Страница 30 из 927 ПерваяПервая ... 202324252627282930313233343536374080130530 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #436
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Какими то загадками излагаете коллега.
    Ну, начнем с Вашего-же перечня "загадок" -
    Может всё дело в том,
    Есть ещё один аспект,
    Вот если взять вакуумные замыкатели
    А может, не гадать, и перестраховаться?
    Административный ресурс (ну, есть где взять комплектующее, по месту работы/службы) - это еще не 100%ая гарантия работоспособности, по нашим меркам.
  2. #437
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Может ошибаюсь, но вроде В1В- это условно- вакуумные и, как такового, "вакуума" в них нет.
    Кто знает более точно- подскажите.
    По поводу В1В можно посмотреть тут Вакуумные выключатели В1В - RT3F Тамже на странице справа есть меню - много интеренного по нашим реле найдёте.
  3. #438
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,921
    17066
    1894
    Кто нибудь у кого есть Этикетка на В1В приведите его оригинал здесь
    Пожалуйста!
    Там есть интересные таблички - изменения параметров при эксплуатации и при хранении.
    бу.. не бу.. из зипа.. из под подушки.. все течет, все меняется.. (с)мудрость
ID:	158650   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #439
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Пожалуйста!
    СПБ, обрати внимание твоя бумага называется "Паспорт", а та которую приводил я -"Этикетка".
    Повеселило название .... выключатель с замыкающим контактом...., а эмблема завода изготовителя выглядит как то по другому, хотя видимо это всё же один и тот же завод в Ташкенте. Остаётся только сожалеть, лучше бы их делали в Рязани, такие же большие и надёжные как ГУ-81М. ))))))))))))))))))))
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.02.2016 в 10:09.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  5. #440
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    УМ на 3-х ГУ-50 с заземлёнными сетками. Схему не привожу, она обычная, давайте порассуждаем теоретически. Точнее прошу совета, подсказки, разъяснений.
    Обычно(или чаще) все сетки на корпусе. Лампы закрываются подачей "плюса" в катод. Иногда "минуса" в первую сетку.
    Прежде чем приступить к изготовлению такого УМ я ударился в теорию, чтение литературы и советов бывалых на форумах.
    И встретил такой: Для устранения сеточных токов и улучшения линейности и качества сигнала нужно подавать еще и + в экранную сетку. Это собственно и есть вопрос. Нужно ли это, полезно ли это? Всех подробностей объяснения этого, к сожалению не помню, сразу как-то не ухватил, но потом задумался. Вроде полезный совет.
    Но в большинстве схем экранная сетка на корпусе.
    Сам опыта в усилителестроении не имею. Как-то почти 30 лет обходился, а сейчас вот надумал.
    Поэтому сразу прошу не тыкать носом и не упрекать в безграмотности(а такие почему-то в любой ветке форума находятся).
    Просто подскажите, научите, дайте ссылку на книгу, сайт, схему.
  6. #441
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    А если в Яндексе набрать - Усилитель на 3-х ГУ-50
    Помогу, даже набирать не надо, пожалуйста https://yandex.ru/search/?lr=2&msid=...D0%93%D0%A3-50
  7. #442
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    2 RN3S
    Работа без подачи напряжений на все сетки дает одно преимущество - простоту схемы.
    Из недостатков:
    1) Снижение усиления каскада с ОС,
    2) Ухудшение линейности,
    3) Перегрузка первой сетки при попытке раскачивать максимальную мощность.
    Но, на недостатки можно и не обращать внимание:
    1. Обычно для стандартного трансивера 100 вт этой мощности раскачки с избытком, даже для 4-х шт. ГУ-50 с общей сеткой.
    2. Для CW и для многих видов цифры (RTTY, PSK) нелинейность на рабочей частоте практического значения не имеет. Главное чтоб обеспечивалась фильтрация гармоник.
    С учетом нелинейности im3 (основная нелинейность расширяющая полосу в эфире) фабричных трансиверов низшей ценовой категории порядка -24 db, то и делать супер линейный усилитель с собственной нелинейностью im3 лучше -30 дб нет смысла, какой сигнал на входе, такой же будет по качеству и на выходе.
    3. Подача напряжений ( в схеме с Общей сеткой на все сетки) снижает мощность рассеивания на первой сетке, увеличивает долговечность эксплуатации лампы, позволяет добиться при регулировке смещения по первой сетке минимальной нелинейности и максимального коэффициента усиления.
Название:	IM для трансиверо&.jpg
  8. #443
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    На соседней ветке вопрос схемы на 4-х ГУ-50 пошёл по не стандартному пути. Почитайте!
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1207413
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  9. #444
    27.08.2011
    2,217
    776
    304
    ..... Точнее прошу совета, подсказки, разъяснений. ....Прежде чем приступить к изготовлению такого УМ я ударился в теорию, чтение литературы и советов бывалых на форумах...... И встретил такой: Для устранения сеточных токов и улучшения линейности и качества сигнала нужно подавать еще и + в экранную сетку. Это собственно и есть вопрос. Нужно ли это, полезно ли это? ....
