Илья, не увидел где у вас предохранитель по +Ua.
Только не говорите что он будет стоять в усилителе....
:que:
А.. вкурил.. предохранитель по высокому..
На схемах не встречал.. или не обратил внимания.
Тогда какой надо? На пару А ?
И почему он должен быть именно в БП, а не в усилителе?
Илья, до сетевого предохранителя в ВВ БП дело не дошло. Он остался неперегоревшим.
Очень упрощается поиск неисправности. Да и в ВВ БП всё целым остается.
Размещать - где удобно по конструктиву. На одну ГУ-74Б предохранителя в 2 А достаточно.
2 момента:
1. Прибор должен быть включен после предохранителя.
Почему, думаю ясно?!
2. Замена предохранителя без разборки корпуса. Зосим
я всегда использую корпуса от арматуры предохранителей
( не путать с самим предохранителем) старого типа.
С завинчивающейся крышкой.
Предохранитель стеклянный, длинна около 40 мм.
И самое важное: монтировать на стеклотекстолите,
а в корпусе отверстие прямоугольное.
Тут как говорится, чем чёрт не ... пока бог
спит!
...в принципе можно воспользоваться советом от UA4HLQ, но желательно все таки провести расчет катушек , чтобы минимизировать потери при применении компенсации. У меня стоит 2 компенсационные катушки (коммутируются вакуумными реле )- одна работает на 24..28 мгц, другая на 21..18мгц. По началу :2 лампы гу-71 имели выходную емкость 40пф, мин.емкость горячего кондера тоже высокая 38пф, +емкость монтажа, + емкость анодного дросселя - в результате усилитель строился еле-еле до 18 мгц, дальше никак. После установки компенсационных катушек все норм.
На фото видна катушка(внизу) компенсации на 24\28 мгц, другая, аналогичная за ней (ее не видно)
..дугу гасит песок или пружина в предохранителе
2 RT8L
Взято у Крочакевича, UQ2LE, усилитель на ГУ-74Б
В высоковольтных цепях _постоянного_ тока обычный плавкий предохранитель не имеет смысла, т.к. образуемая при аварии дуга не гасится в отличии от цепи переменного тока (где напряжение переходит через ноль).
Что то подобное говорил лектор в институте и учебники.
...никто не пробовал вместо ВВ предохранителя применить двух ватное сопротивление 1,5 ом "запакованное" в термоусадку (чтобы не разлетелось) ?
..в смысле никто не пробовал его взрывать ? :)
Если ну очень-очень хочется предохранитель по высоковольтной части, то как вариант: "минус" выпрямителя на землю через реле с током срабатывания 2-3-4А (в зависимости от лампы), которое размыкает пускатель на 220/380в в цепи питания В/В трансформатора.
Реле на такой ток делается за 10 минут из любого силового методом удаления родной обмотки и намотки толстым проводом нескольких витков.
