31.05.2016, 14:15 #2281Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
У нас был на коллективке каскад на 4-х ГУ50. Насиловали нещадно. Питали от УИП-вского транса (в холостом ходу 1200В), бывало качали до 1А. Красные аноды это мелочь, у нас во время CQ в тесте они белели... И случался тот же эффект. Падала моща. Приходилось делать паузу и ждать пока остынут. Попробовали поставить вентилятор ВН-2, лопнули баллоны от того что охлаждались с одного боку. Потом бросили заниматься такой ерундой как использование в тестах ГУ-50.
Поэтому склоняюсь что дело не столько в перегреве П-контура, а в перегреве ламп. Даже если катушка П-контура и греется, то изменение индуктивности при этом и расстройка П-контура ничтожная.73! Василий.
31.05.2016, 18:51 #2282High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
Спасибо всем, кто откликнулся. Вот недавно провел еще такой эксперимент. Примерно 3-4 минуты на диапазоне 28 мГЦ "давал нажатие", больше не стал так как начали краснеть лампы. Но уже и за это короткое время очень нагрелись часть катушки П-контура и отвод, который идет от нее на галетник. Практически уже тяжело палец держать! Повторюсь, что такая картина только на 28 мГц. Поэтому я думаю, что дело наверное не в лампах или блоке питания. Ведь после того, как мощность заметно упала, стоит подстроить П-контур и мощность снова нормальная. Наверное проблема в части катушки П-контура, которая используется на этот диапазон. Но вот почему еще очень греется отвод на галетник, непонятно? Повторюсь, катушка П-контура намотана посеребренной шиной 3*0.5, а отвод вообще медным проводом диаметром 4мм. Хотя смотрю во многих конструкциях усилителей примерно такой же мощности вообще диаметр провода П-контура намного меньше. Например, в Справочнике коротковолновика диаметр 2мм, в усилителе 4*ГУ-50. И еще для интересующихся режим работы усилителя. Анодное-примерно 1200 В, вторые сетки около 230В, общий ток покоя примерно 60 мА. И еще последний вопрос. А не может ли быть причиной нагрузка усилителя? А если точнее, кабель питания моей антенны на 28 не очень хорошего качества?
EW3LN
31.05.2016, 21:30 #2283Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Белеющие от нагрева аноды полтиников визуально наблюдать не приходилось, но уверен для полтинников это не предел, а вот уже остывшие и со втянутым внутрь стеклом балона довелось посмотреть и поудивляться.
А вообше я уже неоднократно писал на форуме, что заметил такую зависимость - с износом катода падают частотные возможности лампы. Косвенно определить износ катода можно протестировав лампу на по возможности более высокой частоте и сравнив с результатами теста заведомо исправной лампы.
31.05.2016, 22:01 #2284Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
А я всё же думаю, что это нагрев катушки и изменение её индуктивности.
На 10М диапазоне, этого будет достаточно, чтобы требовалась подстройка.
Надо подкорректировать эту катушку, чтобы получить максимум выходной мощности...т.е минимум потерь и нагрев уменьшится....и к тому же намотать на керамике, чтобы витки не шевелились.Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
01.06.2016, 05:19 #2285Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
1.Нагрузку-эквивалент подключите,можно небольшой мощности,но поместив её в банку с водой.
2. Последовательно с горячим конденсатором поставьте хороший конденсатор около 50пФ. Этим уменьшите его мин.ёмкость.Может получится на 28 использовать не 1.5 витка,а побольше.
Это всё временно,для выяснения причины падения мощности.Дмитрий. RCWC # 290
01.06.2016, 07:49 #2286Big Gun
- 22.01.2003
- 13,824
- 5849
- 265
73! Василий.
01.06.2016, 10:11 #2287Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Потому что он входит в состав короткозамкнутых витков.
Сдалаете его потолще,грется на будет,но будет сильнее грется закороченная часть катушки.
Поскольку у меди хорошая теплопрводность,то кажется ,что греется вся катушка.
Выход-устранить или минимазировать индуктивную связь между катушками.
01.06.2016, 10:35 #2288Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
01.06.2016, 10:42 #2289High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 876
- 613
- 989
01.06.2016, 12:10 #2290Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Верно. Ну и ВЧ-катушка не обязательно должна быть посеребрённая, достаточно тонкостенной медной трубки 3-4мм. Диаметр ВЧ-катушки не более 40мм, конусной формы,с увеличением диаметра до соответствующего диаметра НЧ-катушки (от 60мм).И расположена перпендикулярно НЧ-катушке.
Дмитрий. RCWC # 290
01.06.2016, 12:51 #2291High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
01.06.2016, 13:02 #2292High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
01.06.2016, 13:24 #2293High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Неонкой пройдитесь по дросселю при нажатом ключе. Такое СВЧ возбуждение может сопровождаться только на пиках максимальной мощности. Попробуйте током покоя открыть лампу, до тока максимальной раскачки, можно больше, и проверить возбуды. Только кратковременно, чтобы не спалить ламу. Если не выявятся резонансы в таком случае, полезно это еще раз проверить перемещая емкости П-контура. И это все выявится обязательно, и без приборов.
Последний раз редактировалось RN0JB; 01.06.2016 в 13:53.
01.06.2016, 15:46 #2294Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
01.06.2016, 18:42 #2295
3347Спасибо
Или по ней хладоагент гнать...
