Страница 32 из 927 ПерваяПервая ... 222526272829303132333435363738394282132532 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #466
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Поставил бы два "спасибо", да форум не дает..
    Вы ОЧЕНЬ помогли
    Если будут вопросы - обращайтесь, я как раз сейчас заканчиваю РА на ГУ74Б
    Наберите на qrz.ru мой позывной, и на моей страничке увидите еще много фото.
    Николай.
  2. #467
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17074
    1895
    Думаю, начинающие усилителеманы были бы благодарны за фото процесса
  3. #468
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Хорошо, сегодня выложу фото усилителя в той стадии, в которой он сейчас находится.
    Николай
  4. #469
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    То RZ9OQ
    Нагрузочный резистор на радиаторе - это круто.
    Для этой лампы вполне достаточно пяток параллельных млт2 (десять вообще "за глаза").
    Монтаж - я не понял. Провода длинные, дополнительная плата, далеко от панельки лампы, катушки фильтра хиловатые, реле - прием/передача? кабель входа есть, а где выход на приём?,желтый длинный провод от R в жгут это куда?
    Реле надо закрепить прямо на шасси, фильтр выполнить навесным на трёх стойках, резистор расположить над панелькой в потоке воздуха (охлаждение ж будет?).
  5. #470
    18.12.2002
    28,949
    17074
    1895
    Николай, я на Ваших фото увидел турбинку.
    Вопрос кажется поднимался, тем не менее, спрошу.
    Она на 12 вольт, а какая производительность?
    Дело в том, что я заказал для экспериментов вот эти (не реклама!):
    Дельта BFB1012VH 12 В 2.70A 9 см 9733, Количество ветер центробежный вентилятор турбовентиляторном + вентилятор охлаждения купить на AliExpress
    Nidec GAMMA32 A34835 57 12032 12 см 120 мм DC 24 V 0.65A шарикоподшипник охлаждение вентилятор выхлопной turbo вентилятор купить на AliExpress
    На 12 и на 24 вольта. На подшипниках. Судя по кривому гуглопереводу - они способны домчать нас до соседней галактики на одном заряде батареек..
    Как на Ваш взгляд и Ваш опыт - годные турбинки?
    Там, если пошукать, много можно чего найти..
  6. #471
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Если Вы хотите нагрузочное сопротивление сделать из 5 млт 2, то получится только 10вт, а у меня без входного транса для раскачки требуется 40-50вт.
    Длинные провода - это: 2 провода для ALC на заднюю панель и провод питания для РПВ2/7, катушки фильтра из провода 0,64,
    кабель ВЧ идет к выходному реле, а вход идет обычным проводом длиной 5-6см(на фото он красный).
    Желтый провод от нагрузочного сопротивление - это по нему подается смещение на 1 сетку, по ВЧ заземлено конденсатором, поэтому длина не имеет значения.
    Николай
  7. #472
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Николай
    То есть вы подаете смещение через нагрузочный резистор(тот самый равный 50 Ом) фильтра?
    И про красный провод: думаете хорошо, что голый провод у вас идет через весь усилитель, от входа до выхода?
    Блокировочный конденсатор увидел. Не хиловат ли для 50 Втт.
    И какая мощность нагрузочного резистора? На вид так ватт пять.
  8. #473
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Да, я подаю смещение именно через нагрузочное сопр. 50 ом,как у И.Гончаренко.
    Красный провод у меня идет не через весь усилитель а от входного разьема до платы 5-6см, но чтобы
    не раздражать людей наверное заменю на коаксиал, хотя это и так находится в металлическом отсеке, где
    присутствуют только входные цепи. Пускай еще кто нибудь выскажется по этому проводку - так пойдет или нет.
    От входного реле к выходному идет коаксиал.
    Мощность нагрузочного сопр. 25ватт, маркировка Р1-3-25 (смотрите схему сообщ. #459)
    Такие же есть и на 50 ватт, маркировка: Р1-3-50
  9. #474
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Цитата Сообщение от RN3S Посмотреть сообщение
    А что Вы скажете, если я лампы запирать буду "минусом" в первую сетку? А "плюс" 12В на остальные оставлю.
