Like Tree3346Спасибо
  1. #9361
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    отсутствие возможности закоротить дополнительные витки
    Просто эта возможность не всеми была увидена.
  2. #9362
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    ...настройка становится геморройной, на катушку обязательно надо ставить счётчик оборотов.
    Многооборотного резистора и миллиамперметра достаточно, чтобы не ошибиться в количестве оборотов.
  3. #9363
    Standart Power Аватар для UA1OMP
    05.04.2011
    Васьково Архангельская область
    156
    229
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Это если вариант с БМЗ, да и то не факт. Часто крутят под высоким.
    Василий привет! Как я понял ты Р-140, сиречь "Берёзу" знаешь хорошо. Скажи пожалуйста, можно эту катушку впихнуть в П-контур, она там заработает? Возможность достать катушку есть...
  4. #9364
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Привет! Конечно можно, если габариты позволяют и счетчик есть.
    Можно будет и моторчик приладить в случае необходимости.
    Шаровой вариометр было бы компактнее, но у него возможно
    потребуется коммутация обмоток по диапазонам.
    P.S. От Призмы катушка тоже неплоха, компактная, но искать надо.
  5. #9365
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    UA1OMP
    https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ot-ua1anp.html
    ВКС-3 с вариометром от Р-836 (меньше, чем от Р-140 ВКС-2) делалась приятелем и на форуме здесь были фото.
  6. #9366
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Чтобы самому не тереть клавиатуру вот ссылка: http://dl2kq.de/pa/1-15.htm
    Я с этим сталкивался. При закорачивании только одного (рабочего) отвода возникал какой то блуд, в результате чего горел каркас катушки изготовленный из стеклотекстолитовых пластин. Благо коммутация катушки была релейная, поэтому при помощи диодов быстро организовал включение всех реле, которые закорачивают отводы диапазонов, которые ниже рабочего. И весь блуд прекратился. Все закорачивать не обязательно, а например при использовании "лягушек" от РСБ и невозможно. Поэтому в случае с лягушками закорачивал через один.
    Ну это зависит от конкретной конструкции вариометра... С теми что у меня были без существенной механической их доработки я не увидел.
  7. #9367
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    ВОПРОС! ЗАЧЕМ? отделять лампу от ВКС перегородкой и потом сверлить отверстие и ставить проходной изолятор???
    Что даёт перегородка?
    И есть ли она в армейских передатчиках?
  8. #9368
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Я бы сказал на "возможно потребуется", а "желательна". Для, во-первых, расширения диапазона изменения индуктивности, во-вторых, для увеличения мощности. Самый подходящий пример - Р-140. В нем катушки коммутируются в зависимости от поддиапазона последовательно или параллельно. Но автору вопроса это видимо не подходит, т.к. он устал от переключателей. А чтобы такой вариометр коммутировать подобным образом понадобится количество мощных реле, которого хватит для коммутации обычной катушки и место они тоже занимают.
    Ну проходной конденсатор все равно ставить. А вот в случае с рогатой лампой перегородка мешает теплу от лампы, передаваемому излучением попадать в П-контур. Для обдуваемой лампы возможно не к чему. Хотя в зависимости от конструктива может тоже полезна, чтобы отделить входные цепи (сетки, катод) от воздействия всякого блуда из П-контура.
  9. #9369
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,902
    4473
    3148
    Тепловой экран.
  10. #9370
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    А чего то экранировать? Кпе и индуктивности на керамике. Вакуумные реле из стекла. Не расплавятся то.
  11. #9371
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Просто бывают вариометры с конструктивным переключателем обмоток солидными контактами.
  12. #9372
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Совершенно верно, как у вариометра от упомянутой мной Р-118, всё в одной конструкции.
  13. #9373
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Прошу пардона, спорить сильно не буду, т.к. совсем не помню когда Р-118 изнутри видел или схему рассматривал. Но сдается мне что если переключатель (поддиапазонов) и вариометр (точная настройка внутри поддиапазона) на разных осях, то это трудно назвать единой конструкцией. Я знаком с единственным элементом плавной настройки с конструктивным переключателем, это "хитромудрый" КПЕ, где на оси ротора стоит кулачок, управляющий контактом, который под(пере)ключает секции КПЕ. Что за радио, Р-130 или "Ядро" сказать сейчас уже и затрудняюсь.
  14. #9374
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Точно так же и вариометры бывают с кулачками на оси ротора. Такой один у меня в Тюмени завалялся.
    Такой конструктив у нескольких разнокалиберных вариометров встречал. И КПЕ с кулачками встречал.
  15. #9375
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    И сколько там контактов под управлением этих кулачков и сколько вариантов переключения катушек вариометра? Пока трудно представить схему коммутации, при котором на одной оси вариометра при угле поворота 180 град достижима коммутатция, подобная например вариометру Р-140. Там шаровый вариометр имеет 4 катушки. И посредством внешнего переключателя возможны три схемы их соединения. 1. Все катушки последовательно, при этом максимальная индуктивность самая большая. 2. Катушки попарно параллельно-последовательны, индуктивность средняя, но суммарное сечение проводов вдвое большее, что нужно с повышением частоты. 3. Все катушки параллельны, индуктивность минимальная, но сечение проводов еще вдвое выше. Благодаря такой коммутации, вариометр, заложенный разработчиками для лампешки средней мощности ГУ-43, тянет не только в два раза более мощную ГУ-78, но и 2хГУ-78. Правда переключатель поддиапазонов весьма сложный и размеры имеет нехилые.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
