Like Tree3347Спасибо
  1. #9406
    03.02.2006
    20,736
    10222
    5490
    Хочу сделать некоторое резюме по теме:
    Сгоревший резистор в антипаразитом дросселе в аноде лампы.
    Вот что у меня было:
    Стал разбираться в этом вопросе - выяснилось, что вообще это не такая уж и редкая вещь - выход из строя этого резистора:
    https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineai...htm#SUPPRESSOR
    (спасибо за ссылку R0SBD)
    Причиной выхода из строя этого резистора является большая индуктивность катушки в параллель с ним на 24/28 мгц. У меня как раз сгорел резистор при работе на 24 мгц в FT8 (звал C92RU).
    Как выяснилось, в фирменных УМ сейчас делают антипаразитный дроссель так:
    Антипаразитный дроссель - Форум
    (опять же спасибо за наводку R0SBD).
    Интересный вариант исполнения дросселя был описан RV4LX в сообщении #9400.
    Вариант реализации нашел тут:
    УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ КВ + 50мгц на ГУ-74Б - Усилители КВ и УКВ - КАТАЛОГ СТАТЕЙ - Сайт UX7MX Усилители мошности КВ
    Из описания:
    "Антипаразитный дроссель, в аноде лампы, выполнен из оцинкованного железа, полоса толщиной 0,5мм, шириной 8мм и длиной 12см, два витка на оправке 10мм."
    Сегодня ездил на птичий рынок и купил обрезки из оцинкованного железа и нихромовую проволоку (для обоих вариантов).
    Реализовал на сегодняшний день вариант из оцинковки. Вот какая получилась катушка:
    Вот уже по месту:
    Проверил в работе УМ - работает
    Так что спасибо всем за советы!
  2. #9407
    25.05.2014
    446
    143
    230
    А без дросселя не работает? Возбуд идет?
    Это я к тому, что усилитель видно, что головой сделан. Там и без дросселя возбуда не должно быть, а дроссель даст некоторое несовпадение расчета п-контура с практикой.
    Впрочем, если на десятке и чуть ниже работа усилителя не вызывает вопросов - оставляй как есть.
  3. #9408
    03.02.2006
    20,736
    10222
    5490
    Совсем без дросселя не пробовал. Но с другой стороны есть вариант не заметить возбуд. По этому, как мне кажется, в качестве превентивных мер этот дроссель - самое то.
  4. #9409
    25.05.2014
    446
    143
    230
    На все сто.
    если п-контуру не мешает, то и пусть стоит.
    Насчет незаметить: я как-то ступил и сеточные конденсаторы прикрутил с анодной стороны разделительной пластины. От возбуда предохранитель в анодной цепи стебанул так, что разнесло вместе с держателем. Не захотел бы - заметил
  5. #9410
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,437
    5399
    2111
    Доброго дня.
    Подключаю ФНЧ, плата сделана с подачей + на диапазонные реле, а ардуинка раздаёт "минус" поменять на плате местами дорожки не получится.
    Есть варианты как минусом управлять?
  6. #9411
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Андрей, без платы согласования не получится. Лучше сделать на оптопаре, убьешь 2 -х зайцев. Оптопару, лучше брать с Дарлингтоном. Я ставлю TLP127
    Схема ниже.
  7. #9412
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    А то, поналепят, потом консервы режут.
    Откуда такое негативное мнение, Великий Знаток Правильного монтажа?
    Или излишняя желчь, ваше кредо?
  8. #9413
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Надо было сразу фото выкладывать, а то кто ж знает что то что вы называете антипаразитным дросселем на самом деле в вашем исполнении является контуром первой гармоники. От того и сгорел, что не сгореть не смог при любом раскладе.
    Ну и продолжение этого же косяка вы сделали из консервной банки, та же часть контура, только хреновой добротности,
    и никакого отношения к антипаразитным мерам... угробили ВКС , и только
    Хи
  9. #9414
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Индуктивности проводников практически нет и 15 ом не потребуется.
    Сюда же, к выводу сетки, подходит центральная жила входного кабеля.
    Разделительный С ставится на входе в кабель.
    Да ладно!
    Для пионэрского кружка ваша лепнина может быть и прокатит.
    А почему именно полоска жести?
    Отсутствие собственных резких резонансов дросселя и мизерные потери.
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    В анодной цепи можно сделать цепочку из нихромовой проволоки
    Пробовал.
    Из-за довольно высокого удельного сопротивления иногда при настройке ВКС раскалялась докрасна.
  10. #9415
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Бред какой то.
    Входит в состав ВКС и влияет на резонанс очевидным образом.
    чО тогда серебрят катушки если оцинковка имеет мизерные потери??
    Совершенно не правильный подход. ВКС этот ВКС и должна быть выполнена как ВКС,
    Антипаразитные элементы решают только антипаразитные задачи и никакие другие.
    Совместить их нельзя.
  11. #9416
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    "ЧО" состоит в том, чтобы максимально понизить добротность.
    В случае с серебрением получается обратный эффект.
    И просьба - не коверкайте Русский язык.
    Не украшает это вас.
  12. #9417
    03.02.2006
    20,736
    10222
    5490
    в вашем исполнении
    Так это не "мое исполнение" - на всех фото что я видел, этот дроссель именно так и сделан. Разве нет?
    Варианты исполнения в виде дуги появились относительно недавно.
  13. #9418
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    На резисторе тоже хорошо, только витков не столько (полтора.. больше не надо) и диаметр поменьше( то есть прямо на резисторе).
  14. #9419
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,265
    2686
    5547
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Я перестал читать
    Здравствуйте Василий! Читать надо, не всегда по теме, а так для кругозора. Если я, на "тихий час", беру журнал (любой), то дальше пары строк продвинуться не удаётся. А после Вашей заметки вспомнил РСБ-шку, точнее её вертушку, вот и решил вставить свои "пять копеек". Знаю что Вы в курсе, не для подсказки, к слову пришлось. За понимание - СПАСИБО!
  15. #9420
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,991
    17089
    1898
    У меня после всяких настроек/переделок осталось так:
    Пробовал и полоску П-образную.
    Но в процессе постройки что-то намукался с анодным дросселем, потом перевел на последовательное питание, и забыл про все на свете, 1000 ватт от 160 до 10-ки как под копирку.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
