У тебя рулетка есть ? :) Размер в мм. нужен.
Я раньше как-то не заморачивался.. но тут чёта захотелось.. :)
Вроде какие-то переводные буквы есть?
На работе как-то понадобилось антенный коммутатор замутить, и пульт под него.
Я сделал "по военному", в окошки вставил напечатанные на принтере бумажки с надписями, сверху закрыл фальшпанелью из оргстекла, а изнутри подсветил лампочками.
А тут.. либо трафарет, либо переводилки какие-то.. не знаю даже..
Панель красится в чёрный цвет. На принтере печатаются необходимые надписи белым на чёрном фоне. Вырезаются и приклеиваются. Наклейки почти не заметны – если только присматриваться, то увидишь. Если покрыть бесцветным лаком, то вообще не видно.
Вложение 176131
Прелестно. Это впишется в А3.
Для начала я бы, на пробу, в любом рекламном агенстве попросил отпечатать цветную лазерную А3 заранее спректированную копию на бумаге так 120-150 грамм и заламинировать. Ламинация бывает блестящая а бывает - слегка матовая. Как по мне - матовая приятнее для глаза. Это не дорого и сделают прямо на глазах у тебя.
Дома по месту всё разместить на передней панели. Прикинуть что чего и как. Понравится - можно и оставить. Нет - новый дизайн шрифтов, цвет и оттенки панели и пр. Повторить. Там же расскажут о металлографии. Таблички на тонком металле сейчас во многих местах делают. От визиток до текстов на деревянных ящиках на продукции заводов. Главное - что получилось не больше А3. Такой техники много уже...
Я купил в магазине за 100руб. тюбик "автоэмаль ремонтная для мелких повреждений кузова цвет черный", дриммером как получилось написал на панели нужные буквы, затем бороздки залил этой краской. (панель светлого цвета как стандартный компьютерный корпус). Если не на продажу - вполне норм получилось.
У меня все просто, может кому то не понравиться но я делал переднюю панель программой FrontDesigner рисовал панель согласно моим данным как у меня получилось, затем на формате А3 на очень хорошем фото принтере распечатывал на матовой или глянцевой фото бумаге кому как нравиться несколько экземпляров , затем наклеивал на фальшпанель изготовленную предварительно из дюрали или нержавейки 1мм а потом покрывал автомобильным лаком дав просохнуть, затем фальшь панель наклеивал дух сторонним скотчем для линолеума. Острым скальпелем прорезав нужные отверстия и вот вам готовая панель у меня уже почти два года стоит аппарат и все нормально советую с уважением! Александр!
Примерно так я оформлял свои БП. Только рисовал в фотошопе
Вложение 176135
RX3X
Посоветуйте - как сделать надписи?
Добрый вечер всем.
Илья, я обратился в рекламное агенство.
Сначала нарисовал эскиз и указал размеры шрифта, расстояния от отверстий.
Т.е. мои хотелки. Они сделали на сплошном белом пластике черные надписи,
а затем заламинировали. Прорезали отверстия в пластике, где у меня были дырки
в металле. Могли и на черном пластике белыми. А ранее на согласуйке делали
наклейку вырезанного шрифта. Мне обошлось в 400р. наклейка на мой усилок
на одной ГИ-46 с бестрансформаторным анодным питанием. Аппарат в стадии
обкатки.Вложение 176138
Удачи всем. 73!:beer:
Вложение 176156
Изображение ФП нарисовал в программе FrontDesigner 3.0. Размер ФП нужно делать по стандартным размерам фото.
В фотомагазине, за 70руб., распечатал и заламинировал изображение. На одном фото у меня разместились три разных варианта ФП. Фото получилась довольно упругое. Вырезал по размеру и приклеил на корпус четырьмя (по углам) каплями, клея момент.
Только пока не придумал как головку прибора разобрать, :confused: гайки к шпилькам намертво приклеены.
Очень удобная штука.
Вложение 176180
Получается так:
Вложение 176181
