Сообщение от
RW9SJ
.....В справочнике указана крутизна АСХ - для ГУ-74Б она 32+/-6 - то есть она может быть от 24 до 38 мА/В в зависимости от конкретного экземпляра лампы. Это значит что на один вольт амплитуды возбуждения прирост анодного тока в конкретном экземпляре лампы может составлять от 24 мА до 38 мА. Для типового режима для ГУ-74Б напряжение смещения для режима АВ составляет -35 В, то есть сеточный ток может появится только при привышении амплитуды возбуждения более 35 В. Давйте посчитаем для минимальной и максимальной крутизны прирост анодного тока - для минимальной крутизны 24 мА/В - 24 х 35 = 840 мА, и для максимальной крутизны 38 мА/в - 38 х 35 = 1330 мА.....
