Like Tree3346Спасибо
  1. #4636
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Это да, но присегнуть параллельно холодному емкость на 160 не трудно.
    Пристегнуть можно- это само собой и настроить также можно под 50ом или под конкретную антенну, но диапазон перестройки сужается.
    Но так как автору пока не нужен диапазон 160м, то можно не заморачиваться.
  2. #4637
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А что мешает "землю" переменника повесить на Еа. Тогда ЭТА резделительная емкость не нужна. Уже писАл ранее, посмотрите как сделано в ПКМ-5.
  3. #4638
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    Можно подробнее. Где можно схему найти?
    И ещё, вы этой теме обещали фотографии блока драйвера от какого-то мощного передатчика.
  4. #4639
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Схема есть на этом ресурсе, смотрите.
    А про драйвер..хотел, так ни у кого не возникло интереса, а теперь выкладвать и у меня желания нет.
  5. #4640
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Но разделительная к антенне все равно нужна , и не " хилая".
  6. #4641
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Только изоляция корпуса КПЕ от "глобальной земли"... А сделано не только в ПКМ, но и в любительских (на самом деле весьма профессиональных) конструкциях, например от UA6CL.
  7. #4642
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А какая в Р-140? Я не помню, но точно не две по 4700. И в этом случае ёмкость расчитаывется не как разделительная, а как делитель связи с нагрузкой и на 160 не имеет большую ёмкость.
  8. #4643
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    2 RN6L
    Есть много различных конструкций, и придумать можно еще больше. По интересам. Смотря у кого какие деталюшки.
  9. #4644
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    2200 но с не хилыми кВА. При том что КПЕ ~ 1000пФ + к нему тоже что то пристегивается на нижнем поддиапазоне. И эти кВа имеют значение именно на НЧ
  10. #4645
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    А с чего Вы взяли, что в Р-140 она оптимальная с точни зрения нагруженной добротности контура и соответственно фильтрации гармоник?
    Очень похоже, что по крайней мере на 160 метров там не все хорошо.И еще одна емкость на 4700пф крайне желательна.
    У вояк следом еще был УСС дополнительно фильтрующий гармоники.
  11. #4646
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну... кВАР много не бывает, здесь я поддерживаю ваш подход. Но согласен и с тем , что в достойных аппаратах всё уж с очень приличным запасом, а в районе кВт вполне можно делать ПРОЩЕ, рабтать будут.
  12. #4647
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Очень похоже, что на 160 метров там все хорошо. При чем у всех кто р140 использует. А УСС - это скорее большая редкость. Это потому что предназначение УСС - СОГЛАСОВАНИЕ со всем множеством антенн у которых далеко не 50 Ом. Думаю, если б не это - то и УСС бы не разрабатывали. Фильтрация - воякам до лампочки.
    Я работаю на 160, и проблем не испытываю.
  13. #4648
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    А Вы и не будете испытывать. Просто уровень гармоник, излучаемых Вашим передатчиком может быть выше нормы.А в остальном все хорошо.
    У меня Р-140 ждет своего часа. Когда дойдет до него, то проверю все это.
  14. #4649
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    У меня этот конденсатор коротнул на обшивку блока.
    Василий!
    Так для этого всегда ставим 2-3 мм пластину из
    стеклотекстолита( на боковую крышку).
  15. #4650
    03.01.2012
    79
    173
    133
    24
    RX3X
    Релюхи на металлическую пластину ставить не стал, поставил на стеклотекстолит, даже сам не знаю почему.. подумал может монтажная емкость уменьшится. Обмотки реле греются, по идее релюшки охлаждаются через шасси, корпус.. но когда УМ будет в кожухе, турбинка будет прогонять воздух, думаю не сгорят..
    Добрый вечер всем.
    Илья, у меня стоят, как вы видели, реле П1Д. У меня, правда, там удвоение напряжения питания реле. Но я питаю их 20В питанием. Вполне достаточно. Сейчас делаю антенный коммутатор и также удвоение напряжения. Но у меня на выходе
    транса 8 Вольт. Т.е в удвоении 16. А если еще 1,4 то получается 22,4. Но я на выходе умножителя поставил маленькую
    емкость. В итоге при выключенном реле 22,4, а при включении реле срабатывает, но падает до 16В, что достаточно для
    удержания диапазонного реле. Это так, материал для размышления. Не обязательно подавать 27В.
    Удачи. 73!
    P.S. PA mit der GI46b...es geht auch klein! Посмотри данную статью. Там анодный антипаразитный дроссель сделан в виде подковы с полоски металла. Я у себя сделал с посеребренной трубки 3мм. Параллельно резистор 2Вт 50-60Ом. Будут вопросы по дросселю, пиши. Удачи.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
