Страница 73 из 927 ПерваяПервая ... 236366676869707172737475767778798083123173573 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,095 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #1081
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Не знаю почему так..
    По ГОСТу номинальное отклонение +-5%
    предельное отклонение +-10%.
  2. #1082
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Или же сейчас по токам и напряжениям найти в справочнике нужный и заранее его зарезервировать -
    заказать - выменять - выпросить...
    Вот прочесал Митинский рынок и так и не нашел нужного мне ТПП299 ( для накала ГУ-46 с ее нестандартным напряжением 8,5 В).
    Сейчас вот тестирую рыженький ТН56 с парой ГМИ-11, через час работы нагревается градусов до 60 С.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RT8L; 22.03.2016 в 19:37.
  3. #1083
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    В интернете видел адреса фирм, торгующих в т.ч. и трансами.
  4. #1084
    03.02.2006
    20,724
    10217
    5484
    У меня глупый вопрос, по этому просьба ответить по умному: здесь в теме я прочитал, что когда в УМ анодный и антенный конденсаторы разнесены - плохо. Прошу на пальцах объяснить - почему.
    Почему задаю такой вопрос: тут УМ на ГУ-43 предлагают - сделан судя по фото суппер! Но имеет место быть вот "далеко" друг от друга кондеры стоят. Теперь в раздумьях..
  5. #1085
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    60 градусов - нормальная рабочая температура.
  6. #1086
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Не берите в голову! Это один из многих предрассудков.
    PS. по цепям выхода текут большие токи, в т.ч. и по нулевому (заземлённому) проводу, поэтому:
    Шину, пошире, можно не изолировать от шасси, но ДО САМОГО антенного разъёма. Даже под разъём! На неё: все переключаемые ёмкости - пайкой, или, как минимум, надёжно болтами крепежа. Если корпуса емкостей крепятся на шасси (или к корпусу), то дублировать, к шине. (или шину под них). Желательно, всё же, пропаять.
    И, обязательно, КОНДЕНСАТОР (тот, что за анодным дросселем).
    А вот цепи экранной сетки, и, особенно, смещения, лучше К СВОЕЙ шине. И своё соединение с шасси. Тогда ничего не страшно, можно в разных углах ставить детали...
  7. #1087
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 RX4HX
    Что значит "далеко" ? Фото покажите.
    В данном случае речь может идти об увеличении емкости монтажа. Какова НАЧАЛЬНАЯ емкость анодного конденсатора? Обеспечена ли экранировка выходных, анодных цепей лампы усилителя от входных, сеточных ? Если все нормально - то можно не думать об Вашей проблеме. Ее нет.
  8. #1088
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    А вот в АСОМ-ах накал 14 вольт. Почему?
    Потому, что это выходное напряжение трансформатора без нагрузки для накала.
  9. #1089
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17075
    1895
    Ага.. т.е. при таком относительно низком напряжении, еще и просадка по первичке?
    Экономят на железе чтоль?
  10. #1090
    18.12.2002
    28,949
    17075
    1895
    Возвращаясь к ФНЧ.
    Вот такие именно входные фильтры, а не "компесаторы входной емкости" стоят в передатчиках на 74-ках.
    Их там 6 штук. На них подается с предварительного усилителя около 15 вольт ВЧ, вход-выход 50 0м.
  11. #1091
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Для того, чтоб лампа работала долго и счастливо нужно напряжение накала держать ближе к верхней границе допустимого. Пол-вольта потеряется как пить дать в проводах. А 13.5 - самое оно ...
    Теперь. 220 ... 230 .... Европейский стандарт это не 220 а 240 Вольт. А Калуга ... Она не Батайск. Она в Европе поди...
    О ! Контура.
    Красивые. Только в заводских выходных каскадах вряд-ли приводят входное сопротивление к 50-и Омам. Для 74-й несколько КОм самое оно. Значит токи ВЧ на входе небольшие и провода контуров соответствующие. Перемотать не помешает.... У тебя там FL 2000-какой-то есть. Посмотри на входніе контура в нем.
