Like Tree3346Спасибо
  1. #4741
    12.08.2008
    280
    306
    40
    Ну как-то были антенны на ТОР,GP 31.4метра ,8 радиалов закопаны и 20 по земле,2 Бевера,им помогал один флаг и магнетик луп 3-х метровый...Через пару месяцев полкило стало не хватать-корреспонденты с найс эквипмент закончились...Железное шасси с медной шиной наверное и проще и бюджетнее,вот раньше полировал пастой ГОИ алюминий,щас обленился-притащил как есть из Трубокомплекта и вперед.Малость выпал последнее время из РА-строения на КВ,народ вовсю выбирает нагруженную добротность 16,а я по старинке считал 10-12 (ну как учили),это дань евромоде или как?
  2. #4742
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Так надо было растягивать удовольствие А Вы сразу
    Все хорошее быстро кончается
    Ну вернемся к усилителям, а то нам навешают......
  3. #4743
    12.08.2008
    280
    306
    40
    Ну да,кстати,тестил 45-ти кубовую турбинку как у Вас,с термоуправляемым обдувом-думал не справится,анодного 2300,ток 0.6 А при нажатии(ну эт пока),ток покоя 100мА-норм фунтициклирует,температура сеточки на выхлопе не более 60град.Шума от нее меньше чем от БП трансивера,хорошая штукенция!
  4. #4744
    12.08.2008
    280
    306
    40
    Чот глюкнуло-температура сетки на выхлопе не поднимается выше 60-ти град.И ее почти не слышно.
  5. #4745
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,937
    17072
    1894
    какой сетки?
  6. #4746
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    ........анодного 2300,ток 0.6 А при нажатии(ну эт пока),ток покоя 100мА-норм фунтициклирует,температур
    Ну а почему не должна справиться. 45 кубов при таком давлении, если нет утечки- очень даже, можно не волноваться.
    А почему такой маленький ток покоя?
    А-а, у Вас же ОС. Но все равно - не измеряли ИМД?
    Кстати про ИМД.
    RX3X Илья, когда будем проводить измерения новорожденного? Вроде все есть.
  7. #4747
    12.08.2008
    280
    306
    40
    какой сетки?
    Ну железная такая,от компов,декоративная,что "дырку"в верхней крышке закрывает-прим.в 100мм от анода...Собсно ИМД пока не мерил,при 50-ти мА малость снизу подограничивался,сосед в 3-х стах метрах отметил-Слегка сплэттерит,вывел на 80мА,сплэттэры исчезли,поднял до сотни-спокойно работаем в SSB на 20-ке одновременно (он у меня я у него за 60дб овер найн по S-метру).Вот обкатаю на всех бэндах,лампу потренирую как следует (она совсем новая),тогда подбавлю газку-доведу экранное до 330-340 вольт,тогда кардинально обмеряю,хотя и так ясно-за 30дб уже есть (а мож и 35)
  8. #4748
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ток 1 сетки 4 ма - вырубает.
    Это не правильно. Ток первой сетки это не аварийный режим. Ничего вырубаться не должно. А должно продолжать работать. Еще должно сигнализировать оператору побуждая его уменьшить раскачку. Или автоматически делать это.
  9. #4749
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    большие токи, а они возникают в результате высокой нагруженной добротности, которая получается из за большой емкости в "горячем конце"- это выходная емкость лампы+ емкость монтажа + емкость КПЕ, который имеет большую начальную емкость из-за конструктива.
    Как снизить?
    Ну... какая есть Н.Д. - такая есть. Я бы катушку переделал. Потолще.
    ...Хотя, считаю, НД лучше делать минимАльно разумной. КПД ВКС - важнее.
  10. #4750
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    95 стран отработал вообще на один трансивер, потом переделал PA ( 500вт) и довел число до 120. Дальше проблемы
    Я, "по наводке", что JA цифрой работают на 1.909 - вчера проверил. Действительно их там куча. СQляют в надежде что им ответят на 1.838. Некоторые идут с уровнем -4 дб . Это ж какая у них мощность??
  11. #4751
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Да, достаточно сигнализации. Кроме того, в CW ток первой сетки ничуть не портит сигнал, значит допустим.
  12. #4752
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Конечно можно, если есть место.
    Вообщем "ДА", только с поправкой "небольшой" ток 1-ой сетки и при условии, что напряжение на ней будет стабилизировано. А если делать, как в Р140, то токи недопустимы, потому как малейший ток создает изменение режима и , как следствие- "появление соседа с лопатой". При этом процесс, происходящий внутри лампы, не рассматриваем - достаточно и изменения режима.
    OFF
    Это все одни и те же. Через два месяца уже становится не интересно.. А другие, которых мы не слышим - это "короткоствольные", которые также ждут бигганов, что бы тоже сделать, хотя бы, DXCC-160.
  13. #4753
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=UA3AIF;1331704]
    Блин. А МЫ КТО?!?
  14. #4754
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Опять OFF
    А МЫ КТО?!?
    Ну,- это просто. Дайте CQ. Если на Вас будет стоять "стена" JA, USA, которую Вы будете слышать - тогда Вы бигган, а если Вы стоите в "стене" EU - тогда "короткоствольный" .
  15. #4755
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=UA3AIF;1331764]
    Это одна сторона, RX, а как с TX? И здесь цифра- как ни крути отличается объективностью. Достаточно получить рапорт и сравнить его с соседским. Надо только договориться о лампе в УМ.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
