12.04.2021, 19:50 #9421
12.04.2021, 22:47 #9422Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,698
- 10207
- 5468
Полоску из меди не нашел
Но в оригинале было именно из оцинковки - вот и попробовал как в оригинале.
Я не в кое мере не спорю с Вами, т.к. не знаю, как правильно, но практически во всех конструкциях УМ на счет катушки написано - 3-4 витка. Кстати еще недавно встретил обоснование, что катушку надо делать не на резисторе (я на самом деле так всегда делал), а именно параллельно - как у меня сделано. Так что странно, что все это получается не верно
Для интереса хочу еще вариант с дугой и резистором попробовать, хотя и к тому что сейчас вопросов нет.
Кстати еще момент на счет обдува: некоторое время назад я писал, что у меня была проблема при обдуве лампы ГУ-74 "снизу" обычным компьютерным вентилятором. По совету Ильи заменил компьютерный вентилятор, на вентилятор на 220 вольт, достаточно мощный. Стало лучше, но при длительной работе в FT8 все грелось сильно. Поставил этот вентилятор сверху - неделю гонял УМ по жесткому в FT-8 - просто небо и земля! Никаких проблем с перегревом. Итог - как тут уже многие говорили, обычные вентиляторы нельзя применять для обдува лампы снизу - нет давления воздуха, это можно только турбинами делать.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
13.04.2021, 00:18 #9423QRP
- 16.08.2016
- Yelets
- 78
- 47
- 36
- 354
Почитайте для начала VHF Stability .Там есть и про HF stability. Кому интересно.
Потом и про «шпильки» AG6K найдете.
13.04.2021, 02:21 #9424Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,458
- 9688
- 6974
Дабы не заводить тему.
Печать на 3Д принтере каркасов катушек.
Конкретно- каркас для приёмника и каркас для передатчика, выходная мощность 5вт. Частоты до 10 МГц.
Кто не будь пробовал?
Спасибо.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
13.04.2021, 04:18 #9425Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Почти такая же статья, по русски: http://cqham.ru/fc8.htm
13.04.2021, 08:15 #9426Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Можно, даже гу43 при пОлной мощности отлично себя чувствует, не сутками конечно в АМ, но фт8 легко держит часами.
Единственное надо ставить двА скрученных вентилятора, тогда тот поток что лампа разворачивает с одним, вполне таки протАлкивается двойным.
не надо верить всемУ что нарисовано, напечатано, написано и сказано. Включайте голову. 4 витка в дросселе это ужЕ может быть себе контуром на десятке... а для дросселя не должно.практически во всех конструкциях УМ на счет катушки написано - 3-4 витка.Последний раз редактировалось R3DE; 13.04.2021 в 08:22.
13.04.2021, 08:33 #9427модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,926
- 17069
- 1894
Можно, если нагрузка оптимальна, и нет локальных перегревов, но лучше приблизиться к требуемому потоку воздуха.
Если нет места для нагнетающей улитки, то можно второй осевой вентилятор поставить сверху - на вытяжку.
Один осевой снизу пихает, второй сверху помогает, вытягивает, и разбивает завихрения потока, которые создает первый вентилятор, и который в силу неприспособленности для этих целей не может продавить его..
В любом случае, сверху вентилятор не будет лишним, при условии, что он не расплавится
У меня улитка с али, типа "папст", если раскручивать на полную, волосы аж сдувает с головы
, но немного шумновата.
Поэтому, после экспериментов, получился такой вариант, что улитка дует в полнакала, а сверху на решетке просто лежит на 3Д скотче тихоходный осевой.
И общий шум снижен. Датчик температуры в воздушном потоке показывает Т даже меньшую, если б верхнего осевого не было.
Если термостат срабатывает (долго дудели например), то улика повышает обороты.
И все было хорошо, пока УМ не сломался
(контроллер тю-тю, анодный транс 2 раза тю-тю, а переделывать руки не стоят)
13.04.2021, 10:54 #9428Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,800
- 5847
- 264
Надо просто понимать что у ГУ-74 и ГУ84 очень плотный радиатор анода, который как раз обычному вентилятору продуть сложно.
А ГУ-43, ГС-35, у которых радиаторы по другому устроены осевые вентиляторы продувают без проблем. Я осевым вентилятором с заявленной производительностью 300 кубов даже ГУ-5Б охлаждал. Правда она не на всю катушку была, 4300 на аноде при 1.5А.
