14.03.2016, 22:17 #931Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
14.03.2016, 22:43 #932Very High Power
- 27.07.2007
- Барнаул
- 1,556
- 2076
- 1039
Похоже на диалог слепого с глухим или тут сплошь ГУРУ усилителестроения собрались и остальным остается раскрыв рот читать ничего не понимая, о чем полемика , господа . Тема " Усилителестроение " давно уже заболтана на десять раз ...диспут как в книге про Гулливера , где велась борьба с какого конца бить яйцо - с острого или тупого . Может чуть ближе к теме?
14.03.2016, 23:11 #933High Power
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 75
- 570
- 297
- 1182
Илья! Для ограничения броска тока накала можно применить NTC. Я применил 2R2 диаметром 20мм(черные). Единственное неудобство то, что нельзя применить стандартные трансы на 12,6 вольт. В нагретом состоянии на этом резисторе падает(точно не помню) около 0,7 вольта.
73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
14.03.2016, 23:58 #934Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
to RG9A
Юрий тему читаем не только мы с вами. Её ещё долго будут читать не только профи, могущие профильтровать ошибки, но и "чайники" - по этому отвечу.
А вы похоже многое забыли...
Оказывается существует, только если честно я его тоже забыл. Когдато в молодости эксперементировали с соседом, у обоих UW3DI, один работает на 80, другой на 160, и друг друга слышали. Тогда мы это называли так - один слышит "на гармонике", второй "на антигармонике". Всётаки радиолюбительские эксперименты запоминаются лучше чем термины из учебников.
"Гармоника наоборот", "антигармоника" или как правильно подсказали "субгармоника" не может вызвать обратного тока первой сетки. Посудите сами для того чтобы появился обратный ток первой сетки необходимо чтобы положительный потенциал на катоде был выше чем на первой сетке. Тогда диод который образован участком первая сетка-катод оказывается запертым обратным напряжением и с сетки начинает стекать обратный ток.
И появление этого сеточного тока никак не зависит от гармоники или субгармоники - они всегда имеют меньшую амплитуду чем собственно амплитуда сигнала.
Всё дело в варианте включения лампы - с общим катодом или с общей сеткой. В схеме с ОК появление обратного тока у ламп с левой АЧХ невозможно, а вот при включении их по схеме ОС (раскачкой в катод), когда лампа включена в противофазе к возбудителю возможна ситуация (перекачка) когда на катоде относительно первой сетки появится положительный потенциал.
Вот специально нарисовал блок схему с включения лампы с ОС, чтоб было понятней почему может появится обратный ток первой сетки. Но включение ГУ-43Б, ГУ-78Б по такой схеме на КВ выражаясь по вашему - нонсенс.
Так что конструируя усилитель по схеме ОК нет смысла заморачиваться на возможное появление обратного тока первой сетки - его там небудет как бы вы не перекачивали и как бы не крутили П-контур.
Последний раз редактировалось RX3X; 15.03.2016 в 03:08.
15.03.2016, 07:57 #935High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 672
Насколько я помню математику у синусоидального колебания (что излучает передатчик) нет субгармоник, только гармоники.
На практике есть колебания с "грязной" синусоидой, например сформированное умножителем частоты, там субгармоники присутствуют, т.к. отфильтровать полностью их сложно, особенно на СВЧ.
Так что явление озвученное RG9A - действительно не тривиально.73! Андрей RW9OW
15.03.2016, 09:46 #936Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,169
- 2580
- 1991
15.03.2016, 09:56 #937Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,169
- 2580
- 1991
73 Юрий RG9A
15.03.2016, 10:55 #938Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Вы правы, особенно "нравится " белеберда про количество электронов, отрицательные токи первой сетки и субгармоники. Скоро придумают отрицательные преобразования Фурье, анти гармонику и чОрную гармонику...
Это всё так важно понимать при постройке усилителя, и описано наверное в каждом учебнике.Последний раз редактировалось R3DE; 15.03.2016 в 11:09.
15.03.2016, 10:57 #939Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Может я не совсем корректно выразился, но речь шла лишь о терминологии.
А природа образования, как Вы правильно написали, основана на явлениях взаимодействия на колебание.
Как это образуется именно в УМ передатчика трудно объяснимо, но скорее вариант, что это образовалось еще до УМ.
Конечно можно сделать из УМ эдакий формирователь все этой "грязи", и многие делают ( это можно частенько слышать), но знаю точно, что в нормальном УМ такого быть не должно.
Думаю, для этого надо просто "качнуть" как следует, от души, "А-а-а- Лё" - и все в порядке.
А есть еще интергармоника - это когда не кратная гармоника.
Вообщем -беда
Последний раз редактировалось UA3AIF; 15.03.2016 в 11:25.
UA3AIF
15.03.2016, 11:32 #940
15.03.2016, 11:48 #941High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 672
Кстати, в схеме которую приводил R9IR, от фирменного усилителя, стоит диод на землю с первой сетки, мне почему то подумалось - как раз чтобы ток обратной сетки на землю утекал и не был виден на сеточном индикаторе тока.
73! Андрей RW9OW
15.03.2016, 12:12 #942Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,169
- 2580
- 1991
В том-то и дело, что субгармоника 1/2 есть и в "нормальных" линейных усилителях безо всякой перекачки. Перекачка здесь точно ни при чём, поскольку субгармоника есть и CW и RTTY (формируемом FSK). Использую и ГУ-78Б и ГУ-81М, разницы между ними по этому эффекту не заметил. Эффект субгармоники регулярно наблюдаю, поскольку работаю SO2R. Уровень субгармоники не очень большой, значительно меньше 2й гармоники, но он есть...
73 Юрий RG9A
15.03.2016, 12:49 #943Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Последний раз редактировалось UA3AIF; 15.03.2016 в 12:58.
UA3AIF
15.03.2016, 12:53 #944
15.03.2016, 13:52 #945Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,169
- 2580
- 1991
Ну, это если не понимать различий между НЧ усилителями и ВЧ усилителями
В ВЧ усилителях вторая половинка синусоиды обеспечивается ВКС. То, что НЧ усилителей класс "А" (или режим "В" в двухтактном каскаде), то для ВЧ - однотактный в классе "В" с ВКС на выходе. Понятно, что для тетродов класс не "В", а "АВ" вследствие специфики АСХ.73 Юрий RG9A
3347Спасибо
