Like Tree3347Спасибо
  1. #9571
    Low Power Аватар для R5AE
    01.08.2018
    Moscow
    99
    39
    90
    Цитата Сообщение от UA0UV Посмотреть сообщение
    Лет 20 использовал на выходе усилителя (4хГ811) реле РЭВ-15. Работаю в основном телеграфом всегда в режиме полудуплекса (BK-IN), не испытывая при этом никаких проблем с задержками (в IC756pro с этим полный порядок). Пару лет назад разобрал реле, чтобы почистить контакты, однако их состояние было близким к идеальному и серьезной чистки не потребовалось (пару капель С2Н5ОН). При очередной модернизации усилителя заменил РЭВ-15 на П1Д, т.к. старое реле не влазило на прежнее место. Какой-либо существенной разницы в работе реле не заметил, возможно щелчки несколько слабее. Но сравнив размеры контактов РЭВ-15 и П1-Д я предпочитаю РЭВ-15. Значительно более надежная механика, абсолютно одинаковая и у РЭВ-15, и у РЭВ-14. Так что "клацают" они одинаково. Дополнительный плюс - возможность перемотки обмоток на различные напряжения.
    С П1Д не пробовали Full BK-IN, если конечно входное реле быстрое, типа РП7/2?
    Кто себе друзей не ищет, самому себе он враг (c)
    ვინც მოყვარესა არ ეძებს იგი თავისა მტერია
  2. #9572
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,967
    17085
    1897
    РПВ2/7
    Или РПА 12
  3. #9573
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RA0FW Посмотреть сообщение
    ... Вы спросите у владельцев ОМ3500 есть там 4 кВт или нет. Здесь их 3 штуки и все выдают 3.5-4 кВт в зависимости от диапазона и антенны. ...
    Незачем спрашивать!
    У лампы ГУ-78Б максимальная мощность рассеиваемая анодом — 2.5кВт.
    А если Вы желаете побыстрее угробить эту дорогущую лампу, то "флаг Вам в руки".
    И запомните — для всех забугорных усилителей указывается мощность РЕР.
    Это с каких пор выходная мощность усилителя зависит от применяемой антенны?
    RA0FW, а зачем они Вам эти усилители (3 штуки)? Вам же нельзя работать в эфире.
    ... Скорее всего один из транзисторов уже сгорел. Далее проверять транзисторы V13-14. Как то так.
    Нужно проверять все, без исключения, транзисторы т.к. схема усилителя с непосредственной связью между транзисторами.
    Цитата Сообщение от 6урик Посмотреть сообщение
    ... после перепайки транзисторов V1 и V2, начал исходить гул из динамика, померил вольтаж на выходе усилителя показало 15 вольт постоянных, не знаю куда копать ...
    1. По какой причине Вы заменили эти транзисторы?
    2. После замены этих транзисторов, всегда изменится режим работы всех транзисторов усилителя.
    3. 15 Вольт — какой полярности (+/-) относительно общего провода.
    4. Смотрите режимы транзисторов усилителя:
  4. #9574
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Конденсаторы С1 и С2 , если один потерял емкость (обрыв).
  5. #9575
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    не знаю куда копать
    Лучше сразу закопать.
    Усилитель очень не надежный. В стародавние времена использовались у нас в поселковом клубе. Постоянно горели выходные транзисторы.
    Потом просто использовали акустику с отдельным усилителем. Акустика хорошая.
  6. #9576
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Причём здесь конденсаторы?
    Обрыв конденсаторов (потеря ёмкости) не влияет на режимы работы транзисторов по постоянному напряжению.
  7. #9577
    18.12.2002
    28,967
    17085
    1897
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Присём
    А присём, что в таких древних усилках, в самую первую очередь, надо смотреть именно электролиты
    КТ315-КТ805 может переживут и нас с вами, и внуков наших, и их внуков.. а МЛТ-шки и пра-пра-пра-пра-правнуков.
    Советские электролиты - однозначно нет.
    С них и надо начинать, как только появляется треск, шум, фон и проч..
    Менять, и даже не думать, что там - обрыв, КЗ, или частичная потеря емкости..
    А потом браться за транзисторы.
    Потому что, перепаяв ВСЕ транзисторы и диоды, фон останется, если подсел один малюсенький электролит, в цепи, которая напрямую вроде и не должна влиять ни на что.
