Такой "разброс" не разброс полагаю вовсе, а маркетинговый ход заманить клиента. Действительно "заливали" про подготовительные работы. На счет эскиза.. это не наш вариант. Им давать только готовый файл (корелдро сказали достаточно) .
Пока не столкнешься с ньюансами именно лазерной обработки и на конкретном станке, умения рисовать в корелдро может не хватить. То что подходит для просто распечатки на принтере не подходит под лазерную обработку. Ибо у лазера две операции, гравировка и резка. Я с этим столкнулся когда на работе решили вместо металлофото, где просто распечатывается негатив на прозрачной пленке кое какие шильдики делать на лазере, ну слишком муторное это дело металлофото, хоть и красивое. Дали файлы с которых распечатали негативы, режь мол и гравируй. Ага, такая галиматья вышла... Пришлось много файлов переделывать. А чем переделывать, так лучше заново нарисовать, особенно если о корелдро познания весьма умеренные.
Хи, "обертка" бывает блестящая,
а внутренности никакие :(
Интересно посмотреть внутри :)
Ну панель не из пластика же делать... Панель надо фрезеровать из дюраля, по тому же файлу гравировать и резать пластик и наклеивать на панель. Как вариант, сначала фрезеровать панель, потом ее красить, а потом гравировать надписи но только, не лазером, а механически. При этом для фрезеровки и гравировки файл делать с двумя соответствующими слоями. Третий вариант - шелкография после покраски. Это то что я знаю из более-менее современных методов.
Собственно, важен сам результат, а как он получен, дело третье. Ну а в домашних условиях, на коленке, и саму фальшпанель изготовить достаточно проблематично. А покраска, надписи, это уже следующие проблемы. Вот и поинтересовался, не искал ли кто, нанимается ли этим кто нибудь в комплексе. Раньше, как то было попроще. Были работающие производства. Какие то варианты можно было найти не слишком далеко от дома. Сейчас, вокруг только магазины да рынки. Вызывает удивление, что же они там продают, если производства что то выпускающие, все давно закрыты.
Кстати, надо просто проявить терпение, и поискать..
Я как-то поинтересовался - как народ делает горячие и холодные КПЕ.
Оказалось, все дело в лазерной резке.
Немного поискав в тырнете, нашел в Калуге минимум две конторы, которые режут..
Посещать не стал, было просто интересно..
А кондеры заказал у коллеги, и относительно недорого..
Мерил недавно, записал на клочке бумаги на работе... если это он, от 140-й. Провод 3мм. На память, когда каждая катушка включена последовательно: внешняя 14 мкГ, внутренняя 12 мкГ. При последовательном их соединении: минимум не припомню, максимум около 48 мкГ. При параллельном соединении: минимум около 2 мкГ, максимум - 12 мкГ. Пытался уменьшить минимум, исключая витки наружной обмотки - не получается. Отложил пока до осмысления. Да и мосту особого доверия нет, хотя "0" при закоротке показывает.
ПосмотритеВложение 176231
Сомневаюсь, что максимально 36. Думается там 20 с копеками.
Ещё бы собственную ёмкость данного вариометра, которая получается включенной параллельно катушке индуктивности, указали. Да включить её в схему, при рассчёте подавления гармоник. И только после этого делать выводы, о её пригодности к применению в мощных выходных каскадах.
