Если это про асом на 74 то верю, что в некоторых исключительных и ограниченных условиях 1 кВт может быть. Но "легко, стабильно, без особого насилия над лампами" - это так видимо хочется думать счастливым обладателям...
Честный КИЛОВАТТ.... Видимо это 1 000 Ватт выходной мощности на эквиваленте ( R=50 X= 0 ), измеренный СЕЛЕКТИВНИМ вольтметром на ОСНОВНОЙ гармонике. Даже В7-15, при всём уважении, поможет померять сумму выплюнутого усилителем по всем гармоникам, а не там где надо. И вот это " не там где надо " будет тем больше, чем режим работы лампы ( любой, кстати, не только 74-й ) отличается от заводского и здравого смысла. Особенно , когда выходная контурная система "упрощена" ...
Как хотите. 74-я = это Ватт 600 выходной. Остальное - рассчёты на китайском калькуляторе.... :)
Где ?
Что то я сомневаюсь. Сумму по всем гармоникам скорее покажет измеритель, основанный на термодатчике. А в В7-15 стоит диодный выпрямитель. Это по сути своей пиковый детектор и измеряет амплитуду максимальной гармоники, а это все таки как правило 1-я гармоника.
Но даже и термическому измерителю можно вполне доверять. Почему? Давайте посчитаем. К примеру уровень 2 гармоники задавлен всего на 10дБ. Это 10 раз по мощности. Т.е. 1000 Вт первая гармоника и 100 Вт вторая. Термоизмеритель покажет 1100Вт. Даже при таком УЁ-УМ погрешность всего 10%. А если 2 гармоника задавлена на 20дБ, думаю этого реально достичь, это 100 раз по мощности, то погрешность составит 1%. Так что искать для измерения мощности РА селективный вольтметр как то и смысла особого нет.
А вы не пробовали делать измерения после ВКС ? :s7:
Обязательно попробуйте.:s7:
Там даже 2-я гармоника у нормального усилителя( коим является 1000, да многие самодельные тоже) уже подавлена более чем на 50дб, а про 3-ю и прочее и говорить не стоит. Так что, если хотите, можете вычесть эту сумму мощностей из 1000вт.:s12: Может( но сомневаюсь) пара ватт и наберется.:s7:
И измерено китайскими приборами.:s7:
Заценил такие кабеля еще много лет назад, на судне немецкой постройки. После демонтажа устаревшего оборудования Морской Регистр допускает установку нового аналогичного по старым кабельным трассам, при условии соответствия старых кабелей новому оборудованию по электрической части (сечение, изоляция и т.п.).
Сейчас тоже на немецкой постройки, и при замене оборудования новое ставилось значительно легче.
Но я бы не стал гоняться за таким кабелем для любительской конструкции, которая редко бывает в окончательном варианте :)
Тут, думаю, более уместны разноцветные провода.
**...пошел нарезать куски разноцветного кабеля...** :)
Нет.
У СХ-а нет П-контура.
Нормального.
У ОДНОТАКТНОГО усилителя ТРЕТЬЯ гармоника мощнее второй. ( Хотя как считать. В таблице косинусоидальныХ коэффициентов ОСНОВНАЯ - НУЛЕВАЯ ).
Не хочу принимать участия в ОКОЛОТЕОРЕТИЧЕСКИХ диспутах. Уж больно низкий у них КПД.
Тоже приобрел такую штуковину.
Когда замерил, то, как говорится - "Не верь тому, что написано":
Вложение 159060
Вложение 159059
Не буду комментировать 50ДБ, но -40дб мусора обеспечит уж точно любой УМ. Так что обычный вольтметр 1 кВт покажет правильно...если только не у него "крышу не снесёт" от наводок(возможных), он сам по себе не врет(то есть откалиброван) и нагрузка нормальная 50(то есть без катушечек вместо выводов) .
Цитата:
Резисторы постоянные непроволочные высокочастотные Р1-3 предназначены для работы в полосковых устройствах до предельной частоты:
· 1,5 гГц для резисторов Р1-3-10 и Р1-3-25;
· 0,6 гГц для резисторов Р1-3-50.
Где купить?
