Ну какая же она герметическая, если Вы при работе заглушку снимаете?
Как раз помещает обдуву резисторов.
Вы боитесь ВЧ-излучения?
Да наплевать, пускай излучает. Вы не постоянно его используете, а периодически.
Да, господа-коллеги, почитал последние посты про дроссель и решил отказаться от П-контура в подходном усилителе в пользу бесподстроечных контуров (пост 2564) + Z-match. У меня дроссели никогда не дымили (тьфу-тьфу), но лучше отрубить проблему в корне.
Решается сразу 3 проблемы -
1. согласование не только на передачу, но и на прием
2. Трансформаторная развязка с антенной для безтрансформаторного питания анода.
3. Подавление диапазонных гармоник - поскольку у соседей а это в 30 км от Валдая "не самый дешевый телевизор" :s11:
Контроллер будет на STM32 (минимальная плата за 110 руб), кондесаторы в Z-match , буду крутить шаговиками от принтеров.
С лампой до конца не определился - или ГУ-81 - удобно с трансивера 100 Вт (в походном FT-857 сложно на ходу менять мощность),
или еще как вариант ГУ-74. ГУ-74 нужно обдувать и приглядывать за температурой. Для стационара заказал ИФ-датчик MLX90614 с микроконтроллером может бесконтактно мерить до 400 градусов с точностью 0.2 градуса.
Склоняюсь к ГУ-81 или 2-е ГК-71. На вход для создания нормальных условий трансиверу думаю поставить НЧ-фильтр Чебышева 7-порядка до 60 МГц (5 катушек). Заодно через него можно подать и смещение на сетку.
Сделал прототип фильтра, проверил с ГС-35 (50 Ом -> 90 Ом). Хороший КСВ по входу, не хуже 1.5 от 1.8 до 30
Вложение 180055
Вложения нет. Поправьте пожалуйста.
Нету ...
Если похожий, то не знаю. Если Э9-4, то разобрать. Тестером найти место где 50 Ом. Хотя правильнее будет наверное 43-45 Ом. В этом месте оплеткой от кабеля RG-213 намотать бандаж до заполнения объема. Хвостик от бандажа вывести к заднему разъему и зажать там при сборке. При сборке заднюю цангу зажать перед затяжкой болтов для центровки. Собирать аккуратно, затягивать без фанатизма, чтобы не лопнул фарфор резистора. Ну и пока все будет разобрано, насверлить в корпусе отверстий для вентиляции. После сборки задний разъем аттенюатора работать не будет.
Примерно так.
Ну, да... только измерять тестером между входом и слабо натянутым бандажем, двигая его туда-сюда. Потом его притянуть к слою в месте контакта хомутиком. И, лучше не "хвостик" оставлять, а замотать экраном оставшийся нерабочий слой виток к витку и прихватить припоем соседние витки 2-3 раза каждый виток. На КВ это работает, на УКВ КСВ с увеличением частоты немного поднимается.
От рабочей мощности на 75 омах при переделке на 50 останется 66%. Ну, а уж на сколько она увеличится при обдуве, и не знаю.
С удовольствие ознакомился с народным творчеством на тему эквивалента нагрузки.:)
У меня простейшее решение, используется эквивалент от Р-140, на нем можно без опаски настраивать и киловаттный усилитель. Вес не такой уж и большой, тем более и переносить его никуда не нужно, - стоит и подключен постоянно через коммутатор, можно в любой момент к усилителю подключить или эквивалент или антенны.
Настройка усилителя всегда производится на эквивалент, не мешая коллегам по эфиру.
Все просто и надежно.:p-up:
Вообще тема (статья) про "бесподстроечные контуры" мне кажется чисто теоретическая. По крайней мере на выходе РА, т.е. вместо П-контура. Если бы в ней был толк, т.е. была лучше чем П-контур, эта схема давно бы применялась на практике и были бы публикации. Да и собственно сам термин "бесподстроечный" вызывает сомнение. В моем понятии это рассчитал, собрал и работает. Как антенна, смоделированная на компьютере при соблюдении ограничений программы-моделировщика. В РА все равно что то придется подстраивать, ибо емкость монтажа и влияние корпуса на величины индуктивностей и Ксв. между ними рассчитать с достаточной точностью на мой взгляд маловероятно.
Интересно было бы узнать о результате такого опыта.
R3XAW, Вы уж не забудьте, поделитесь что из этого выйдет... Даже если результат будет не тот на который надеетесь, все равно поделитесь.
