Like Tree3347Спасибо
  1. #4531
    07.01.2012
    759
    414
    382
    нет-нет у них ценится бескислородная, совсем наоборот, не попутайте кабеля
    и чтобы Чилийская была, "дохунтовая" от Альендэ ! (((
  2. #4532
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Всегда делаю табличку настройки П-контура. На ГУ-81 табличка на бумаге, на принтере напечатана под реальные антенны. А второй усилитель, на ГС-35, там сделана шелкографией. Красивее, конечно, но делалось все при настройке на эквивалент. Хотя, разница в настройке с реальными антеннами, совсем небольшая. Настраивать с табличкой очень удобно и оперативно.
ID:	180216 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #4533
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Блин, дак это же любимый нами люминий! У меди удельное 0,017, а у алюминия 0,029. Но все равно получится чуть меньше 2,5 Ом. Надо бы побольше. Но уже есть шанс, что резонансы уже не будут столь "круты". У кого есть ТС-ки от старых цветных телевизоров? Проведите эксперимент.
  4. #4534
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Скорее всего.
    Там не 10 м, а где то 15 получается.
  5. #4535
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    У меня треугольник (антенна) 84 метра периметр , (биметал 2,6мм старый), и около 30-ти метров 75-омного (старого, 12мм) кабеля, после 30-ти лет использования показывали 1.9- 2.0 ом!!!
  6. #4536
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    К вопросу о изготовлении анодного дросселя, попался на глаза дроссель от старой авиационной р/ст Р-807.
    Радиостанция в своё время была скопирована с американской, разработка 40 годы прошлого века, работала на КВ.
    Провод крепится к металлическим винтикам, снизу края обмотки дополнительно закреплены клеем, а наверху нет.
    Диаметр каркаса 20 мм, обмотка сделана с маленьким зазором, её длина 112 мм, индуктивность дросселя 97,5 мкГ.
    Последний раз редактировалось R3MM; 22.01.2017 в 10:58.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  7. #4537
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    Вот так надо делать РА для походов.
    Название: Походный РА на 2-х.jpg
  8. #4538
    21.05.2013
    186
    104
    А в шляпе сидит рядом это радист.
  9. #4539
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Ещё один дроссель, от TL-922
  10. #4540
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Я вот такой мотаю. По месту установки проверяю ХА-шкой. Если паразитный резонанс попадает на любительские диапазоны - отматываю снизу витков 20-25, смещая его между диапазонами. Из 3-х конструкций, резонансы дросселя, в 2-х случаях "легли правильно", в одной - настраивал витками....
  11. #4541
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ...KQ пишет, что такая конструкция хуже простой намотки воток к витку. Я проверял. Так и есть. Лучшие результаты дает тонкий провод, без шага, на коротком и толстом каркасе. Да и то что в тисках и потом это в УС - две бООльшие разницы. Практически преварительная настройка дросселя в воздухе - это выброшенное время, так... погреться.
  12. #4542
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    При чем тут тиски? Читайте внимательно... " По месту установки проверяю ХА-шкой".
  13. #4543
    QRP Аватар для UX7IW
    23.04.2010
    Краматорск
    32
    8
    8
    Привет всем PA строителям. Ха-шки к сожалению не имею ,а надо мотать дроссель для анода для лампы ГС-35Б. Есть керамический каркас 28 мм ,есть провод - медный 0,5 мм и ПЕЛШО 0,35 мм. Каким проводом мотать пока не решил. Кто что подскажет ? Имею антенный анализатор АА-54. Может кто подскажет как этим прибором реально проверить дроссель на паразитные резонансы. Реально на практике кто проверял этим прибором. Заранее благодарен. UX7IW.
  14. #4544
    Low Power
    30.07.2013
    Остров
    106
    5
  15. #4545
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Сергей привет! Ишо до сих пор строишь печку? Дросель как у TL-922 проводом ПЭЛШО - 035 однозначно. И по меньше читай разные форумы.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
