Страница 37 из 927 ПерваяПервая ... 273031323334353637383940414243444787137537 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #541
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    "Честный 1кВт"... это значит, что 1 кВт - .
    Если это про асом на 74 то верю, что в некоторых исключительных и ограниченных условиях 1 кВт может быть. Но "легко, стабильно, без особого насилия над лампами" - это так видимо хочется думать счастливым обладателям...
  2. #542
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Честный КИЛОВАТТ.... Видимо это 1 000 Ватт выходной мощности на эквиваленте ( R=50 X= 0 ), измеренный СЕЛЕКТИВНИМ вольтметром на ОСНОВНОЙ гармонике. Даже В7-15, при всём уважении, поможет померять сумму выплюнутого усилителем по всем гармоникам, а не там где надо. И вот это " не там где надо " будет тем больше, чем режим работы лампы ( любой, кстати, не только 74-й ) отличается от заводского и здравого смысла. Особенно , когда выходная контурная система "упрощена" ...
    Как хотите. 74-я = это Ватт 600 выходной. Остальное - рассчёты на китайском калькуляторе....
  3. #543
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Значит, запасик в полкиловаттика нужен.
  4. #544
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Где ?
  5. #545
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    В 1000 вообще на березовом полене полевкой все намотано ...
    DE, IM, вы случайно не родственники с UD4A ....?
ID:	159050   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #546
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5848
    264
    Что то я сомневаюсь. Сумму по всем гармоникам скорее покажет измеритель, основанный на термодатчике. А в В7-15 стоит диодный выпрямитель. Это по сути своей пиковый детектор и измеряет амплитуду максимальной гармоники, а это все таки как правило 1-я гармоника.
    Но даже и термическому измерителю можно вполне доверять. Почему? Давайте посчитаем. К примеру уровень 2 гармоники задавлен всего на 10дБ. Это 10 раз по мощности. Т.е. 1000 Вт первая гармоника и 100 Вт вторая. Термоизмеритель покажет 1100Вт. Даже при таком УЁ-УМ погрешность всего 10%. А если 2 гармоника задавлена на 20дБ, думаю этого реально достичь, это 100 раз по мощности, то погрешность составит 1%. Так что искать для измерения мощности РА селективный вольтметр как то и смысла особого нет.
  7. #547
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Видимо это 1 000 Ватт выходной мощности на эквиваленте ( R=50 X= 0 ), измеренный СЕЛЕКТИВНИМ вольтметром на ОСНОВНОЙ гармонике. Даже В7-15, при всём уважении, поможет померять сумму выплюнутого усилителем по всем гармоникам........
    А вы не пробовали делать измерения после ВКС ?
    Обязательно попробуйте.
    Там даже 2-я гармоника у нормального усилителя( коим является 1000, да многие самодельные тоже) уже подавлена более чем на 50дб, а про 3-ю и прочее и говорить не стоит. Так что, если хотите, можете вычесть эту сумму мощностей из 1000вт. Может( но сомневаюсь) пара ватт и наберется.
    И измерено китайскими приборами.
  8. #548
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,947
    17072
    1895
    Цитата Сообщение от RT2Y Посмотреть сообщение
    Расцветка жил - все черные.
    Но - на каждой жиле идет нумерация по всей длине. Через каждые 3 или 4 сантиметра. Дьявольски удобно. Ничего не надо прозванивать.
    Заценил такие кабеля еще много лет назад, на судне немецкой постройки. После демонтажа устаревшего оборудования Морской Регистр допускает установку нового аналогичного по старым кабельным трассам, при условии соответствия старых кабелей новому оборудованию по электрической части (сечение, изоляция и т.п.).
    Сейчас тоже на немецкой постройки, и при замене оборудования новое ставилось значительно легче.
    Но я бы не стал гоняться за таким кабелем для любительской конструкции, которая редко бывает в окончательном варианте
    Тут, думаю, более уместны разноцветные провода.
    **...пошел нарезать куски разноцветного кабеля...**
  9. #549
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Нет.
    У СХ-а нет П-контура.
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    даже 2-я гармоника у нормального усилителя уже подавлена более чем на 50дб, а про 3-ю и прочее и говорить не стоит
    Нормального.
    У ОДНОТАКТНОГО усилителя ТРЕТЬЯ гармоника мощнее второй. ( Хотя как считать. В таблице косинусоидальныХ коэффициентов ОСНОВНАЯ - НУЛЕВАЯ ).
    Не хочу принимать участия в ОКОЛОТЕОРЕТИЧЕСКИХ диспутах. Уж больно низкий у них КПД.
  10. #550
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Я использую такую нагрузку:
    Вложение 158997
    250-ваттный безындукционный 50-Омный резистор, крепящийся прямо к шасси. На Алиэкспресс они есть.
    Намоточные данные и настройка - не изменились.
    Тоже приобрел такую штуковину.
    Когда замерил, то, как говорится - "Не верь тому, что написано":
  11. #551
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Не буду комментировать 50ДБ, но -40дб мусора обеспечит уж точно любой УМ. Так что обычный вольтметр 1 кВт покажет правильно...если только не у него "крышу не снесёт" от наводок(возможных), он сам по себе не врет(то есть откалиброван) и нагрузка нормальная 50(то есть без катушечек вместо выводов) .
  12. #552
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Резисторы постоянные непроволочные высокочастотные Р1-3 предназначены для работы в полосковых устройствах до предельной частоты:
    · 1,5 гГц для резисторов Р1-3-10 и Р1-3-25;
    · 0,6 гГц для резисторов Р1-3-50.
    Где купить?
  13. #553
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Неужто и действительно напрямую, без ВКС
  14. #554
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Бывает
    А вот это "желтенькое" на нем - это грязь или "подогрев"? Покупали где? (если не секрет)
  15. #555
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Бывает
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
