Страница 34 из 927 ПерваяПервая ... 242728293031323334353637383940414484134534 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #496
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Да, это хорошая. Но подпаивать надо в любом случае мягким проводом.
    У меня на ней распаян непосредственно вывод катушки с конденсатором. Без всяких проводов. Второй конец катушки - на стоечке. Плату не делал, узел распаян навесным монтажём.
  2. #497
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    .... я использую сопр. нашего военпрома:
    Хороший резистор, слов нет.
  3. #498
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Ткните пальцем, где на фото резистор?
    Красный кирпичик, или пластина с боку с проводочками в виде катушечек?
    Резистор -это пластинка с боку с проводочками в виде катушечек
    Виточек провода выполняет роль некоего демпфера, что бы со временем не отвалились жесткие выводы у резистора.
    А красный кирпичик- это называется конденсатор. Такие ставили во многих узлах военпрома.
    Подумайте про провод. Резистор нагрелся - остыл, нагрелся-остыл. Вывод туда-сюда, туда-сюда...... и отвалился.
    В Аком 1000 также сделано. У меня просто нет сейчас фото, а вытаскивать усилитель что-то нет желания. При случае сделаю.
  4. #499
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Понятно. И что греется тоже догадался. Но вот из выводов безиндуктивного резистора делать катушку в почти два витка придумать бы не смог.
  5. #500
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    При входной мощности 25 ватт он практически не нагревается. На ощупь- чуть тёплый. Отвод тепла - на высоте.
  6. #501
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Ну там индуктивности видимо почти никакой, витки раздвинуты почти до прямой, а на 50мгц Аком 1010 не работает.
    При случае открою Аком 1000 и посмотрю внимательно как там.
    Вполне возможно в данном случае и не будет ничего. У них, все таки, 100вт резистор и под 70вт рассеивается при максимуме. Но я у себя все таки сделал так же, но у меня резистор 150вт и входная около 50вт.
    А я использую сопр. нашего военпрома:
    Так они не хуже будут. Наверняка есть и по 100ом такие, можно и два поставить, если что.
  7. #502
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Думаю, начинающие усилителеманы были бы благодарны за фото процесса
    Обещал выложить фото, пока сейчас в таком состоянии:
  8. #503
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Откройте схему АСОМ1000 и посмотрите куда подается "раскачка" 50-60вт
    Вы хорошо читаете схемы? Внимательней посмотрите и тогда поймёте, что режим лампы совершенно другой. Uа = 2050 х 1.4 = 2870 В (рекомендовано 2000 В); Uс2 = 340 В (рекомендовано 300 В); Uс1 = ? (рекомендовано -35 В); Iа0 = 220 мА (рекомендовано 300 мА). Конечно, при таких напряжениях на аноде и экранной сетке, на управляющей сетке напряжение смещения будет намного больше рекомендованного (-35 В). Соответственно, напряжение возбуждения будет больше, отсюда увеличенная мощность. Производитель усилителя "насилует" лампу. Кстати, мощность усилителя указана в РЕР, что соответствует 800 Ваттам в режиме несущей (CW). И стоит ли "насиловать" лампу ради 300 Ватт?
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    12 лет пользуюсь и все это время думал, что в сетку ...
    Ели серьезно, приятель сделал моноблок с "беЗтрансформаторным" питанием на базе Р-140 на 43 и раскачивал 5 ваттами до 1000 ватт с удаленным родным драйвером......
    Сам хочу сделать усилитель на ГУ43Б. (для себя) "Раскачивать" лампу собираюсь Elecraft-ом К2 (15 Ватт).
  9. #504
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Красиво получается. На выводы жгутов неплохо-бы кембрики с маркировкой одеть, что очень облегчит возможный ремонт.
  10. #505
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну там индуктивности видимо почти никакой.
    Да ладно, а на вид индуктивность выводов соизмерима с катушкой фильтра. И ведь максимальная реакивность как раз на верхней частоте, то есть там из за чего собственно и возникает весь базар. Внизу же где реактивность минимальная - компенсация входной емкости просто не актуальна и можно вообще без фильтра.
    Словом - очередной косяк Акома.
  11. #506
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Я на схеме проставил нумерацию контактов платы, что тоже очень помогает, а с кембриками - сложно ставить нумерацию.
  12. #507
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Дело не только в схеме. Если будет необходимо снять плату для ремонта, то при снятии и последующей установке можно перепутать провода, идущие к клеммам. А если на проводах будут бирки с нумерацией - перепутать их будет трудно. Конечно-же не пытаюсь критиковать, делайте, как считаете нужным.
  13. #508
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Uа = 2050 х 1.4 = 2870 В (рекомендовано 2000 В); Uс2 = 340 В (рекомендовано 300 В); Uс1 = ? (рекомендовано -35 В); Iа0 = 220 мА (рекомендовано 300 мА). Конечно, при таких напряжениях на аноде и экранной сетке, на управляющей сетке напряжение смещения будет намного больше рекомендованного (-35 В). Соответственно, напряжение возбуждения будет больше, отсюда увеличенная мощность. ).
    Все правильно написали. Никогда правда не юзал гу74, но по этим цифрам выглядит всё нормально, превышение же режимов на лицо, но абсолютно грамотно сделано, так лампа будет вполне довольна, а то что вы назвали насилием она сочтет за удовольствие...
    Хотя превышение режимов - это конечно же на совести призводителя. И если он даёт на это СВОЮ гарантию- то и ладно, пусть отвечает.
  14. #509
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    .... А если на проводах будут бирки с нумерацией - перепутать их будет трудно. ...
    В старой аппаратуре, кроме нумерации проводов, ещё применялась вязка проводов в жгут. Провод выведен из жгута напротив контакта (пайки).
  15. #510
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    И монотонная расцветка проводов.
    А у проводных связистов-кабельщиков, еще и многоцветная расцветка по всей длине каждого проводника.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
