Кстати, фото " анодного" дросселя, ну очень достойного усилителя:
Вложение 180296
Вложение 180296
Еще фото самоделки, переключаемый, и "вылизанный" по месту, но потом всё равно переделанный, потому что ПЭЛШО - это плохо:
Вложение 180297
Уже писАл. Шага не должно быть, и многожильности (тем более изолированной друг от друга) тоже.
[QUOTE=EW4MM;1325202]Возможно, уже не помню как называется. :)Цитата:
путаете с литцендратом ЛЭШО
Литцендрат, да в шелке( на фото именно такой) - для дросселя хуже некуда. Всё по той же причине, уже тоже писАл, провод для дросселя стремится быть тоньше.
Даааа! В Донецке с юмором всё нормально! (И на Урале тоже!) :p-up: :ха-ха:
А если серьёзно то действительно - кому и когда помешала дополнительная изоляция в виде шёлка поверх лакового покрытия провода?!
Единственое что я считаю нужно сделать с обмоткой дросселя - пропитать её клеем БФ-2. Это самый лучший изолятор не влияющий даже на частотные свойства обмотки. Пропитка желательна не только для увеличения диэлектрических свойств обмотки, но для борьбы с налипшей пылью. Наверное многие заметили как интенсивно налипает пыль на изоляцию высоковольтных проводов. Дело в статическом электричестве, а частицы пыли в наших усилках нередко дополнительно электролизуются. Да-да не улыбайтесь - дополнительная электролизация частиц пыли происходит когда она трётся об пластмасовые лопасти вентиляторов. С пропитаной обмотки пыль легче сдувается. И при профилактических работах пыль с пропитаной обмотки можно даже "смыть" кисточкой смоченой в воде.
К стати о замене БФ-2 (он есть в Чип и Дип) - бакелитовый лак, можно поспрашивать и там где перематывают электродвигатели. И ещё сейчас в стоительных магазинах бывают различные лаки, в бутылках, под различный декор дерева. Подойдёт лак который разводится толуолом - толуол не растворяет эмаль провода ПЭЛ, ПЭВ.
Вы будете наверное смеяться.. но сегодня зашел в строительный магазин, и спросил БФ-2.
На меня посмотрели с недоумением, и сказали, что впервые слышат о таком клее..
Я говорю:
-Ну как-же! В советское время это был знаменитый клей! Вот спросите у кого хотите..
Рядом стоял мужчина, которому за 35.. :)
Я спрашиваю у него, знаком ли ему клей БФ-2?
-Ну да.. был такой клей.. Даже Сектор Газа пел про него "..или мотали БФ на сверло.."
-Вот видите! Был такой клей.. его даже богодулы пили, предварительно намотав на дрель смолу и тяжелые фракции.. он разделяется, если взбивать..
По выражению лица продавцов, я понял, что открыл для них доселе неведомую страницу из книги про жизнь в советскую эпоху.. :)
Молодежж.. счас боярышник на слуху.. и ниче мотать на сверло не надо..
И это они еще ничего не знают про зубную пасту!! :)
В общем, не нашел в своем микрорайоне БФ-2, нашел БФ-19.
Состав: синтетическая смола, каучук, растворитель.
Спроси в аптеке. Не шучу. Применяется для крепления бинтов, повязок....
Ещё у нас на базаре есть : СУПЕРЦЕМЕНТ и КИТЕФИКС !!!!! (кто помнит ? ) И не дорого.
Чем Вам не нравятся заводские анодные дроссели, намотанные ПЭЛШО? Вот эти, например:
Вложение 180303
Они от усилителей с выходной лампой ГК71. Усилители работали в диапазоне частот от 2 до 30 МГц. Не помню, как называется усилитель, но фотографии его встречал на этом сайте.
От шага намотки Вы никогда не избавитесь, т.к. провод покрыт лаком. Изоляция провода - вот вам и шаг намотки. А применение провода ПЭЛШО уменьшает собственную ёмкость дросселя по сравнению с применяемым проводом марки ПЭЛ, ПЭВ. Шаг намотки возрастает, немного но возрастает, соответственно и собственная ёмкость уменьшается.
БФ-6
