Страница 75 из 927 ПерваяПервая ... 256568697071727374757677787980818285125175575 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,125 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #1111
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,939
    17072
    1895
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    Так это сделано по принципу "бегущей волны" и каждая лампа работает на 25%. Навряд ли кто то из радиолюбителей повторит или изобретёт подобную конструкцию.
    А ее и не надо повторять.
    Надо смотреть принцип построения входных цепей.
    Анодную линию забудем, фик с ней, хоть и надежно, но неэкономно..
  2. #1112
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от RQ3M Посмотреть сообщение
    2 ES4RZ, чем герметизировали швы в коробке?
    Неужели это принципиально сложный технологический вопрос? Я например однажды просто нарезал ленточки шириной около одного сантиметра из попавшегося какраз подруку носового платка и пропитав их клеем БФ-2 проклеил швы изнутри коробки . Если клея не оказалось под рукой - вполне подойдёт лак для ногтей (стыреный у жены)
  3. #1113
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Вот для нагрузочного сопротивления 50 Ом (либо 200, если вход на трансе) - это да.. это ФИЛЬТР!
    Только нужен он ему как мертвому припарка, ибо выполняют там они не свои функции.
    Это вариант использования бонуса, при котором основное свойство девайса даже не рассматривается.
    В случае использования промышленного трансивера, в трансивере уже есть куча всяких ФНЧ и прочих фильтров, подавляющих гармоники до требуемого уровня.
    И не важно где они стоят - в корпусе трансивера, или в корпусе УМ-а.
    Я так думаю.
    Фильтрация на входе УМ большой роли не играет. Так как мне повезло в жизни с четвертым каналом телевидения занимался этим много лет. Наставишь кучу контуров, тем более и исследуешь всё измерениями, а в результате эффект- ноль. Конечно тут зависит даже и расположение элементов ФНЧ. При компоновке деталей ФНЧ рекомендую посмотреть ФНЧ радиостанции Пальма. Видимо его проектировал грамотный спец с огромным практическим опытом. Да и по характеристикам сами лампы "давят" этот параметр гармоник не менее 40ДБ. Основные гармонические составляющие "производятся" в выходном каскаде УМ. Именно где и токи и напряжения максимальны. Ощутимый эффект борьбы с ними дает выходной П-L контур. (обычный П-контур с добавлением небольшой индуктивности на выходе. Практически чем лучше согласование которое повышает выходную мощность, тем выше эффект подавления гармоник.)
  4. #1114
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Лампу еще сделайте...
    Лампу не могу сделать. Не знаю как сделать ваккум.
  5. #1115
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    хмм... а как-же это:
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    А я таки приведу цитату по поводу применения по входу одного контура фнч с частотой среза на 35 мгц вместо нормальных фнч на каждый диапазон,
    Если фильтрация особой роли не играет, а простой П-контур не справляется(в чем сомневаюсь), то что тогда?
    Может начать с природы возникновения "гармонических составляющих"?
    В предложенном мной документе в посте 1102 изложен еще один взгляд на проблему, и предложены методы ее решения.
    Я решил идти именно этим путем.
  6. #1116
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Должен быть в магазинах. В бутылках, так привычнее. Такое уже есть ...
  7. #1117
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Ещё пару галет для подключения "подстёжек"
    Не нужно - все получается двумя галетами, да еще и без центрального неподвижного контакта,
    хотя возможность поставить его есть, но если площадь контактирования получается минимум по 8кв.мм (2х4мм)
    с каждой стороны неподвижного контакта т.е.16кв.мм, то у центрального будет только 8, хотя и это
    за глаза. посмотрите фото от американского переключателя, какая у него площадь соприкосновения -
    я намерял 2х3мм, т.е. 6кв.мм. Так что я сделал с запасом. Справа на фото шинка, из которой делаю контакты,
    которые потом припаиваю к центральной пластине, и притираю на мелкой наждачке, чтобы получилось все
    в одной плоскости (на предыдущем фото видно)
    Посмотрите на П-контур, как можно обойтись 2 галетами без центрального неподвижного контакта, нужно только,
    чтобы подвижный центральный контакт замыкал сразу 6 неподвижных, и тогда не нужны никакие ваккумники,
    конечно, если кто хочет переключать автоматически от трансивера, то тогда надо ставить ваккумники, но тогда уж
    и автоматическую настройку КПЕ, а это все сильное усложнение.
    Смотрите схему П-контура:
Название:	П - контур ГУ74Б.GIF
  8. #1118
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Просто хотелось узнать. Хочу герметизировать герметиком силиконовым, или акриловым, он меньше пахнет.
