
    Обратите внимание на ток анода в импульсе.
  9. #10119
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    А Вы не подумали о том, что коллега желает знать, как работает схема нейтрализации проходной ёмкости лампы?
    Я позволю себе привести первоначальную цитату:
    Уважаемые усилителестроители ,кто может теоретически грамотно и желательно на пальцах растолковать как выполняется нейтрализация проходной емкости в мощном УМ например на ГУ84Б.
    Он обратился к практическим усилетелестроителям. Я ответил:
    Если интересны теоретические вопросы то лучше изучать учебники. Я сам не знаю как эта нейтрализация работает. И честно говоря знать не хочу. Как вариант предложил посмотреть мануал к Р-140, там эта нейтрализация присутствует. И сам тоже заглянул в схему УМ Р-140. Но нифига полезного для себя не увидел. Потому что "нейтрализующий" КПЕ стоит между анодами ламп драйвера и анодом лампы УМ. Но у самодельщиков подобную конфигурацию вряд ли можно увидеть.
  10. #10120
    19.12.2010
    615
    105
    Василий дык теоретически вроде нет ничего сложного,надо развернуть фазу амплитуды входного сигнала на 180* градусов относительно выходного ,но как это сделать правильно на практике в самоделке хрен его знает. Через проходную емкость лампы все равно просачивается часть ВЧ искажает фазу и шунтирует сетку.
    Последний раз редактировалось UA3GUX; 26.04.2022 в 18:28.
  11. #10121
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Обратите внимание на ток накала.
    ... На что был ответ: ...
    UA3GUX и UA3GFX. RN6L, внимательнее надо быть.
    Для Вас Василий, UA3GFX "подкинул" некий "раздражитель".
    Ну-с и понеслось.
  12. #10122
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Можно, никаких отличий в работе Р-140 при работе ГУ-43Б и Б1 не заметил.
  13. #10123
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Ну это и логично. Б1 более совершенная лампа. Я ни разу не пробовал ГУ-43 в Р-140. Первый опыт общения с этим РА (не считая военной кафедры) был с ГУ-84Б. Да, пришлось оптимизировать П-контур, Rо.е. все таки заметно отличается. Но и в родном варианте, т.е. с ГУ-43, эта оптимизация нужна.
  14. #10124
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Странный вопрос, стоит задать его гуглу, куча ссылок. Например http://www.radiolamp.ru/shem/amplifier_m_vch/8/ http://www.cqham.ru/pa19_8.htm https://studopedia.su/9_102674_shemi...sti-lampi.html Это навскидку..
    Вот есть и примеры практической реализации : http://ru3ga.qrz.ru/LAMP/11.htm http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/14.htm https://r4f.su/hf/pa/pa_gu29.html
    Понять принцип и применить в своем усилителе..
  15. #10125
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Уточни , Ву-50 был использован ?
    Или снизили анодное ?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
