Like Tree3346Спасибо
  1. #3781
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    В описании к блоку предлагается замутить как-нибудь на свой вкус и потребности, собственно поэтому я и озадачился.
    А нафига тут козе баян, т.е. К3?
    У различных типов реле различное время переключения. Например у П1Д около 2,5 мс, а у РЭВ-15 до 40 мс. По этому то G3SEK и применил для универсального применения схемы одно реле с задержкой - К3 "SLOW" (медленно) для возможности конструктору организовать задержку переключения в необходимой цепи.
    Если бы мне довелось использовать платы по схеме G3SEK...
    Короче предлагаю вариант с некоторой доработкой.
    1. Поскольку при переходе в режим ТХ лампа должна отпираться только когда все реле включающие этот режим сработали то удобно, не нарушая конструктива, запирать лампу по первой сетке - см. фрагмент схемы
    Перечёркнутое соединение удалить и востанавливать его через контакт К3 при ТХ. Это даже облегчит тепловой режим стабилизатора g1 так как в режиме RX он отключен. Для того чтобы при переходе из режима ТХ в режим RX уменьшить задержку отпускания реле К3 диоды D16, D17 заменить перемычками. Тогда при снятии сигнала РТТ конденсатор С17 будет разряжаться не только через обмотку К3, но и но и по цепи запоралеленых обмоток К1, К2, R28 см фрамент схемы.
    2. Поскольку будет реализовано запирание ламы по первой сетке то нет необходимости сажать на корпус вторую сетку в режиме RX. Я считаю что это увеличивает разность потенцталов между анодом и второй сеткой и может провоцировать прострелы. Поэтому группу контактов К1b не надо использовать.
  2. #3782
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Например у П1Д около 2,5 мс......,
    Время срабатывания у П1Д- в среднем 5-7мс.( по паспорту аж до 10мс), а что бы получить 2,5мс надо подать вольт 80-100( через резистор конечно), но и это получается не всегда. Выброс по переднему фронту может не благоприятно сказаться на реле. Реально получить 3-4мс. Также делается и с входным РПВ2/7.
    Но, вообщем то, это надо, если хочется QSK, а так - хватает задержки трансивера, что бы дождаться пока пройдет весь этот процесс переключения.
    ....... запирание ламы по первой сетке то нет необходимости сажать на корпус вторую сетку в режиме RX........
    +100
    По первой сетке проще и не надо мощных реле, а реле по второй сетке удобно использовать для режиме STBY.
  3. #3783
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Странное утверждение....
    А я доверяю вот этой иследовательской работе Скорость переключения реле - RU3DNN
  4. #3784
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,939
    17072
    1895
    Исследовательские работы, конечно, хороши, особенно когда показывают параметры, лучше заявленных
    Тем не менее, 10 мс - это по паспорту.
    Т.е. должно быть не более этого паспортного значения.
    А менее- сколько угодно.
    Повышенным напряжением включения, например..
  5. #3785
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=RX3X;1310081]
    Дебаты о миллисекундах это разговор ни о чем. Любой современный трансивер позволяет ни чего не знать и не думать об этом. Легко переключает на передачу ЛЮБОЙ УМ с ЛЮБЫМИ реле и в ЛЮБОМ режиме.
    То есть проблемы НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Разве что желание поговорить об этом.
  6. #3786
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    А если не сильно современный? У меня старенький TS-450. Думаю что у многих есть и модели более древние. Так уж ли в любом режиме? Я как то в начале эксплуатации УМ Р-140 спалил антенное реле. В режиме RTTY, или в FM, точно не помню. После этого переделал коммутацию. Теперь педаль или ключ, управляемый СОМ портом сначала включает УМ, а уже контакт реле в УМ включает на передачу трансивер. Реле больше не горит.
  7. #3787
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    А я доверяю......
    Попробуйте сами.
    Любой современный трансивер позволяет..........
    Не любой, но позволяет.
    Ну что ж, поговорим.
    Конкретный пример. Не совсем древний IC756pro2, pro3 ( не знаю как 7600) имеет время задержки максимально всего 8мс. К этому я добавил бы пару мс на "страховку" и остается всего 6мс - не так и много, не каждое реле успеет переключиться.
  8. #3788
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    А если не сильно современный? У меня старенький TS-450..
    Был у меня такой. Отличный аппарат. Никогда не подключал к нему педаль. Управлял передачей с микрофона или телеграфом воксом ( или как он там называется). УМ тупо управлялся с выхода трансивера. Без секвенсора. В общем проблем не было ни когда.
  9. #3789
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А Я как то в начале эксплуатации УМ Р-140 спалил антенное реле..
    Ну бывает. Наверное. Меня такое не касалось.
    ....ну и чо?? Трансиверу - по барабану. Усилителю тоже. Заменил реле...и устранил косяк. Всё.
  10. #3790
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Всё зависит от конкретного случая.
    не знаю как 7600
    Регулируется ступенчато, до 30 мсек.
  11. #3791
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Недавно столкнулся с проблемой ( вроде это не к УМ, но к коммутации). Подключал приёмную антенну к соответствующему порту у TS2000. Все работало, но при подключении УМ не пойму что происходило, трансивер переставал передавать, ток УМа зашкаливал, но выключалось всё нормально. Похоже на возбуд, но не возбуд. Пришлось отдельным реле на передачу коротить приемную антенну на землю. Ерудна какая то. С другими такого не случалось.
    ...Также, может кому интересно, к приемной антенне подключен вход SDR1000 ( работает в качестве скиммера), на том же диапазоне (и иногда на той же частоте),ни какой коммутации нет, передающая антенна рядом, Р140, сигнал на входе лом. Трансивер - работает. Не горит. После чего я даже немного зауважал SDR.
  12. #3792
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Ввели в прошивке 2.0 через 6 лет с начала выпуска.
  13. #3793
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    А до этого сколько было?
  14. #3794
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Пункта в меню не было, а какое значение было фактически не знаю (в ПРО3 тоже).
  15. #3795
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Ну это Вы наверное в контестах не участвуете, особенно в команде. Руки то заняты чтобы на микрофоне клавишу давить. А VOX принципиально в контестовых кругах запрещен. У меня он даже не работает.
    Да в TS-450 есть задержка на манипуляцию в CW, даже полный QSK можно если без РА. В SSB она и вовсе не нужна, все равно сначала педаль жмешь, потом говоришь. Но я не зря упомянул RTTY (FSK) или FM (да и в АМ тоже). Кстати, не первый раз упоминаю. В этих режимах задержка на манипуляцию видимо не помогает. При срабатывании РТТ на выходе сразу появляется несущая. Отсюда видимо и проблема у меня была. Она появилась не сразу, реле какое то время подгорало постепенно и в конце концов пыхнуло...
    В моем случае да, обошлось. К тому же я в RTTY подвожу к лампе (ГУ-84Б) мощность, которую она может рассеять на своем аноде полностью. Поэтому и обошлось. Но ведь кто то использует и более нежные лампы...
    Ну и в конце концов реле жалко, не мешок их да и время на замену нужно.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