  9. #1119
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Спросили - ответил.
    Тут показывают прекрасные конструкции - есть на что посмотреть, поэтому стараемся отходить от принципа "Се..и-бери-подхватывай ...", хотя бы
  10. #1120
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Да можно вообще не герметизировать, если сам отсек не топором вырублен...
    Я в Р-140 вставлял панельку для ГУ-84. Вот ее пришлось уплотнять, иначе там дыры большие были. А радиатор ГУ-84 весьма плотный и давление надо создать хорошее. Использовал герметик ВГО-1.
  11. #1121
    28.01.2010
    882
    300
    28
    А сколько?
    Не праздный вопрос.
    Сколько?
    200 Ом.
    В приложенных Вами к посту 1093 технических описаниях об этом написано. Т.е. индуктивности L4-L18 совместно со входными емкостями ламп(56 пФ) составляют сеточную линию с волновым сопротивление 200 Ом и граничной частотой 36 МГц.
    Тоже самое и на предоставленной схеме "Барка", только в усеченном варианте, не 8 ламп, а одна, не 8 катушек, а одна. И там и там есть по входу повышающий трансформатор(нарисован как автотрансформатор) и нагрузочные резисторы по выходу. В принципе это тоже самое, что гораздо позже предложил Игорь Гончаренко.
  12. #1122
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Это не проблема.
    https://www.youtube.com/watch?v=CHFkZlYlWBc
  13. #1123
    13.03.2011
    753
    55
    Только не в коем случае не это:
    В обычных фнч по входу также вх. емкость лампы входит в последний кондесатор фнч (это если речь о компенсации входной емкости лампы). Речь там шла в цитате о том, что при появлении токов сетки (а они таки скорее всего будут), резко возрастают гармоники в выходном сигнале, если не стоит резонансных цепей в управляющей сетке.
    Практически сеточные токи появляются при "перекачке" каскадов. Для ГУ-74 если "раскачка" анода лампы более 0,5 А. Для ГУ-43 более 0,9 А.
    Может начать с природы возникновения "гармонических составляющих"?... а простой П-контур не справляется(в чем сомневаюсь), то что тогда?
    Более мощные гармонические составляющие появляются в более мощных каскадах. Для мощности 200Вт вполне достаточно и П-контура отсеять все составляющие. Для более мощных каскадов и требуются более тщательный подход. Один из способов это применение П-L контура.
    К сожалению не могу открыть эту ссылку. Подскажите пожалуйста как открыть? Очень интересно посмотреть.
  14. #1124
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Это не проблема.
    Ну значит придется еще осваивать секреты стеклодувов.
  15. #1125
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Я так думаю.
    Думаете правильно, на первый взгляд, а на самом деле, как усилителестроиель/проектировщик - неправильно!
    А теперь давайте разберёмся согласно русской поговорке - "каждый баран должен быть подвешен за свои яйца" - разберёмся "кого и за что нужно повесить". Вспомним, напомним, узнаем (кому что подойдёт)
    1. Выдержка из приложения ГКРЧ № 2 (действующая)
    п.2 Средняя мощность побочных излучений создаваемых передатчиками любительских радиостанций должна быть ниже мощности основного излучения...
    2.1 в диапазоне до 30мГц на 43+10(log(P) или -50db.....
    Именно по параметру "-50db" разрешён официальный ввоз в Россию так полюбившихся нам брендов, но не один из производителей трансиверов не гарантирует что его трансивер может служить высококачественным возбудителем к оконечному усилителю
    А что мы имеем на практике? На практике мы строим усилитель с коэффициентом усиления по напряжению около 100 и соответственно в это же количество раз увеличиваем уровень внеполосных излучений, который не увеличивается только в сто раз по напряжению, а перемножается на эту величину в абсолютном значении. А выходной П-контур в силу своей необходимой для нашей работы - широкополоссности, не может обеспечить необходимый уровень подавления внеполосных излучений до первоначального уровня модулирующего сигнала. . Некоторое внеполоссное излучение в эфир конечно могут уменьшить высокодобротные диапазонные антенны, которые по сути являются тоже резонансным фильтрующим устройством, но у кого они есть? - в лучшем салучае - трайбендер.
    Написал столько много букавв, возможно комуто непонятных, только потому что убеждённый сторонник применения во входных цепях усилителя входных фильтрующиих контуров. Ведь пока всё "тихо" в смысле инструментального контроля выходного спектра любительских передатчиков, а если вдруг введут требования наподобие автотехосмотра (тфу,тфу -не дай бог) - появится не одна тема по конструкции входных контуров.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