  12. #1092
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Ну, не то, что экономят, но и не так как в Советском военпроме.
    В самую "тютельку" делают, что бы работало, согласно описанию и не "грамма" больше.
    А 13.5 - самое оно
    Это тоже, все таки, многовато - по цифрам здесь на помощь придут наработки Eimac по этому вопросу.
    Но и от стабильности сети здесь тоже много зависит.
    Хорошо бы вообще стабилизировать накал.
  13. #1093
    18.12.2002
    28,949
    17075
    1895
    О ! Контура.
    Игорь.. ты меня слышишь? Аллёёё.. аллё-ё-ё-ё-ёёёё!!! Прием-м-м-ммм.. прием-м-ммм..
    50 (пятьдесят) ОМ (ом)
    В соседней теме выкладывал уже, тем не менее повторю.
    Потому что там мы не рассматривали подробно вопрос ФНЧ, компенсации входной емкости и способы подачи смещения.
    Вот как сделано в судовых передатчиках на ГУ-74Б нашими предками, еще до эры АСОМ-ов..
    Распечатай, читай, води карандашиком..
    Страница 13 отсутствует, там ерунда, там моточные данные.
    Потом расскажешь что увидел, в чем сходство и в чем различие с любительскими конструкциями.
    ПыСы Жаль, под рукой нет описания от Барка, там 1 лампа ГУ-74, в самом что ни на есть типовом включении, с соблюдением всех мыслимых и немыслимых паспортов/этикеток/рекомендаций.. самый правильный в мире усилитель на обсуждаемой лампе короче..
ID:	160652   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	160653   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	160654   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #1094
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    А я таки приведу цитату по поводу применения по входу одного контура фнч с частотой среза на 35 мгц вместо нормальных фнч на каждый диапазон, цитата отсюда: http://cqham.ru/pa_gu81.htm :
    "Последние годы в усилителях с крутыми лампами резонансные контура на входе ставить не модно, применяют широкополосное согласование, которое функцию фильтрации гармоник не выполняет, и гармоники эти круто усиливаются лампой, а с токами управляющей сетки, по моим наблюдениям, хоть "небольшими", работают все, ведь так хочется качнуть, "чуть чуть"-то можно когда очень хочется. Интенсивность гармоник, возникающих на сетке лампы, порождаемых током управляющей сетки прямо пропорциональна величине возникающей проводимости, которая прямо пропорциональна крутизне лампы, потом они еще и усиливаются пропорционально крутизне, таким образом, при прочих равных условиях, усилитель с лампой в 50мА/В на выходе имеет интенсивность гармоник, порожденных одинаковым током сетки, в 100 раз большую, чем с лампой в 5мА/В. А если учесть, что сетка резонансным контуром не шунтируется, эта разница еще в несколько раз больше. Поэтому и неудивительно большое количество тех же "бульдозеров" в контестах, хотя все поголовно применяют ультрасовременные крутые лампы, да еще и обижаются на замечания - "не может быть, у меня лампа ГУ91Б!""
  15. #1095
    18.12.2002
    28,949
    17075
    1895
    С десяток страниц назад мы кажется установили, что широкополосный ФНЧ на входе - это не классический ФНЧ, это ФНЧ случайно оказался "компенсатором входной емкости".
    Вы посмотрите как он включен.
    Напряжение раскачки снимается между звеньями "ФНЧ". И что он там "фильтрует"???
    Правильно! Но вежливость не позволяет произнести вслух это слово..
    Вот для нагрузочного сопротивления 50 Ом (либо 200, если вход на трансе) - это да.. это ФИЛЬТР!
    Только нужен он ему как мертвому припарка, ибо выполняют там они не свои функции.
    Это вариант использования бонуса, при котором основное свойство девайса даже не рассматривается.
    В случае использования промышленного трансивера, в трансивере уже есть куча всяких ФНЧ и прочих фильтров, подавляющих гармоники до требуемого уровня.
    И не важно где они стоят - в корпусе трансивера, или в корпусе УМ-а.
    Я так думаю.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
