У различных типов реле различное время переключения. Например у П1Д около 2,5 мс, а у РЭВ-15 до 40 мс. По этому то G3SEK и применил для универсального применения схемы одно реле с задержкой - К3 "SLOW" (медленно) для возможности конструктору организовать задержку переключения в необходимой цепи.
Если бы мне довелось использовать платы по схеме G3SEK...
Короче предлагаю вариант с некоторой доработкой.
1. Поскольку при переходе в режим ТХ лампа должна отпираться только когда все реле включающие этот режим сработали то удобно, не нарушая конструктива, запирать лампу по первой сетке - см. фрагмент схемы
Вложение 177648
Перечёркнутое соединение удалить и востанавливать его через контакт К3 при ТХ. Это даже облегчит тепловой режим стабилизатора g1 так как в режиме RX он отключен. Для того чтобы при переходе из режима ТХ в режим RX уменьшить задержку отпускания реле К3 диоды D16, D17 заменить перемычками. Тогда при снятии сигнала РТТ конденсатор С17 будет разряжаться не только через обмотку К3, но и но и по цепи запоралеленых обмоток К1, К2, R28 см фрамент схемы.
Вложение 177646
2. Поскольку будет реализовано запирание ламы по первой сетке то нет необходимости сажать на корпус вторую сетку в режиме RX. Я считаю что это увеличивает разность потенцталов между анодом и второй сеткой и может провоцировать прострелы. Поэтому группу контактов К1b не надо использовать.
Вложение 177647