Когда в Р-140 поставил ГУ-84, то такой осевой вентилятор получился ни о чем. Поставил одну улитку, тоже слабовато получилось. Тогда вкорячил канальную улитку 150мм, которая для систем вентиляции предназначена, то лампу из панельки чуть не выдуло. На этом и остановился. А если использовать ГУ-78, у которой радиатор другой конструкции нежели в ГУ-84, то можно и вентилятор поменьше.
Сейчас не вспомню где точно, на cqham есть тема, в которой фото стенда для подбора вентилятора. Состоит из чуть ли не картонной коробки, но коробки герметичной. На ней установлена панелька с лампой и приделан водяной манометр, который измеряет давление воздуха в коробке. Не для всех, но для некоторых ламп есть справочные графики, которые позволяют перевести это давление в реальный объем воздуха за единицу времени, продуваемый через лампу. Вот например, сравните:
ГУ-78, 50мм в.с. соответствуют 300 куб.м/ч https://www.gstube.com/data/1558/
А в ГУ-84, чтобы те же 300 кубов получить надо давление 250мм в.с. задуть https://www.gstube.com/data/1569/
А мощность, рассеиваемая анодом у них вроде как одинаковая, по 2.5кВт.Последний раз редактировалось RN6L; 13.04.2021 в 11:00.
73! Василий.
13.04.2021, 11:51 #9429
13.04.2021, 11:57 #9430Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Не совсем так. Сразу оговорюсь что я в этом теоретически ничего не понимаю, но много наблюдал и поэтому имЕю мнение. Добавление второго вентилятора в другом месте "трубы" ничего не даёт( у меня есть догадки почему, но не скажу, потому что это моя субъективность), другое дело когда лампа не пускает через себя поток, заворачивает его обратно и он выходит через вентилятор ровно в том месте где и входит, так вот стоящий перед первым второй вентилятор не дает выйти этому воздуху которому ничего не остается как переться таки через лампу. Это видно, может не явно, но достАточно очевидно.
Добавление например третьего- уже не дает ничего.
13.04.2021, 12:02 #9431Big Gun
- 22.01.2003
- 13,800
- 5847
- 264
Примерно так: https://leroymerlin.ru/product/venti...0-vt-10204197/ это 100мм, производительность 250 кубов.
А это 150мм https://leroymerlin.ru/product/venti...5-vt-14334811/ производительность 455 кубов
Вышел во двор на работе, там у нас стоят 200мм, у тех 1050 кубов.Последний раз редактировалось RN6L; 13.04.2021 в 12:08.
73! Василий.
13.04.2021, 12:12 #9432Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
13.04.2021, 12:28 #9433модераптор
- 18.12.2002
- 28,926
- 17069
- 1894
А у меня другое вИдение - на расстоянии скольких-то диаметров проходного отверстия - усиливает поток, а если приложить один к другому - может и уменьшить
А то, что если второй вентилятор поставить на вытяжку из объема анодного отсека лампы - это несомненно облегчит жизнь первому, который "пихает", и не приспособлен для этого.
Для каждой задачи - свои вентиляторы.
А мы ставим, какие есть в загашнике.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
13.04.2021, 12:45 #9434Big Gun
- 22.01.2003
- 13,800
- 5847
- 264
В прошлом веке у нас на коллективке был РА на 2хГУ5Б. Охлаждался улиткой от ФВО-400, которая стояла за стеной. Вот та воет так воет... У той улитки еще редуктор повышающий есть, чтобы при отсутствии электричества боец мог ручкой крутить. Судя по всему (не изучал конструкцию досконально) этот редуктор неотключаемый и скорее всего именно он и воет. В воскресенье, когда институт был пустой, вой через открытые коридорные двери слышно было на 1 этаже. Радио было на 6-м. Этажи по 4.5м высотой.
Наверное опечатка. Конструкция радиаторов 84 и 74 подобная. У 78 более продуваемая. Когда дойдут руки до строительства нового РА, для которого есть 78 с панелькой, начну именно с лабораторной работы по продувке разными вентиляторами с измерением остаточного давления в пространстве до лампы. Мне кажется что это самая правильная методика. Осевой вентилятор 78-ю может и не продавит как надо, но улитку 150мм точно ставить не буду, подозреваю что и 100мм хватит.73! Василий.
13.04.2021, 19:50 #9435Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
убъёт ресурс этого вентилятора, как пример- Спрут, вполне себе приличный вентилятор проработал чуть больше года.если второй вентилятор поставить на вытяжку из объема анодного отсека лампы - это несомненно
3346Спасибо
73! & 44! Алексей RA3AKF
