Вы слишком категоричны!
Упрощает настройку и даже очень.
И трансивер отдыхает.
Видно всё и даже куда проскочил.
Настройка за 10 минут.
А + к тому, картинку для друзей имеем!
Интересно кто рекомендовал 2000В на аноде, 300В на экране и -35В на сетке, если сам производитель (Светлана) допускает соответственно 2500В, 350В и -150В?
А 2050х1.4=2870 только если трансформатор был намотан сверхпроводником. На самом деле под товаром (1000Вт RTTY), анодное ниже 2400В.
Когда-то где-то был рецепт несмываемых чернил для маркировки кембриков. Может кто знает?
а я в самоделках использовал маркированные кембрики от разных битых военных блоков.
Встречались очень аккуратно "типографски" маркированные.
И жгуты вязал для удобства и по цвету провода применял разные в разных цепях - красные "+",
черные и синие "-" , желтые - "переменка" и т.п. ... Удобно было даже для себя.:)
о АСОМ 1000
Поначалу так же не поверили заявленным данным. Появилась возможность проверить мощность этих двух усилителей (стоящих рядом) в режиме несущей, используя одни и те же приборы, в обоих случаях был зафиксирован честный 1 кВт.Термометр лежащий у выходного отверстия воздуха запредельную температуру так же не зафиксировал. Верхний чёрный ящичек полностью заменяет большой нижний на ГУ-43Б. Увы, таковы реалии, сколько бы не тыкать пальцем в данные справочника по лампам.
Удачно сконструированная лампа ГУ-74Б имеет хороший запас электрической прочности (ток катода 1,5 А эфф.*), делалась то прежде всего для военных. Это позволило болгарам, используя хитрый режим регулирования смещения, сделать настоящий 1 кВт. Практика эксплуатации и популярность этого усилителя среди любителей и профессионалов подтвердила это. Завод "Светлана" против такого "насилия" видимо ничего против не имеет и производит эту старенькую по разработке лампу до сих пор. :)
* Данные с этикетки производителя лампы ГУ-74Б.
Вложение 159018
Опять-25:s7:
Забудьте все это, как страшный сон.:s7:
Возьмите НОРМАЛЬНЫЙ даташит на Гу74,
Или. что дал LZ1VB :beer:
или еще вариант для ознакомления.
Вложение 159025
Каким местом он это делает? :s7: Добавляя напряжение анода? Так оно в норме.
В том же даташите еще посмотрите внимательно как меняется мощность от обдува.
Про мощность читаем внимательно мануал и не слушаем никого.:s7: Еще можно самому померить эти параметры и получить удовольствие.
Вложение 159026
Ну и еще про мощность и прочее. На параллельном сайте это уже выкладывал.
Самодельный усилитель на Гу74Б, лампа не новая.
Ua- 2300в, Ia-600ma, Uс2- 330в, Ic2- 25ma
Вложение 159019
IMD трансивера 756Pro2 при 50вт, сетка 5дб
Вложение 159015
IMD этого усилителя, выходная мощность около 900вт. сетка 5дб
Вложение 159016
Вложение 159017
Приобрести напрямую у "Светланы" думаю что многим из здесь присутствующих не светит.
Хорошо бы привести точную инфо о этой G-74, а так .......
Они выпускают (или выпускали) ещё одну интересную лампу, по размерам практически копию ГУ-74Б, но почему то малораспространённую, это ГУ-82Б. Ток катода 2,5 А, мощность рассеиваемая анодом 1000 Вт. но и дуть воздуха надо в два раза больше - 64 м.куб/час.
Евгений, если Вам это интересно -
Я честно приобрел за свой кровный ваучер, несколько акций АО СВЕТЛАНА. Много лет назад.
За несколько лет владения, прибыли или дивидендов - ноль целых рублей и ноль десятых копеек.
Потом учился в Питере. Случайно увидел объявление о скупке акций. Продал не раздумывая. Цена была более чем устраивающая.
По слухам - скупили американцы. Сами - радиолюбители. Но наверняка, за эти полтора десятка лет, все могло сто раз измениться.
Сайт завода - постоянно менялся. Прайс с обширным каталогом, то появляется, то исчезает.
То видел лампы в каталоге с привычными маркировками, то сплошь с импортными.
В общем, все как-то мутно...
Вот, передайте коллегам из АСОМ-а :)
Такой непрезентабельной бумажкой снабжаются лампы, которые поставляются в флотские организации, например.
До сих пор в этом сегменте, где он еще присутствует - ничего не изменилось.
Ну а на экспорт - написать можно все, особенно когда просят за инвалюту, и нет приемки.
Не кидаю никаких камней ни в чью сторону. Все хотят заработать.
Просто разные подходы к разным изделиям, в которых стоят эти лампы.
Что хорошо для коммерческого продукта, то не совсем годно для военного/полувоенного назначения.
Достоинство этих ламп, как мне кажется, в том, что практически любое "насилие" она принимает как "удовольствие", по меткому выражению предыдущего оратора :)
При этом она может подкрасить губки, надеть моднячий прикид, и на майке-топике написать на иностранном языке "4СХ800А"
А внутри - все та-же посконная и кондовая ГУ-74Б :)
Что бы убедиться в кондовости данной лампы, можно просто посмотреть картинки, которые вывалит гуглояндекс по запросу "усилитель на гу-74Б",
и ужаснуться, например, фантазиям доморощенных конструкторов в их стремлении сэкономить на обдуве :)
сорри
Илья, всё что ты написал правильно. А какой год выпуска стоит на тех твоих коробках, откуда ты достал этикетку, наверно 90- годы. Чего заказывали тогда заказчики от флотских то и делали заводчане, а потом писали на бумаге. Скорее всего у тебя лампы прошедшие ВП.
Любой завод производитель (чего либо) может по согласованию с заказчиком изменить свои ТУ на то что он производит, при этом может что то переделать в изделии или просто изменить циферки в бумажке прикладываемой к лампе - в обоих случаях будет другое ТУ. Кто не знает это циферки такие, за ними стоит технология производства, методики испытаний и много чего другого. По какому ТУ "Светлана" делает лампы на внутренний рынок для гражданского применения, для военных или на экспорт только ей наверно известно.
У меня есть две старых этикетки на ГУ-74Б, ещё советских времён, и на них написаны разные ТУ.
