Sri, OFF. Мы люди простые, от сохи, от дизеля...:rolleyes:
Проверочные однокоренные слова: КабеЛЯ, дембеЛЯ, нифеЛЯ...:)
http://www.okleyah.ru/bitovie-klei/kley-bf.php
Все про клеи БФ :)
Чем ниже номер клея, тем он тверже при полном высыхании.
Состав, свойства и сфера применения клея БФ можно взглянуть вот здесь : http://www.okleyah.ru/bitovie-klei/kley-bf.php
Можно и не трогать. В ином случае, есть два варианта:
1. Закоротить на "земляной" вывод одну треть проводящей поверхности и привести тем самым сопротивление резистора к 50-и омам. При этом поглощаемая мощность при интенсивном обдуве сократится с трёх до двух киловатт.
2. Нарастить проводящий слой графитом, путём натирания, как я делал при восстановлении подобного резистора. Это может не получиться, зато, в случае успеха, резистор при обдуве будет рассеивать 3 киловатта.
В обоих случаях резистор помещается в трубу-экран-воздуховод, круглого или прямоугольного сечения. Со стороны "холодного" конца - вентилятор на продув. Со стороны "горячего" - входной разъём и цепь корректировки, если понадобится.
[QUOTE=RA1QEA;1325419]Ну давайте я вам объясню в чем проблема - вы передергиваете, дроссель УМа и катушку вообще.Цитата:
объяснить ваше недоверие к проводам ПЭЛШО и ЛЭШО
А ЛЭШО мне нравится, даже очень, я недавно из него беверидж сделал. Получилось хорошо.
По эквиваленту :
собрал для КВ эквивалент нагрузки на 2 х резисторах ТВО 60 Вт 100 Ом,
Вложение 180359
на крышке поставил делитель напряжения для ВЧ вольтметра, ВЧ разъемы залил силиконовым термоклеем :
Вложение 180360
резисторы ТВО мне приклеил Юрий UR5YDY контактной сваркой, так как выводы резисторов не хотели лудиться
Вложение 180361
Вложение 180362
поставил две трубки, при работе - один винт откручиваю :
Вложение 180363
заправил трансформаторным маслом :
Вложение 180364
держит киловатт 10 минут, температура банки 60...70 градусов.
Использую ТВО-60 200 ом -4 штуки
Киловатт держит.
Спасибо UA4HLQ !
Есть УВ-1 с водяным охлаждением на 75 ом.
Можно довести до 50 ом методами UA4HLQ.
Ну как мой первый вариант! Точно в такой же банке и трубки впаяны. Использовались резисторы МЛТ-2, 40 штук, трансформаторное масло. Василий Васильевич, но резисторы, точнее пайка этих резисторов, развалилась от нагрева. Пришлось изготавливать второй вариант, фото которого приводил.
