Like Tree3347Спасибо
  1. #2431
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Не выдумывайте, никаких серьезных "разногласий" нет
    Разъем к шинке точно не припаян.
    Так я и говорю, что их нет, поэтому и не припаян, ну читайте внимательнее.
    А ели теперь на голое алюминиевое шасси поставить "PL" , да еще сделанный неизвестно из чего, а в ВКС горячий "продернутый" конденсатор на стальном основании?, а котод на панельке проводочком в 1мм и на лепесток с винтиком стальным, ну далее так же.
    И все это КВТ
    Или не видели такого?
    Кстати, а куда дальше от выходного разъема идет шина? с чем соединена? или она в воздухе висит? Почему под панелькой тоже проложена шина?, что к ней припаяно?, ну и т.д.
    Цитата Сообщение от R2LAC Посмотреть сообщение
    По нынешним временам нет проблем с цветным прокатом.
    Это точно.
    Да, вообщем-то, для этих целей особого проката то и не нужно. В совершенно никчемных блоках от той же Р140, типа В2, этой посеребренной меди для прокладки это несчастной шины шириной 20мм хватит на 20 усилителей, только режь ножницами. Конечно придется спаять из нескольких кусков , но это ничего.
  2. #2432
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    PL 259 при всем желании на алюминиевом (а равно и другом) шасси не поставить, т. к. PL 259 (male) plug или по нашему "папа".
    А вот SO 239 устанавливаю на алюминиевом шасси и нечего негативного не заметил, кстати и в трансивере японцы тоже поставили SO 239 на алюминиевом шасси
    Что касается "шиномонтажа",- то раньше в эпоху тотального дефицита делали и довольно успешно усилители без всяких шинок, с тех пор законы радиотехники не изменились, поэтому и непонятно с чего бы "шиномонтаж" стал чуть не обязательным
    Последний раз редактировалось RT8L; 14.06.2016 в 20:05.
  3. #2433
    19.12.2010
    615
    105
    Уж не надо приписывать земляной шине таких чудесных свойств,еще неизвестно как повел бы себя блок убери оттуда нейтрализацию проходной емкости.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  4. #2434
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    PL 259.....
    А вот SO 239......
    Ну не придирайтесь.
    Но там всего 100вт, да и разъемы "как надо", а не те, что в .....( не буду "рекламировать")
    Да Бог с ней с Р140, главное, что бы в любом креплении детали ВКС был надежный контакт, а прокладка шины -это самый простой и надежный вариант.
    .....то раньше в эпоху тотального дефицита делали и довольно успешно усилители без всяких шинок....,
    Ответ прост. В ту эпоху усилители по КВТ были не у многих, а для 200-300вт снимаемых с трех Гу50 можно и без шины. Но могу сказать, что для 4хГ811 делал на алюминии без шины, но с качественным соединением в ВКС, потому как КВТ. ( 1900 анод и до ампера)
  5. #2435
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    Уж не надо приписывать земляной шине таких чудесных свойств......
    А никто и не приписывает, просто в 1 кВт передатчике Р-140 "Полоса-Н", служащим для большинства своего рода образцом изготовления УМ - она есть, жизнь подтвердила это, вот и всё.
  6. #2436
    19.12.2010
    615
    105
    Ну да, только почему то для многих современных УМ-строителей образцом стали ACOM и OM
  7. #2437
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Да вопрос то, как раз наоборот! Я вот ничего позитивного несколько раз не заметил от этих шинок.
    Как в нашем народе говорят - "мёртвому припарки".
    Это всё голимый порожняк,возомнивших из себя теорЭтиков. Абы поговорить. Повторюсь: проверено лично и неоднократно. Без толку это. А вы поговорите...
  8. #2438
    11.07.2012
    78
    819
    243
    278
    А вот ЭТО другое дело!
  9. #2439
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Удалил
  10. #2440
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Подтверждаю сказанное, но шинку все равно ставлю, правда соединяю только ВЧ разъемы с КПЕ, если не поставлю и выложу фото,
    сразу сыпятся замечания, последний раз высказались по поводу того, что не провел шинку ко всем дополнительным кандерам.
    Поэтому здесь сразу и началась полемика на эту тему.
  11. #2441
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Совершенно верно, разные задачи и подходы в конструировании РЭА, всему своё время. Но всё равно Р-140 очень удачная конструкция, можно сказать образец конструирования РЭА. На нашей клубной станции работают УМ от Р-140 выпуска 72-74 г., а на знакомом армейском РПЦ не спешат выкидывать эти станции, хотя рядом стоят более новые Р-161, надеюсь вам это о чём то говорит. К стати, исходя из того что книга и альбом "Руководство по изучению радиостанции Р-140" МО СССР изданы в 1967 г., вероятно в этом году будет 50 лет как создали Р-140. Юбилей!
    Последний раз редактировалось R3MM; 15.06.2016 в 09:50.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  12. #2442
    19.12.2010
    615
    105
    Ну кто ж с этим спорит,только вот в нынешней реалии к чему вся эта ностальгия?? Я что то не припомню,что бы кто то делал свой УМ по подобию Р140,а вот раскуроченных и модернизированных 140ых полным полно.
    Последний раз редактировалось UA3GUX; 15.06.2016 в 10:34.
  13. #2443
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17074
    1895
    Это потому, что повторить в металле столь монументальную конструкцию, выдерживающую прямое попадание ядрёной бомбы - любителю не под силу..
    А вот "модернизировать" болгаркой, ножовкой или зубилом - это сколько угодно..
    Ладно, пока у меня с усилителестроением застой (слоупочта), немного разнообразим тему.
    Питание.
    Как всегда - нет ничего более постоянного чем временное.
    Оказалось (кто бы мог подумать?), что ко мне на лоджию идет простой бытовой удлинитель из зала, и от него питается все, включая трансиверы, усилители, компьютеры, даже обогреватели в зимний период..
    Это, как всем понятно - не есть хорошо.
    Но зато есть относительно короткий путь от щитка в подъезде, через кухню, к лоджии.
    Вопрос - какое достаточное и разумное сечение провода применить, при всех вышеперечисленных потребителях?
    Скорее всего лучше медь. Что лучше - монолитный провод, или из жилок?
    С какой изоляцией?
    Корпус от щитка вести? Т.е. трех-жильный кабель?
  14. #2444
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    В СУ от Р-118 внутри стоит медная шинка. Ну вояки, не знают, что можно без шинки, что с них возьмешь. Кстати, вместо шинки можно брать медную трубку 6мм диаметром хотя бы или толстую медную проволоку...
  15. #2445
    19.12.2010
    615
    105
    Лучше монолитный ,хоть он и чуть погрубее 4-5кв.мм в двойной изоляции если будете куда нить прятать.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
