31.03.2019, 11:58 #8041High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Маленько подумал, прикинул. Чтобы КСВ на любом из двух входов, левом или правом, активном или "пассивном"
не превышало 1,1 , сопротивление нагрузки посередине двух сложенных 50-ти омных ФНЧ не должно быть меньше 1 килоома. Больше можно, меньше нет. Это в полосе 30 МГц.
31.03.2019, 11:59 #8042
31.03.2019, 14:01 #8043Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Вообще-то, теоретически там вообще никакую нагрузку цеплять не нужно.
Что такое фильтр пятого порядка- это два фильтра третьего порядка, соединенные последовательно. И в средней точке они уже нагружены один на другой.
Другое дело, что мы можем безболезненно подключить в эту точку сетку лампы (с учетом ее емкости). Т.к. у нее большое вх. сопр.- она не нагрузит фильтр.Последний раз редактировалось RN6MT; 31.03.2019 в 14:09.
Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
31.03.2019, 21:15 #8044High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Работа без сеточных токов не всегда актуальное решение. Но нагрузку в этой точке можно сделать и много ниже. Например, ом 500. А второй фильтр просто пересчитать под нагрузку 55 ом. Возможности схемы по компенсации входной ёмкости лампы почти не изменятся, но появится возможность подключать лампы со значительным сеточным током.
RK4CI
01.04.2019, 09:05 #8045Low Power
- 24.07.2012
- Воткинск
- 69
- 92
- 41
- 7
Доброго Всем дня. Работаю на УМ ГК71 по схеме Лаповка ,Радио 2006 -10, уже пару лет , трансивер ts590.Вопрос а что если схему заземленными сетками переделать с общим катодом, в усилителе есть место под трансформатор, и как с наименьшими переделками это сделать? Полосовики по входу есть. И самое главное реально ли нужна раскачка 25-30ватт ,сейчас качаю 100ватт
Алексей UA4WW
01.04.2019, 09:25 #8046
01.04.2019, 10:37 #8047Low Power
- 24.07.2012
- Воткинск
- 69
- 92
- 41
- 7
Фото выложил не для критики а показать что есть место для трансформатора под сеточные напряжения. Вопрос стоит ли переделывать схему с общими сетками на схему с общим катодом чтобы раскачивать не 100 ваттами а 25-30 ватт
Алексей UA4WW
01.04.2019, 10:41 #8048Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Ну если главное наличие места для Тр, то тогда УМ надо переделывать.
Если ваш УМ сейчас отдаёт к примеру 500 Вт и после переделки будет отдавать те же 500 Вт, в чём смысл.
Потребуется меньшая мощность раскачки, так трансивер рассчитан на 100 Вт, ему это не очень сложно делать.
Кроме затрат на дополнительный источник питания и возможно снижение линейности ничего не получите.Последний раз редактировалось R3MM; 01.04.2019 в 10:49.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
01.04.2019, 10:54 #8049Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
01.04.2019, 11:36 #8050Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Последний раз редактировалось RN6MT; 01.04.2019 в 11:54.
01.04.2019, 12:10 #8051Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Плюс изготовить надо два стабилизатора , по первой и по второй сеткам..
01.04.2019, 12:28 #8052Low Power
- 24.07.2012
- Воткинск
- 69
- 92
- 41
- 7
оставить раскачку в катод, но запитать сетки, уже потребуется мощности раскачки примерно на треть меньше. То есть не трогая катод с фильтрами , а на 1 и 2 соответственно подать стабилизированные +700 и -180 с регулировкой тока покоя и всё будет работать ?
Алексей UA4WW
01.04.2019, 12:32 #8053Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Ну я бы на вторую сетку меньше подал....Зачем издеваться над лампами?
01.04.2019, 12:33 #8054High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 897
- 717
- 291
Алексей, при переделке (подать на сетки +700 и -180 В) изменится входное сопротивление лампы даже при сохранении раскачки в катод. Поэтому придется перестраивать входные полосовые фильтры на другую величину нагрузки (входного сопротивления).
73, Влад RM1F
01.04.2019, 12:40 #8055Low Power
- 24.07.2012
- Воткинск
- 69
- 92
- 41
- 7
Суть понял, а такой момент как прострелы ламп исчезнет или нет(сетки то не на корпусе будут),за пару лет раз 5 хлопнуло в самый не подходящий момент
Алексей UA4WW
3346Спасибо
