01.05.2019, 19:41 #8071Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
Подскажите! БП высоковольтный у Р-140 и модификации "Береза", аналогичны? Интересует ВВ трансформатор 3-х фазный. 73! Юрий
RU3OW
01.05.2019, 20:06 #8072Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,772
- 2323
- 754
Питание Р-140 от ВУ-50, "Березу" эксплуатировать не приходилось но по виду там тоже ВУ-50
02.05.2019, 01:10 #8073
23.05.2019, 14:01 #8074Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,138
- 917
- 1766
Теряет ли эмиссию лампа, если она работает в "дежурном" режиме?
Держать под "парами" РА не всегда хорошо
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
23.05.2019, 21:33 #8075
23.05.2019, 22:56 #8076Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,138
- 917
- 1766
Спасибо, прокурил букварь
24.05.2019, 09:46 #8077High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 898
- 718
- 291
24.05.2019, 10:11 #8078
24.05.2019, 10:40 #8079
24.05.2019, 13:27 #8080High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 898
- 718
- 291
Полагаю, это всего лишь добросовестное заблуждение.
Снижение эмиссии катодов радиолами обусловлено совершенно иными физическими процессами.
Для распространенных торированных карбидированных катодов, равно как и для других типов активированных катодов, - это постепенное истощение активного слоя катода, связанное с испарением атомов (ионов) активирующего вещества - тория, бария, etc., каковые оседают на элементах баллона лампы и других конструктивных элементах, что и ведет к снижению эмиссии катода вследствие увеличения работы выхода электронов. Для вольфрамовых же катодов главный фактор - постепенное испарение непосредственно вольфрама с истончением катода, снижение эмиссии благодаря уменьшению мощности накала вследствие возрастания сопротивления катода и уменьшения его эффективной площади, а в перспективе - и перегорание катода.73, Влад RM1F
24.05.2019, 13:51 #8081Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Конечно всё сложнее чем в букваре, но вопрос звучал так
Даже при добросовестном заблуждении и не разбираясь какой у лампы катод ответ будет один и тот же - да.
Далее можно обсудить что больше вредит катоду, "дежурный режим" или частое включение когда катод холодный.
О вреде недонакала катодов ламп (не вольфрамовых) я где то ранее уже приводил ссылку на учебник РПУ автор А. Н. Пахлавян.Последний раз редактировалось R3MM; 24.05.2019 в 14:00.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
24.05.2019, 17:28 #8082Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,772
- 2323
- 754
24.05.2019, 17:48 #8083Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Евгений прав. Но, прав и Александр.
И, если уж "ловить блох":
1. - режим работы запертой лампы - хоть и под накалом - всё же легче (правильнее - не лампы, а её катода), чем вкл/выкл.
На катоде, хоть прямом, хоть подогревном - штукатурка. Как бы не совпадал коэфф. расширения - она механически разрушается, т.е. осыпается.
2. - если в лампе остаточные газы - катод "отравляется" бомбардировкой ионами. Эмиссия падает, но, большим током... опять восстанавливается.
Так что: выключать или не выключать накал у прямонакальной лампы - решать, видимо, … по другим соображениям. В тесте - при скоростном и частом вкл/выкл - думаю , не стоит выключать, а при "дежурстве" - выслеживании DX-ов -... Согласны?
Но если в шэке холодно...
PS. А есть ещё тут те, кто учился у Анаид(ы) Никитичны Пахлавян?
Аналогия неверна!
На стенках сосуда появится заряд, который толкает их обратно. На электродах - если внешнего тока нет - тоже заряд.
И поле не даёт им вылазить. Загоняет обратно.
А конденсат заряда не имеет.
Последний раз редактировалось RV2A; 24.05.2019 в 21:24.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
24.05.2019, 20:10 #8084
07.06.2019, 06:33 #8085Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
С анодным дросселем на ГС35Б перебрали много вариантов. Очень трудно изготовить дроссель,
чтобы он работал на всех 9 диапазонах.
Пробывали много вариантов с разной индуктивностью, разный диаметр провода,
делали 2 и 3 секции, все равно на каком нибудь диапазоне от 10 до 28мгц возникала какая
нибудь проблема. В итоге вернулись к варианту дросселя с отводом, но не от середины, как раньше,
а следующим образом: если весь дроссель на 265мкгн, то отвод от 200мкгн, считая от нижнего вывода.
Получается просто: если вся индуктивность нужна для 1,8мгц, то половина на 3,5мгц, 1/4 на 14мгц.
260/4 = 65мкгн. Т.е. на все ВЧ диапазоны от 14 до 28мгц достаточно это индуктивности.
К этому отводу на всех ВЧ диапазонах через реле типа ТОРН подключается КВИ 2200пф, и в этом
случае работает только верхняя часть дросселя. На ГУ74Б и ГУ43Б делаем пока без отвода.
Смотрите фото и схему подключения реле к дросселю.
Последний раз редактировалось RZ9OQ; 07.06.2019 в 06:53.
RZ9OQ www.radio54.ru
3347Спасибо
