28.03.2016, 00:58 #1216High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
С этим вопросом, скорее всего, к автору конструкции.
Поскольку я взял на себя смелость обратить внимание на эту конструкцию, то придётся мне и ответить в меру своего разумения
1. При аварии (см. описание конструкции) управляющие сигналы, как это не банально звучит, управляют
2. При аварии усилитель отключается. Для полного анализа схемы её не лишне распечатать, так-как с экрана это делать сложно.
А теперь сугубо мое личное мнение:
- при беглом взгляде на блок электронного управления особых проблем не увидел;
- а вот применённый способ релейной защиты в силовой части вызывает у меня некоторое сомнение. Тем более, что ещё лет тридцать с лишком тому назад я успешно применял бесконтактное включение и отключение высоковольтного трансформатора. На то время, конечно, конструкция была несколько громоздкой (высоковольтные симисторы в малиновой керамике размером с пол-литровую банку), но на современных компонентах эта проблема наверняка решабельна. И именно в этом направлении нужно смотреть, ИМХО.
Но это компетенция автора конструкции, или-же других энтузиастов.
73!UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
28.03.2016, 01:07 #1217Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Когдато краска имела значение - по цвету маркировали ТКЕ, но этот ГОСТ давным давно отменили.
На фото слева-направо
КВИ-3-1500 пФ 10 кВ работает долгие годы без проблем в качестве разделительного на всех диапазонах мощность РА киловат
КВИ-3 3300 пФ 10 кВ красный видимо покрашен по старому ГОСТу год выпуска 1970
КВИ-3 3300 пФ 10 кВ серый год выпуска 1979
К15-У4 4700 пФ 12 кВ Н70 видел РА на ГУ-80 где такой стоял в качестве разделительного, но конечно такой лучше ставить в блокировку анодного.
Работают КВИшки на КВ - ещё никто на них не жаловался.
28.03.2016, 01:09 #1218High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
28.03.2016, 03:16 #1219Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
28.03.2016, 07:51 #1220Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Эти бочонки - К15-4 (без "У"!), и в УМ лучше их нигде не применять. Вот один из отзывов - "Характеризуются довольно большим рабочим напряжением и небольшой ёмкостью, полной нетерпимостью ВЧ-цепей, неприличным ТКЕ (от нагрева ёмкость может знатно уплыть) и злостной привычкой дохнуть без внешних симптомов. Должны быть избегаемы в любых схемах с ВЧ...".
Владимир
28.03.2016, 08:26 #1221Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
UARL - US0HZ Technica SDR
Задайте вопрос Юрию UT7EL. Он уже третий усилитель на этом контроллере заканчивает.73! Анатолий (UR7EY)
28.03.2016, 09:45 #1222Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
28.03.2016, 09:56 #1223Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Последний раз редактировалось RZ9OQ; 28.03.2016 в 10:02.
RZ9OQ www.radio54.ru
28.03.2016, 10:11 #1224Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Посмотрел, разобрался, спасибо. Меня интересовал вывод одновременной информации. Получается, что при его использовании надо все равно ставить дополнительные приборы индикации. Он не отображает в полной мере режимы для настройки усилителя - не индицируются токи,( сделана только блокировка), нет фазового детектора, нет функции бендкодера для
управления с трансивера, не нашел температурное управление, нет выбора гнезда антенны при переключении диапазона.
Все это придется делать отдельно.
По описанию получается, что в нем нет вариантов выбора Ua и мощности.
Вообщем пока Брянский контроллер получается наиболее развитый в этом плане, хотя и в нем тоже хотелось бы иметь еще пару- тройку функций, что бы не делать их отдельно.Последний раз редактировалось UA3AIF; 28.03.2016 в 10:36.
UA3AIF
28.03.2016, 10:14 #1225Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
28.03.2016, 10:38 #1226Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Я уже это предчувствую. Уже столько раз на эту тему было споров. Но ведь АСОМы работают,
а нам зачем бояться, подавать на эту лампу напряжение больше, чем написано в паспорте.
Ведь уже высказывались где то на форуме люди, которые работали на производстве этих или не важно каких ламп,
что занижали параметры ламп для перестраховки, и не указывали в паспорте максимальные параметры.
Поэтому наверное любая советская лампа может работать и на повышенных режимах, главное хороший обдув,
и чтобы не было тока по 1 сетке (у тетродов).RZ9OQ www.radio54.ru
28.03.2016, 11:14 #1227Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Кроме краски еще имеет значение маркировка на конденсаторе.
Выкладываю фото конденсатора, тип которых категорически нельзя использовать в наших конструкциях.
Когда-то, лет тридцать назад, с огромной радостью купил на радиорынке несколько таких конденсаторов. Задумка была сделать РА с последовательным питанием и в качестве разделительного конденсатора я и мечтать о лучшем не мог.
Это я так думал. Как же я глубоко заблуждался.
Первая попытка включить усилитель на ГУ-81м закончилась оглушительным взрывом. От конденсатора остались только клеммы с крепежными винтами. Поврежден был холодный КПЕ и контурные катушки.
Потом я выяснил, что конденсаторы марки К15-10 предназначены для работы на частотах не более 50 кГц.
Оставил у себя один конденсатор на память для истории. Так, что цвет тоже имеет значение.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
28.03.2016, 15:24 #1228
28.03.2016, 15:54 #1229
28.03.2016, 16:02 #1230
3347Спасибо
