Вот горячий КПЕ
Вот горячий КПЕ
По расчетам на 28 мГц нужна 30 пф.
Посмотрим, что выйдет.
Легко встанет над лампой, прикрученный к задней стенке.. :)
Где ж их взять то? :)
Главное - не забывать снять с передачи, прежде чем переключать диапазоны.
Контроллер не должен допустить этого.
Так что смотрю на В1В с оптимизмом. :)
Илья !
Однозначно убрать дроссель от стенки. Переставить слева направо от анода лампы. Тогда можно ставить его и вертикально и горизонтально - от ВЧ ЗЕМЛИ будет далеко. И не надо далеко отодвигать блокировочный кондёр, тот, что в холодном конце дросселя. Он должен быть МАКСИМАЛЬНО близким к катушке. Ферриты-кольца : это по вкусу. Там будет нужен кусочек провода, длиной мм 50 от анода лампы до горячей точки дросселя. Используй кусочек НИХРОМА. Диаметром с 1 мм. И лучше разместить дроссель чуть сбоку. Надо, чтоб можно было снять лампу не трогая дросселя.
КПЕ : для 74-и хороший. Но только до 40-и. На 160 и 80 придется добавлять . И ОБЯЗАТЕЛЬНО вот что. Поставить его статорными пластинами вверх. Общий габарит КПЕ в коробке не изменится, но ОЧЕНЬ уменьшится ёмкость между набором статорных пластин и землёй. Значительно уменьшится. Для РОТОРа это не важно - он и так по ВЧ на земле. + внизу на шасси будет немного свободного места - туда и запихнуть подбрасываемые к КПЕ конденсаторы и реле.
В любительских конструкциях довольно часто применяется случайный конструкционный материал. В основном - железо и сплавы алюминия. Вот тут и таится "засада". Поверхность таких материалов, как правило, бывает подвергнута антикоррозионной обработке. Если это цинкование, кадмирование, или плакирование дюраля алюминием - тут можно согласиться. А вот многие другие виды обработок (пассирование, сульфатация, анодирование и т.п.) - напрочь ухудшают (увеличивают) поверхностное сопротивление металла. Даже цинкование чёрного металла со временем ухудшает поверхностную проводимость из-за образования плёнки сульфата цинка. И это не страшилки, так как визуально определить пригодность металла для использования в "усилителестроении" весьма проблематично.
Существует простой выход из этой ситуации - прокладка общей медной серебрённой шины "земля".
Всех с праздником.:beer:
Вложение 158577
Это нельзя использовать. :s7:
В авто магазинах медная трубка 6мм по 60-100р/м
Для намотки НЧ катушек удобно применить очищенный от изоляции простой сетевой провод нужного диаметра. Не надо зачищать для пайки отвода.
Неплохой каркас от генератора РСБ-5 ( тот, что в экране)
Первое, что под руку попало, из давнего, в процессе монтажа (РА 4хГУ-50) :)Вложение 158581
Это и не будет использоваться :)
Я уже говорил выше - это только эскизы, дома есть посеребренный круглый, и посеребренная шина, даже на каркас уже закрученная.. и в магазинах трубка еще не перевелась.
Есть ребристый каркас 60мм диаметром из керамики.
Домой приеду, покажу - обзавидуетесь! :)
За наводку спасибо!
Намоточный толстый провод в лаковой изоляции по цене кусается.
