хде ж его взять жеж.. :)
Конечно, было бы чем проверить, вопрос бы не стоял.
Совершенно верно, но выбирать ее придется каким то преустановочным путем, а не матиматикой процессора, т. е . одной из переменной, как правило индуктивностью, что и сделано в том контроллере.
Вообщем то, я говорил только о моих сомнениях в возможности просчета процессором всех трех переменных П- контура.
Можно и так, но это занимает определенное пространсво в усилителе. Проще отводы, но что бы реле работали именно на размыкание при выборе диапазона, а оставшаяся, не рабочая часть, была полностью замкнута оставшимися всеми реле. Т.е. , скажем на 28 все реле замкнуты, остается одна катушка 28, и по мере продвижения вниз, реле последовательно размыкаются.
У меня в усилителе на этом контроллере имеено так и сделано.
Кстати, автор ( Владимир) очень даже неплохо заложил обсчеты, все работает вполне корректно. Не знаю как будет работать усилитель, если сделать полный автомат, но думаю, что данная часть тоже бедет работать правильно.
Не отписАл вчера - ВВ трансформатор испытывался нагрузкой гирляндой ламп отдельно, до установки в ВВ БП.
:) А я купил на барахолке за 2$ ( ДВА, Цвай ) полностью комплектный АВО-5м. Муха на нём не сидела. Где-то в шкафу стоял, наверное. Ну разве, что без батареек. Но главное - ЩУПЫ ЕСТЬ. Канешна не NWT, но какой антураж.... :)
Ну не за 2 долл, а за 500-1000 руб и тут на авито можно купить.. Впрочем, готов заплатить 5 долл.. адрес могу скинуть в личку :)
Наверное я так и сделаю.. потом.. а сегодня:
подал на вторичку напряжение сети, и померял на первичке (и че раньше в голову не пришло? склероз начался чтоли..)
Несложная арифметика (если она не сложная): 219,3 вход, 23,3 выход, итого.. итого если перевернуть наоборот, то получается.. получается.. 2064
Так-же и по остальным отводам.
2450 вместо 2200
2768 вместо 2500
Вывод: транс намотан с излишком.
Где я ошибаюсь?
И что теперь делать? Ибо многовато будет для 74-ки..
Разматывать, и убирать лишнее?
Или домотать первичку по верху?
Опять же сечение..
Что чайнику посоветуете?
Кто имел опыт использования переменника от Р-140-й, в качестве анодного? Зазор там около 1,2 мм, 2000 амплитуды на аноде должен держать.
А вот фото катушек Пи-контура и CL-секции.
