09.04.2021, 00:13 #9376Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Да немного вариантов. Только не 180, а 360 град. поворот. Попросту 180 - контакты одни замкнуты и 180 - другие замкнуты.
Тот, что есть у меня в Тюмени - вроде бы ротор и статор параллельно/последовательно. Другие были кажись более сложные,
уж и не помню, давно раздал, сам не использовал. Как устроена коммутация в Р-140 - я знаю.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
09.04.2021, 06:57 #9377Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
09.04.2021, 07:34 #9378High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Как то народ болезненно реагирует на мой вопрос.
Я не против теплового экрана.
Вопрос не понял ни кто из реагирующих на него.
А суть вопроса в том - увеличивает ли экран монтажную ёмкость?
Если да то на сколько и как это влияет на настройку ВКС на ВЧ диапазонах?
Ведь повсеместно идёт борьба с уменьшением начальной ёмкости!
А мы её в наглую перегородкой - экраном добавляем!
UT7IA
09.04.2021, 07:42 #9379Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,378
- 1045
- 8908
09.04.2021, 08:07 #9380High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 986
В данной конструкции увеличение монтажной ёмкости никакое.....КПЕ, катушки , лампа достаточно удалены, чтоб перегородка фатально влияла на настройку ВКС......
.....представил себе некий мозговой штурм......)))) Достаточно грамотно разместить компоненты усилителя, мне так думается.........
73! Сергей (RA9DM)
09.04.2021, 08:11 #9381High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Значит всё таки увеличивает........
UT7IA
09.04.2021, 08:20 #9382Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Есть примеры экранов не из металла..
09.04.2021, 08:22 #9383High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Вот уже ближе к делу!
UT7IA
09.04.2021, 08:27 #9384Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
09.04.2021, 09:17 #9385Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,235
- 2675
- 5520
Гореть конечно может всё, но один неудавшийся опыт ещё не истина.
Вот из справочника 60-х годов...
, а только
по журналам Радио тех годов, можно набрать десяток практически выполненных конструкций по аналогичной схеме. А она отличается от простого переключения отводов только конструктивно. НО тогда возможно разделение одной катушки например на три части и расположить их взаимно перпендикулярно друг другу, чем значительно уменьшить их взаимоиндукцию, а это есть плюс в пользу переключателя, но опять же не отвергает возможности ставить вариометр (роликовый). Если есть, то носят, а нет, то в душе переносят - из народного.
09.04.2021, 09:28 #9386Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,703
- 10209
- 5472
Прошу подсказать:
есть усилитель на ГУ-74, в принципе вопросов по его работе нет. В аноде лампы установлена антипаразитная катушка 4 витка. Припаял к ней в параллель резистор 75 ом 2 вт, т.к. этот резистор присутствует практически на всех схемах. И этот резистор у меня сгорел практически сразу при работе на FT8. Вопрос: что сделал не так?
Речь про этот резистор:
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
09.04.2021, 09:52 #9387Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Есть вариант схемы этого дросселя, когда он сделан в виде полукруга из медной полоски. Но а вообще , надо начинать не с этого. Сперва надо убрать вообще этот дросселек. Если нет самовозбуда , при токе покоя лампы, без подачи вч на вход, то так и оставить. Скорее всего развивается на катушке из 4х витков большое вч напряжение, которое дает большой ток в резистор 75 ом, он и сгорает. Поэтому видится такой путь. Или убрать эту цепочку вообще, или , если таки будет без неё самовозбуд, то пробовать сделать три витка в катушке, два, в виде полукруга из полоски. Или вообще сделать катушку антипаразитника из высокоомного провода, типа нихрома, теже 2-3 витка..
ps Вариант антипаразитного дросселя в виде полукруга здесь например: https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineai...htm#BANDSWITCH
Кстати, может вам попался резистор , у которого проводящий слой сделан в виде спиральной нарезки. но это конечно маловероятно..Последний раз редактировалось R0SBD; 09.04.2021 в 10:02.
09.04.2021, 10:08 #9388TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Поэтому, конструкции, где нарушено сохранение периметра проводника индуктивности, нельзя признать верными.
Как видим катушку из трубки или шины, а отводы припаяны дохлым проводничком на подобный дохлый переключатель или слабые реле, типа вакуумных, то имеет место потеря периметра проводника контура.
Для примера, роллер- индуктор от УСС-Р-140 подобных недостатков не имеет. Обратите внимание, какие там щётки и площадь контактов. А также, периметр шины, по которым ходят щётки. Такой коротыш надёжно перемкнёт витки вкупе с доп. догоняющими щётками и потери будут минимальны в сравнении с галетничками и 10- 15 амперными В1-В2.
Три раза применял роллер-индукторы на мощности от 700 до 4200вт. Надёжно.
Галетники и реле для приёмно- усилительных ламп в УМ.Радио слышит! Радио знает!
09.04.2021, 10:27 #9389Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
09.04.2021, 10:33 #9390Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Кстати, первое средство от самовозбуда, это ставить резистор 10-15 ом в управляющую сетку, (антипаразитник в анод - уже дело второе, и не всегда хорошее для вч диапазонов)...
Далеко не факт. Вполне достаточно , если режим ft8, т.е. несущая, то просто часть вч энергии крутиться именно в этой маленькой катушке (дроссельке), и её величины хватает чтобы она развивала такой ток в резисторе (ведь он параллельно её стоит), чтобы этот резистор задымил. Я говорю, сперва вообще убрать эту цепочку, и посмотреть будет ли самовозбуд при токе покоя... Если нет, то цепочка не нужна, более того - вредна..
3346Спасибо
