Не париться, а продолжать собирать усилитель дальше, если конденсаторы, диоды выпрямителя выдержат постоянное напряжение на холостом ходу. А 74 ничего не будет.
При условии, что не с экономили при намотке первичной обмотки. Проверь ток ХХ первички.
Включать лучше всего при любых действиях с трансформаторами первичную обмотку через лампу накаливания.
Йура! Соблюдай ТБ !!! :)
Нельзя забывать о пусковом токе. Тем более, что что-то на первый взгляд что-то не так. В момент включения ОБЯЗАТЕЛЬНО будет бросок тока. При токе х.х. для данного транса в четверть Ампера пусковой ток будет раз в 10 больше. Если прибор хороший - сработает защита. Если прибор .... скажем, без защиты - то ему будут тапочки ... :( .
Включать надо с закороченными клеммами Амперметра - и через секунду-вторую уже можно размыкать. Бросок тока в прошлом, смотрим показания.
Илья! Есть у рационализаторов из Поднебесной такой трюк. ( А наши, видать, ему позже, но тоже научились ). ОТК проверяет УЖЕ НАМОТАННЫЙ трансформатор. Как посчитать витки ? А просто. Имеем удельное сопротивление провода определённого диаметра. Заранее рассчитано нужное сопротивление обмотки. ДА = + . НЕТ = - .
Экономим. Мотаем меньше витков и более тонким проводом. Получаем ТО ЖЕ самое сопротивление обмотки, но куда больший ток х.х. , поле рассеяния, нагрев и невинную душу трансформатора в виде белого дыма вознёсшуюся в трансформанорный Рай. Знакомая картина для т.н. "адаптеров для бытовой электроники".
Может и тут так? Что делать сегодня? А просто включить транс на холостом ходу, без диодов, кондёров и нагрузки в 220. Периодически следить за его нагревом. За несколько часов он должен быть чуть тёпленьким. Ток то течёт, но масса транса велика и тепло отводится себе. А вот наргев при х.х. - повод задуматься.
Та ну ... для таких мощностей 3-5 % от рабочего.
Ну как бы да, схемотехнику подсматриваю..
Но такое высокое анодное не планировал.
Хотелось бы как заказывал - вторичка 1900, 2200, 2500
А получилось 2050, 2440, 2760. С учетом конденсаторов фильтра получается все больше 3 киловольт без нагрузки.
Да и мнения по лампе разнятся.
АСОМ пользуется даташитом Светланы как для буржуинского и гламурного аналога 4CX800A.
У меня же наши, родные, кондовые, в целлофановом убогом пакетике и коробке из серого картона, с этикеткой желтого цвета.. совок, одним словом.. :)
И до сих пор не утихают споры - это одна и та же лампа, или нет..
Я еще раз все перепроверю и измерю разными методами, может и вольтметр найду.
