09.04.2021, 10:52 #9391TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
09.04.2021, 12:07 #9392Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,682
- 10185
- 5463
У меня по входу лампы на землю с сетки резистор 50 ом установлен - думаю он 100% возбуды снимает.
Собственно эта мысль мне в голову и пришла. Но по идее - с чего бы возбуд? Да и по работе УМ на возбуд вроде не похоже...
Надо будет попробовать! Осталось нихромовую проволоку найти)))73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
09.04.2021, 12:17 #9393TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
09.04.2021, 12:22 #9394Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
09.04.2021, 12:35 #9395Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,788
- 5842
- 264
Я перестал читать журналы "Радио" в конце 80-х. Вполне возможно что были вполне рабочие конструкции, особенно до 80-х, когда в СССР у радиолюбителей не было диапазона 160м. Когда его нам разрешили, в 79 или раньше? При отсутствии в РА диапазона 160м катушка П-контура вдвое меньше и наверняка описанная мною проблема не возникает.
Ну наверное смотря какие галетники и реле... Правильных одноплатных галетников, выпущенных в СССР, которые можно применить для РА мощностью 1кВт+ я не встречал. В то же время сейчас есть люди, которые изготавливают вполне приличные галетники собственной конструкции и продают их. Реле нормальные для РА с разумной мощностью существуют. Когда их не было именно у меня, то изготавливал сам. Использовал магнитную систему от обычных НЧ реле, выкидывал контактную группу, вместо нее ставил один мощный контакт на другом изоляторе. Такие реле применял как в П-контуре, так и в антенном коммутаторе. В антенном коммутаторе такие реле вполне справлялись с мощностью выходящей из РА на 2хГУ5Б. П-контур с такими реле конечно был в РА мощностью поменьше.73! Василий.
09.04.2021, 12:56 #9396TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Понятно, что и реле и галетники агромадных размеров существуют или кем- то изготавливаются.
Но, оправдано ли это иногда? Вообще, использовать какое- либо закорачивание в больших УМ нежелательно. Потери никто не замеряет, потому что глаза застилает свет накала ламп или мощь обдува.
А также, сознание собственного величия НАМа, сварганившего такой керогаз.
Радио слышит! Радио знает!
09.04.2021, 13:37 #9397Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,682
- 10185
- 5463
09.04.2021, 18:07 #9398Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,296
- 537
Вы не поняли. 50 ом на землю это само собой. 10-15 ом - последовательно с управляющей сеткой. Любой возбуд, хоть на укв, хоть где, приводит к увеличению тока покоя, установленного на лампе.. И его будет видно. И бороться с возбудом можно в том числе и грамотным монтажем. Лампа с панелью устанавливается в ламповом боксе, все провода в который подаются через проходные конденсаторы... Помоему у гу-78 крутизна повыше будет, чем у гу-74, а антипаразитник в аноды ей не ставят и все нормально работает...
Это все должно просто решаться. Надо пробовать, решения вам перечислили. А иначе придется схему нейтрализации проходной емкости лампы городить,а оно вам надо?..Последний раз редактировалось R0SBD; 09.04.2021 в 18:15.
09.04.2021, 18:47 #9399TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
09.04.2021, 19:32 #9400Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Это может быть не возбуд, а неподавленные П-контуром высшие гармоники основной частоты.
Полоска жести, вырезанная из консервной банки и свёрнутая в спираль 1,5 - 2 витка полностью заменяет антипаразитный дроссель из меди и резистора.
Такая катушечка собственным резонансом не обладает.
На рабочей частоте не оказывает никакого влияния.
Они не добавляются.
Включается сопротивление между управляющей сеткой и 50-Омной нагрузкой, у сетки входное сопротивление на порядки выше.Последний раз редактировалось RV4LX; 09.04.2021 в 19:20.
RV4LX, Александр
09.04.2021, 21:50 #9401Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,682
- 10185
- 5463
Спасибо за интересную ссылку! Давно интересовал такой тип антипаразитного дросселя - он сейчас практически во всех фирменных УМ установлен!
Да я по началу не понял, про какой резистор речь. Резистор 15 ом в сетку установлен.
Интересное предложение. Тоже на фото УМ видел такое решение. А почему именно полоска жести?
Вот! А никакого увеличения тока покоя нет.
Я так понимаю, про это речь:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post155814073 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
10.04.2021, 02:26 #9402TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Повесить на ножку сетки Rb- 50ом без всяких лишних 15ом не получается?
Индуктивности проводников практически нет и 15 ом не потребуется.
Сюда же, к выводу сетки, подходит центральная жила входного кабеля.
Разделительный С ставится на входе в кабель. Через Rb подаётся Eg1. Без всяких "сеточных" дросселей.
Чем меньше разных проводников и они короче, тем лучше.
А то, поналепят, потом консервы режут.
10.04.2021, 05:47 #9403Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,296
- 537
Какое упорное непонимание простой вещи, хм...
10.04.2021, 17:08 #9404Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,296
- 537
Вот на примере этой схемы: Hi Fi Contester c LP Ставят антипаразитные цепочки в управляющую сетку , здесь на схеме это 82 ома и 6 витков провода, в анодах 47 ом и 4 витка. Предлагается убрать из управляющей сетки катушечки, как источник приема вч, оставив только резисторы, наподобие как в этой схеме:
http://cqham.ru/pa_um600.htm 24 ома, или здесь: http://cqham.ru/pa78.htm 2 резистора по 5,1 ома. 50 ом здесь стоит как надо.
В анодной цепи можно сделать цепочку из нихромовой проволоки, наподобие как здесь: http://cqham.ru/28um.htm катушка L3 - "катушка L3 бескаркасная намотана на оправке 8мм. Провод нихром 1мм. 4-5 витков." И ещё, на гу-78б не ставят в анод антипаразитники, у неё крутизна характеристики в два раза выше , чем у лампы гу-74, так почему тоже не попробовать не ставить в аноде гу-74б вообще антипаразитник? Как здесь его не ставят: http://cqham.ru/pa78.htm или http://cqham.ru/pa49_29.htm http://cqham.ru/image4/pa49_26_2big.gif
Уф-ф, ну вроде всё разжевал, не?Последний раз редактировалось R0SBD; 10.04.2021 в 17:12.
10.04.2021, 17:22 #9405TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Разжевал мне? Не надо!
Чем больше финтифлюшек в УМе, тем солиднее, да? Для покупателей...Радио слышит! Радио знает!
3346Спасибо
