нет-нет у них ценится бескислородная, совсем наоборот, не попутайте кабеля
и чтобы Чилийская была, "дохунтовая" от Альендэ ! (((
Всегда делаю табличку настройки П-контура. На ГУ-81 табличка на бумаге, на принтере напечатана под реальные антенны. А второй усилитель, на ГС-35, там сделана шелкографией. Красивее, конечно, но делалось все при настройке на эквивалент. Хотя, разница в настройке с реальными антеннами, совсем небольшая. Настраивать с табличкой очень удобно и оперативно.
Вложение 180216 Вложение 180215
Блин, дак это же любимый нами люминий! У меди удельное 0,017, а у алюминия 0,029. Но все равно получится чуть меньше 2,5 Ом. Надо бы побольше. Но уже есть шанс, что резонансы уже не будут столь "круты". У кого есть ТС-ки от старых цветных телевизоров? Проведите эксперимент.
У меня треугольник (антенна) 84 метра периметр , (биметал 2,6мм старый), и около 30-ти метров 75-омного (старого, 12мм) кабеля, после 30-ти лет использования показывали 1.9- 2.0 ом!!!
К вопросу о изготовлении анодного дросселя, попался на глаза дроссель от старой авиационной р/ст Р-807.
Радиостанция в своё время была скопирована с американской, разработка 40 годы прошлого века, работала на КВ.
Провод крепится к металлическим винтикам, снизу края обмотки дополнительно закреплены клеем, а наверху нет.
Диаметр каркаса 20 мм, обмотка сделана с маленьким зазором, её длина 112 мм, индуктивность дросселя 97,5 мкГ.
Вложение 180225
Вот так надо делать РА для походов.
Вложение 180227
Ещё один дроссель, от TL-922
Вложение 180243
Я вот такой мотаю. По месту установки проверяю ХА-шкой. Если паразитный резонанс попадает на любительские диапазоны - отматываю снизу витков 20-25, смещая его между диапазонами. Из 3-х конструкций, резонансы дросселя, в 2-х случаях "легли правильно", в одной - настраивал витками....
Вложение 180246
...KQ пишет, что такая конструкция хуже простой намотки воток к витку. Я проверял. Так и есть. Лучшие результаты дает тонкий провод, без шага, на коротком и толстом каркасе. Да и то что в тисках и потом это в УС - две бООльшие разницы. Практически преварительная настройка дросселя в воздухе - это выброшенное время, так... погреться.
При чем тут тиски? Читайте внимательно... " По месту установки проверяю ХА-шкой".
Привет всем PA строителям. Ха-шки к сожалению не имею ,а надо мотать дроссель для анода для лампы ГС-35Б. Есть керамический каркас 28 мм ,есть провод - медный 0,5 мм и ПЕЛШО 0,35 мм. Каким проводом мотать пока не решил. Кто что подскажет ? Имею антенный анализатор АА-54. Может кто подскажет как этим прибором реально проверить дроссель на паразитные резонансы. Реально на практике кто проверял этим прибором. Заранее благодарен. UX7IW.
Сергей привет! Ишо до сих пор строишь печку? Дросель как у TL-922 проводом ПЭЛШО - 035 однозначно. И по меньше читай разные форумы.