    Сергей Юрьевич задал конкретный вопрос. А Вы (R3MM) что делаете? Отсылаете на поисковик.
    А если в Яндексе набрать - Усилитель на 3-х ГУ-50.....
    Не хорошо с вашей стороны.
    Сергей Юрьевич, знаю что в усилителях на ГК71 на антидинатронную сетку подают +50 Вольт (типовой режим). А вот на ГУ50 - такого режима не встречал ни разу. Да и зачем это делать? Это лишнее.
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    2. Для CW и для многих видов цифры (RTTY, PSK) нелинейность на рабочей частоте практического значения не имеет.....
    Здесь Вы не совсем правы. Для PSK линейный режим обязателен.
  10. #445
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Вы наверное невнимательно читали мой пост.
    Таких ссылок и схем у меня есть.
    Я задал вопрос, который там не обсуждается и который я встретил лишь единожды. Хочу его усугубить. Именно этот - Нужно ли подавать "плюс" на экранную сетку?. Поисковми машинами пользоваться обучен, не стоило тратить силы и время.
  11. #446
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Что в "высшей", что в "низшей" категориях линейки УМ стоят стандартные.
    К примеру, в FT-107 и Marк V, схемотехника один к одному. Транзисторы чуть другие. В Марке хуже...
    Дело в "прокладке". До сих пор бредят гибридными УМами и реактивными лампами...
  12. #447
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Читал, конечно. Именно с CQHAM и появился этот вопрос, но продолжения там не было, никто не опроверг и никто не одобрил.
    Потому и задал вопрос здесь, с надеждой, получить конкретные ответы, Да или Нет.
    Наверное в первом посте недостаточно точно выразился.
    Мне не нужны ссылки на обсуждение усилителей. Начитался уже, больше, чем в голову влезло А интересует конкретно цепь экранной сетки.
    Тем не менее спасибо, непременно почитаю ещё, может что-то новенькое появилось.
  13. #448
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Спасибо? Сергей Николаевич! Именно так.
    Я может ещё не достиг возраста зрелости, но уже и молодость осталась в воспоминаниях )))) Написав, что "опыта не имею" я чутка слукавил. Конечно же сляпал когда-то, лет 30 назад Быстро-быстро, на коленке. Всунул 2 ГУ-50, запараллелил, П-конур примерно, на глаз, нашёл какой-то транс(он позже сгорел конечно) и вдул в них сигнал с 6П15П. Никакой теории, дросселей в катод, накал. Вроде даже анодный и тот не делал, только энтузиазм, бездумность молодости и торопливость. Работало. Но соседи 2 раза обрезали кабели Помехи-то струячили.
    Поэтому сейчас, взялся за дело не спеша, чтоб удовольствие в итоге получать и мне от работы в эфире(хорошей работы, качественной и безупречной в смысле помех) и соседям от бытовой приемной аппаратуры ))))
    Вот и обращаюсь за советом и разъяснениями.
    Антидинатронная сетка это защитная, 3-я. Я же сейчас про экранную, 2-ю.
    Последний раз редактировалось RN3S; 28.02.2016 в 19:58.
    73! Сергей
    RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
  14. #449
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Вложения Вложения
  15. #450
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Вот, собственно тот пост с CQHAM, который и вызвал сомнения в моей голове:
    30 декабря 2009 г. в 03:25 us8mx
    Рано хлопать в ладоши Господа! С легкой руки Яйленко и Бунина роль второй сетки как Ускоряющего электрода в таких схемах – заброшена на помойку. Теперь чтобы нормально открыть лампу эту роль выполняет первая сетка без дополнительного смещения! Просто здорово! Научно и практично, а главное не надо лишних выпрямителей. А ведь лучевой пентод ГУ-50 как и другие экранированные лампы, не предназначен для правой работы и громадный ток первой сетки на положительной полуволне периода приводит не только к перекалу первой сетки, не предназначенной для работы в качестве ускоряющего электрода или ВЧ кенотрона, но и к уровню интермод. составляющих 3-го порядка не лучше – минус 10-15дб. Не стыдно Господа Конструкторы? Возьмите же, наконец, Г-811, ГИ-7Б, ГС-1Б или любые другие триоды специально предназначенные для работы с ОС и Вам соседи по частоте сразу скажут- спасибо! Или хотя бы подоприте минусом первую сетку и верните второй сетке ее природное предназначение – дайте + какой положен по паспорту чтобы лампа нормально открылась. Кулибиным и Черепановым от конструирования РА – мой пламенный привет, а всем повторившим вышеуказанную конструкцию ставлю двойку по предмету – Теория и практическое повторение КВ усилителей мощности.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