    Электролиты, они такие электролиты..
    Ну да.. все ручки вправо до упора..
    Все как в КВ..
    Последний раз редактировалось RX3X; 11.07.2021 в 10:07.
  8. #9578
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    Да, возможно и это бывало, но потом те же люди гоняли другие подобные усилители (кажется назывались УЭМИ или подобно), там особых проблем не было. А эти АСы запомнились надолго
  9. #9579
    01.08.2018
    Moscow
    99
    39
    90
    РПВ2/7
    Оно самое ( есть в запасе 2шт на QSK ресурс быстро иссякает) только щелкает, конечно, но QSK работаю только в наушниках и слышу только эфир
  10. #9580
    18.12.2002
    28,967
    17085
    1897
    Оно вообще не щелкает
    Может быть вы на 12-ти вольтовое реле подали 24, паспорт проверьте.
  11. #9581
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    В режиме непрерывного излучения, а в импульсном режиме при ТЛГ и ОБП можно больше. При хитростях в цепи первой сетки слегка "обмануть" анод, что нельзя профессиональной технике, то любителям можно. Многие до сих пор не верят что ГУ-74Б с её 800 Вт рассеиваемой на аноде в АСОМ 1000 она отдает 1 кВт не нанося ущерба здоровью. К тому же надо понимать что производитель ламп что бы не иметь в последующем рекламаций всегда прописывает меньшее значение.
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.07.2021 в 18:16.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  12. #9582
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Ещё как влияют.
    Из-за потери ёмкости конденсатора 2,2 микрофарад взорвался блок питания компьютера.
    Защита приказала долго жить.
  13. #9583
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    А присём, что в таких древних усилках, в самую первую очередь, надо смотреть именно электролиты ...
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Ещё как влияют. ...
    RX3X и RV4LX, Вы внимательно прочитали сообщение от 6урик-а?
    ... после перепайки транзисторов V1 и V2, начал исходить гул из динамика, померил вольтаж на выходе усилителя показало 15 вольт постоянных, ...Вложение 308621
    Думайте.
    В сообщении главное выделено жирным шрифтом.
    А именно:
    "после перепайки транзисторов V1 и V2" и "15 вольт постоянных".
    В точке, где должен быть нулевой потенциал напряжения появилось 15 Вольт.
    То-есть, какой либо транзистор V1 или V2, расположенные вне платы (КТ805), или транзистор V13 или V14, расположенные на плате (КТ807Б), открыт или пробит.
    Ещё раз напишу, что электролитические конденсаторы не влияют на режим работы транзисторов по постоянному току, как разделительные так и блокировочные. (Не имею ввиду конденсаторы в блоке питания.)
    RV4LX, вашем сообщении описана вообще другая "история", связанная с возбуждением схемы.
  14. #9584
    18.12.2002
    28,967
    17085
    1897
    Думайте.
    Такие вещи, как замена старых электролитов при ремонте старых УМ-ов, должны делаться сразу и НЕ ДУМАЯ.
    А потом браться за активные элементы.
    Может кому-то это и странно.. мне - нет.
    тчк
  15. #9585
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    В режиме непрерывного излучения, а в импульсном режиме при ТЛГ и ОБП можно больше. ...
    Лампа ГУ-78Б изначально разрабатывалась для SSB-модуляции.
    "... Генераторная лампа ГУ-78Б - мощный генераторный тетрод в металлокерамическом оформлении с катодом косвенного накала и внешним анодом с принудительным воздушным охлаждением, предназначен для усиления мощности на частотах до 250МГЦ, а так же в усилителях с распределенным усилением и усилителях однополосного сигнала на частотах до 75МГц в подвижных радиотехнических устройствах производственно-технического назначения. ..." ( http://konrltd.ru/generatornaya-lampa-gu-78b )
    R3MM,
    ... А если Вы желаете побыстрее угробить эту дорогущую лампу, то "флаг Вам в руки".
    Ещё раз напишу, что электролитические конденсаторы не влияют на режим работы транзисторов по постоянному току, ...
    Такие вещи, как замена старых электролитов при ремонте старых УМ-ов, должны делаться сразу ...
    "Я ему про Фому, а он мне про Ерёму!" ©
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
