Страница 27 из 927 ПерваяПервая ... 172021222324252627282930313233343777127527 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 13901
Like Tree3347Спасибо
  1. #391
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Высоковольтный провод использовать от автомобильных систем зажигания.
    Желательно сверху одеть экран который обязательно в целях ТБ заземлить.
    Разъёмы для 3 кВ на практике применяют и с пластмассовым изолятором, тут важно расстояние между контактами и корпусом
    Как вариант, можно взять разъём типа ШР на 7 контактов и удалить все кроме среднего, они легко разбираются.
    На фото разъёмы на высоковольтном блоке от передатчика Р-161.
  2. #392
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,004
    17093
    1902
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Ну только, если не используете такие разъемы для ант. выхода, а то можно и перепутать вдруг
    угу..
    Поэтому сигнальные разъемы - импортные, а для анода - наши.
    Их захочешь - не накрутишь..
  3. #393
    18.12.2002
    29,004
    17093
    1902
    Да, по ФНЧ.
    Вот как выглядит ФНЧ от Корвета и Брига.
    Переключаются, кстати, открытыми реле.
    Так вот, там штук 6 фильтров, и конструктивно они выполнены моноблоками по 2 фильтра в блоке, которые при ремонте откручиваются от общей станины, с отпаиванием проводков, т.е вполне себе ремонтопригодны.
    Впрочем, как и "разберабельны"
ID:	158533   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #394
    18.12.2002
    29,004
    17093
    1902
    Так вот, глядя на модуль из двух ФНЧ, что на фото в посте выше, я подумал, что не припомню, чтобы встречал (а может плохо искал) подобный подход к компоновке в любительских УМ-ах.
    Поэтому вызрела мысль - сделать переключаемые элементы п-контура одним модулем, для удобства монтажа и настройки.
    Весь узел на коротеньких стоечках, прикручивается к шасси.
    При желании, можно на стойках поверх релюшек разместить пластину из стеклотекстолита, а на ней все катушки, подвал оставив для релюшек и добавочных емкостей. Поместиться все в один этаж - оставим так, нет - нарастим
    Провода включения релюх - через разъем.
    Почему только переключаемы элементы?
    Потому, что счас в наличии у меня нет ни горячего, ни холодного КПЕ.. Все дома.
    На фото их "символизируют" упаковка с лампочками, и коробка от картриджа, обрезанные до нужных габаритов
    Ибо следующим шагом просится вообще весь П-контур съемный, как единое целое.
    Отдал два кончика и один разъем - П-контур вытащил..
    Ну а пока - только переключаемы катушки.
    Хотя не думаю, что дома захочется заниматься еще слесаркой, да и таких возможностей, как на судне, дома нет.
    Вот что получается у меня в корпусе, см. фото
    В правом отсеке будет размещен транс "дежурного" питания и питания реле. Так-же там-же будут платы стабилизаторов и защиты сеточных напряжений. Возможно и накальный транс, но это будет зависеть от наличия трансов, если найду дома чтоб и накал и дежурное, то будет так.
    Места достаточно.
    Анодник и сеточный будут в отдельном корпусе.
    Рядом с приборами под выгородкой будет контроллер.
    Расположение лампы пока не определено, будет зависеть от вентилятора.
    Если простой вентилятор - то будет так как на фото, если улитка, то в зависимости от расположения нагнетателя и мотора.
    Главное, что П-контур и кондеры будут ближе к лицевой стороне, а все остальное - у задней крышки.
    Реле прием-передача и тандем матч(для КВС метра и показометра, которые в контроллере) тоже сделать в одном модуле.
    Пока так.
ID:	158535   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158536   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158538   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #395
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    Современные провода система зажигания совершенно не годятся, - т.к. внутри проводящая тонюсенькая спиралька из высокоомного сплава.
    Самый простой вариант это коаксиальный кабель.
    Можно еще высоковольтные провода с силиконовой изоляцией для неоновой рекламы ПМВК , они на рабочее напряжение от 3 до 25 кВ, сечение от 0,2 до 1,5 мм2.
    Хватит про усилители.
    Всех с праздником !
    Последний раз редактировалось RT8L; 23.02.2016 в 07:19.
  6. #396
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    Илья, катушечка на синеньком каркасеке, я так понимаю на НЧ. Я в своем ставил такую, по началу, провод виток к витку, очень сильно грелась, хоть и на фторопластовом каркасе. Переделал с шагом. Порядка 500вт. ГК-71. Сейчас фотку сделаю.
    С праздником тебя.
    Фотки.
    Диаметр каркаса 50мм.
    Провод толстый, чтоб лучше намотать, один конец крепил на каркасе, другой к батарее))). И мотал в натяг.