    ГК-71 у меня есть. Обе 2. Но нет остальных комплектующих, чтоб делать УМ на них. В первую очередь корпуса и трансформатора. А для ГУ-50 уже всё приготовил.
    Да и жилищный вопрос пока не позволяет влупить большую мощность. Планирую на потом. А с ГУ-50, думаю, соседские телеволны не разгоню.
    Странно, что лампы запираются не полностью. Ведь в режиме приема в катоды подаётся солидный "плюс", около 100В.
    По поводу запирания по первой сетке - да нет проблем. Поскольку схема включения лампы не стандартная не могу сказать сколько нужно подать минуса. И вообще то с низкими напряжениями как на экранной сетке так и на управляющей как бы проще и выгодней работать, чем с высокими напряжениями.
    На счет места. У меня тоже места не много, а обустраиваться в "тещиной комнате" или на балконе не удобно. Первый вариант - не люблю тесноту и недостаток воздуха. Второй - холодно зимой, даже если стоят стеклопакеты.
    У меня один стол письменный, средних размеров. Под столом (между двумя тумбочками стоит мощный блок питания ( на вырост). Сам усилитель, на столе занимает места с два трансивера по объему (две ГК71). Когда делал прошлый усилитель поцарапал крышку стола и вообще делать монтаж, настройку лучше без переворачивания силового трансформатора. Он у меня всегда был тяжелый. Как говорит мой друг Dk4VW xxx - при покупке из двух усилителей мощности всегда выбираю тот который тяжелей.
    И еще. Как правило современные трансиверы дают очень мало гармоник и проблема с антеннами, с их низким расположением. Из двух ГК71 собираюсь снимать не более 500 Вт. C общей сеткой. Напряжение 2000 В на аноде подается через сетевой шнур от копировального аппарата, похож на сетевой шнур от компьютера, только изоляция по толще и на концах два разъема "гнездо" переделал по своему с большим зазором. Проверил на пробой - держит 4 kV.
  10. #475
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    По форме и размеру у меня турбинка как второй Ваш вариант, только у меня 12в на ток 1а, а у Вас даже
    немного мощнее. Для ГУ74Б этой турбинки точно хватает, только нужно герметиком или силиконом промазать все щели.
    Одинаково будет работать на 12 или на 24в, только соответственное напряжение подавать.
    Использую такую схему для управления такой турбинкой (от отдельного транса 30-50вт) :
Название:	Схема управлен&#10.GIF
    У этой схемы задержка обдува получилась максимум 70сек (при разрыве регулировочного сопр. по схеме турбинка включается на максимальные обороты)
    Сейчас нарисовал схему, где можно будет любое время задержки получать. При данных номиналах задержка примерно 3 мин.
  11. #476
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    Мощность раскачки ~ 50вт, при анодном 2600в в хх, выходная мощность ~ 800вт
    Очень странное соотношение входной/выходной мощности... Даже у ГУ-81 получается лучше
    Исходя из АСХ, нужна амплитуда 35 В. При такой амплитуде на резисторе 50 Ом выделяется 12,25 Ватт. Режим без тока управляющей сетки. Куда деваются ещё 38 Ватт?
  12. #477
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Может быть рассеиваются как раз на этом сопротивлении.
    А разве в ACOM 1000 не так же? Надо спросить у владельцев ACOMa, сколько ватт нужно для раскачки.
  13. #478
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    50-60
  14. #479
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Полезная статья о некоторых особенностях самодельного усилителестроения:
    pitanie_i_zashhita_sovremennykh_tetrodov.pdf
  15. #480
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Как уже писали, мощность раскачки здесь зависит от коэфф трансформации на входе.
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    50-60
    А какой номинал этого резистора в Асоме и есть ли там трансформатор?
    50 вт что то много, гу43 прокачивается по полной до без тока сетки двадцатью ваттами.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
