Like Tree3346Спасибо
  1. #4591
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Осмелюсь заметить: дроссели.
    Sri, OFF. Мы люди простые, от сохи, от дизеля...
    Проверочные однокоренные слова: КабеЛЯ, дембеЛЯ, нифеЛЯ...
  2. #4592
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Спроси в аптеке. Не шучу. Применяется для крепления бинтов, повязок....
    Ещё у нас на базаре есть : СУПЕРЦЕМЕНТ и КИТЕФИКС !!!!! (кто помнит ? ) И не дорого.
    Купил в аптеке, правда не БФ-2, а БФ-6. Отдал 45 гривен за 25 мл.
    Отличаются эти два клея очень здорово. Если БФ-2 полимеризуется при повышенной температуре и становится твердым, то БФ-6 ни чуть не бывало. Он остается эластичным, что не есть хорошо.
  3. #4593
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,921
    17065
    1894
    http://www.okleyah.ru/bitovie-klei/kley-bf.php
    Все про клеи БФ
    Чем ниже номер клея, тем он тверже при полном высыхании.
  4. #4594
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    БФ-6 спиртовый не зря в аптеках продают.
    В числе прочего его показания к применению и первичная обработка открытых ран, ссадин...
    Т.е. чтобы не засыхал твердой корочкой и не раздражал раны и кожные покровы... Примерно так...
  5. #4595
    27.08.2011
    2,216
    776
    304
    ... Отличаются эти два клея очень здорово. ...
    Состав, свойства и сфера применения клея БФ можно взглянуть вот здесь : http://www.okleyah.ru/bitovie-klei/kley-bf.php
  6. #4596
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Вот упоминавшийся выше ребристый резистор. Он называется СОВ-3, что означает "Специальный Охлаждаемый Воздухом", мощность 3КВт, сопротивление 75 ом +/- 10%. Желающие могут приобрести на "толкучках" Р/Л сайтов. Есть такие же на 50 ом. Но я попробую этот скорректировать до нужного значения.
    Приобрел недавно такую же нагрузку на 75 ом. Подскажите, как собираетесь его скорректировать.
    Я думаю, что лучше его не трогать, а и так можно настраивать усилители.
  7. #4597
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Можно и не трогать. В ином случае, есть два варианта:
    1. Закоротить на "земляной" вывод одну треть проводящей поверхности и привести тем самым сопротивление резистора к 50-и омам. При этом поглощаемая мощность при интенсивном обдуве сократится с трёх до двух киловатт.
    2. Нарастить проводящий слой графитом, путём натирания, как я делал при восстановлении подобного резистора. Это может не получиться, зато, в случае успеха, резистор при обдуве будет рассеивать 3 киловатта.
    В обоих случаях резистор помещается в трубу-экран-воздуховод, круглого или прямоугольного сечения. Со стороны "холодного" конца - вентилятор на продув. Со стороны "горячего" - входной разъём и цепь корректировки, если понадобится.
  8. #4598
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=RA1QEA;1325419]
    объяснить ваше недоверие к проводам ПЭЛШО и ЛЭШО
    Ну давайте я вам объясню в чем проблема - вы передергиваете, дроссель УМа и катушку вообще.
    А ЛЭШО мне нравится, даже очень, я недавно из него беверидж сделал. Получилось хорошо.
  9. #4599
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Была у меня такая. Можно попробовать хомут одеть на край, и передвигая подобрать 50 ом.Второй вариант долго и нудно рисовать по нему простым карандашом до достижения нужного результата.
  10. #4600
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    Эквивалент нагрузки в масле
    По эквиваленту :
    собрал для КВ эквивалент нагрузки на 2 х резисторах ТВО 60 Вт 100 Ом,
    Вложение 180359
    на крышке поставил делитель напряжения для ВЧ вольтметра, ВЧ разъемы залил силиконовым термоклеем :
    Вложение 180360
    резисторы ТВО мне приклеил Юрий UR5YDY контактной сваркой, так как выводы резисторов не хотели лудиться
    Вложение 180361
    Вложение 180362
    поставил две трубки, при работе - один винт откручиваю :
    Вложение 180363
    заправил трансформаторным маслом :
    Вложение 180364
    держит киловатт 10 минут, температура банки 60...70 градусов.
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 24.01.2017 в 12:47.
    ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
  11. #4601
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Не карандашом, конечно, а щёткой от мощного коллекторного электродвигателя...
  12. #4602
    18.12.2002
    28,921
    17065
    1894
    Паяльник помощнее, или помогать феном для пайки.
  13. #4603
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    Использую ТВО-60 200 ом -4 штуки
    Киловатт держит.
    Спасибо UA4HLQ !
    Есть УВ-1 с водяным охлаждением на 75 ом.
    Можно довести до 50 ом методами UA4HLQ.
  14. #4604
    27.08.2011
    2,216
    776
    304
    ... собрал для КВ эквивалент нагрузки на 2 х резисторах ТВО 60 Вт 100 Ом, ...
    Ну как мой первый вариант! Точно в такой же банке и трубки впаяны. Использовались резисторы МЛТ-2, 40 штук, трансформаторное масло. Василий Васильевич, но резисторы, точнее пайка этих резисторов, развалилась от нагрева. Пришлось изготавливать второй вариант, фото которого приводил.
  15. #4605
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    При измерениях оказалось, что для получения 50 Ом закорачивать нужно только около 1/4 проводящего слоя. Это хорошо... Больше рабочей площади остаётся - больше рассеиваемая мощность!
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