    Последний раз редактировалось UA0CID; 23.02.2016 в 07:37.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  7. #397
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Провода с нормальной высоковольтной изоляцией,именно провода а не мишуры,в родном городе не нашёл нигде-проще оказалось купить обыкновенного толстого РК.Правда,в магазинах продаётся провод типа РКГМ,но на межблочном монтаже-несерьёзно,у него испытательное 2500 В,а номинальное по переменке 660.Внутри корпуса-можно таким,на расстоянии от корпуса.Вот в промышленных мощных блоках нигде не вижу пресловутой медной шины по корпусу-там всё привинчивается непосредственно на корпус,а любители делают-от своих возможностей.Кто тянет шинку,а кто-нет.
  8. #398
    18.12.2002
    29,004
    17093
    1902
    Спасибо за поздравления!
    Всех с Праздником!
    Это все эксперименты и наметки..
    Дома есть ребристые каркасы из керамики, проветриваемые.
    Токарю давал точить катушку с шагом, минимальный шаг у него получился чуть больше 3 мм, на диаметре 45 мм.
    Великоват шажок.. слишком длинная получается.. Не стал его больше просить, дома разыщу свои каркасы.
  9. #399
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R6MI Посмотреть сообщение
    Возникла необходимость вынести из коробка усилителя на ГС-31 блок питания. Готовлю место для второй....
    .......... Поделитесь пож. опытом.
    Решение вряд ли правильное во ВСЕХ отношениях.
    Совет: делайте другой РА на одной (другой) лампе. Будет легче, быстрей, оптимальней и без простоя в эфире. А этот потом продайте...
  10. #400
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    На мой взгляд лучшая компоновка ВКС с применением реле для переключения отводов катушек П-контура , - это в усилителе UA1FA на двух ГК-71, лучше и проще трудно придумать !
  11. #401
    10.11.2012
    Ростов-на-Дону
    244
    271
    612
    Так других нет, а ГС-31 12 шт.......
    Запасы однако......
    Всех с праздником!
  12. #402
    18.12.2002
    29,004
    17093
    1902
    Что в моем варианте не так?
    Два кондера - один над другим (у UA1FA тоже) катушки рядом с релюшками (у UA1FA тоже)
    Все различие - я решил переключательный блок сделать единым целым, легкосъемным.
    А уж сам этот "кубик" - можно вертеть как угодно, внутри его искать оптимальное расположение катушек и релюшек.
    Скажем честно, конструкции UA1FA многих раздражают тем, что иногда слишком много отдельных блочков.. и так далее.. сами, наверное, в курсе..
    сорри
  13. #403
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    кто и как "доставляет" анодное от БП к усилителю. U хх 3500 вольт. Какие разъемы, провода, кабели и.т.д используются для этого?
    Для питания настольного блока УМ Р-140 применял разьем кажется типа РП (могу уточнить) врубной продолговатый три ряда контактов по 10 в ряду. Такие во многих армейских аппаратах используются, например Р-155П. Небольшая доработка - разбирал, в/в контакт оставлял в среднем ряду второй от начала, соседние удалял. Накальные параллельно кажется по 2 или 3 соединял. Провод анодный в/в - обычный монтажный с изоляцией потолще + одевал сверху кембрик. На место пайки провода - двойной кембрик... Такого разьема хватало на все напряжения и управление блока УМ без автоматики. По виду - получалось примерно как штатный разьем в Р-140, т.е. в/в контакт на удалении от металла шасси и других контактов. Штатные громоздкие разьемы на блоке УМ удалил, вместо них и поставил вышеописанный трехрядный. Весь жгут от БП протягивал в кембрик, в итоге получался шланг наподобие ремонтного от того же Р-155П.
  14. #404
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Весь узел на коротеньких стоечках, прикручивается к шасси......
    Я вижу, Вы хотите применить реле В-1-В. Я вам не советую их ставить. У меня была такая ситуация: контакт этого реле "слипся" так, что отвёрткой еле-еле расковырял, при этом пришлось вскрывать стекло. И катушку ВЧ диапазонов нужно изготовить из провода (шины, трубки) большего диаметра. Провод (трубка) диаметром 5 ... 6 мм или шина 6 мм х 2 ... 3 мм. Катушку для НЧ желательно намотать на ребристом фарфоровом каркасе. А сама идея очень даже не плохая.
  15. #405
    18.12.2002
    29,004
    17093
    1902
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    контакт этого реле "слипся" так, что отвёрткой еле-еле рассоединил, при этом пришлось вскрывать стекло. И катушку ВЧ диапазонов нужно изготовить из провода (шины, трубки) большего диаметра.
    У меня их много В конструкцию пойдут новые, неработавшие, из ЗИП-а.
    По поводу толщины провода - да, будет толще, это только "эскизы".
    Дома есть посеребренная шина, да и трубки медные в магазинах кондиционеров продаются.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
