Like Tree3346Спасибо
  1. #2971
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Закончил анодник.
    Илья, не увидел где у вас предохранитель по +Ua.
    Только не говорите что он будет стоять в усилителе....
  2. #2972
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,731
    16953
    1872
    хммм... а он нужен?
    У меня включатель автомат на 16А, один раз уже сработал, когда я неосторожно проводками размахивал внутри корпуса
  3. #2973
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,360
    1287
    2311
    На самом деле, тоже нужная защита.
    Имеется; запараллелен конденсатором 0,01 мкФ 6 кВ для гашения дуги при возможном перегорании предохранителя.
    Когда в первой Б/У лампе ГУ-74Б пошло внутреннее КЗ, благополучно сгорел и дал четко локализовать причину - по цепи анода.
  4. #2974
    18.12.2002
    28,731
    16953
    1872
    А.. вкурил.. предохранитель по высокому..
    На схемах не встречал.. или не обратил внимания.
    Тогда какой надо? На пару А ?
    И почему он должен быть именно в БП, а не в усилителе?
  5. #2975
    01.06.2007
    LO64rl
    3,360
    1287
    2311
    Илья, до сетевого предохранителя в ВВ БП дело не дошло. Он остался неперегоревшим.
    Очень упрощается поиск неисправности. Да и в ВВ БП всё целым остается.
    Размещать - где удобно по конструктиву. На одну ГУ-74Б предохранителя в 2 А достаточно.
  6. #2976
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    2 момента:
    1. Прибор должен быть включен после предохранителя.
    Почему, думаю ясно?!
    2. Замена предохранителя без разборки корпуса. Зосим
    я всегда использую корпуса от арматуры предохранителей
    ( не путать с самим предохранителем) старого типа.
    С завинчивающейся крышкой.
    Предохранитель стеклянный, длинна около 40 мм.
    И самое важное: монтировать на стеклотекстолите,
    а в корпусе отверстие прямоугольное.
    Тут как говорится, чем чёрт не ... пока бог
    спит!
  7. #2977
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Усложнение не очень большое. ........
    ...в принципе можно воспользоваться советом от UA4HLQ, но желательно все таки провести расчет катушек , чтобы минимизировать потери при применении компенсации. У меня стоит 2 компенсационные катушки (коммутируются вакуумными реле )- одна работает на 24..28 мгц, другая на 21..18мгц. По началу :2 лампы гу-71 имели выходную емкость 40пф, мин.емкость горячего кондера тоже высокая 38пф, +емкость монтажа, + емкость анодного дросселя - в результате усилитель строился еле-еле до 18 мгц, дальше никак. После установки компенсационных катушек все норм.
    На фото видна катушка(внизу) компенсации на 24\28 мгц, другая, аналогичная за ней (ее не видно)
ID:	171004   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	171005   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	171006   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #2978
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,583
    2271
    711
    Интересно каким образом конденсатор гасит дугу ?
  9. #2979
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..дугу гасит песок или пружина в предохранителе
  10. #2980
    01.06.2007
    LO64rl
    3,360
    1287
    2311
    2 RT8L
    Взято у Крочакевича, UQ2LE, усилитель на ГУ-74Б
    Последний раз редактировалось RW9WT; 13.09.2016 в 19:04.
    Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
    Алексей (RW9WT)
  11. #2981
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,583
    2271
    711
    Как конденсатор, включенный параллельно контактам прерывателя в распределителе классической схемы зажигания.
    Не убедительно.
    У конденсатора в контактной системе зажигания несколько другая функция...
  12. #2982
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    669
    В высоковольтных цепях _постоянного_ тока обычный плавкий предохранитель не имеет смысла, т.к. образуемая при аварии дуга не гасится в отличии от цепи переменного тока (где напряжение переходит через ноль).
    Что то подобное говорил лектор в институте и учебники.
  13. #2983
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,376
    1045
    8900
    спит!
    А со мной он и пошутил.
    Зимой после включения высокого такой предохранитель прошило и прогорел бакелит между выводом и корпусом, влага.
    Держатель как раз для предохранителя 30-50 мм, уже не помню. Р/ст была Р-820м. 2 ГУ-81.
    Илья, дело говорят.
  14. #2984
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...никто не пробовал вместо ВВ предохранителя применить двух ватное сопротивление 1,5 ом "запакованное" в термоусадку (чтобы не разлетелось) ?
    ..в смысле никто не пробовал его взрывать ?
  15. #2985
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    669
    Если ну очень-очень хочется предохранитель по высоковольтной части, то как вариант: "минус" выпрямителя на землю через реле с током срабатывания 2-3-4А (в зависимости от лампы), которое размыкает пускатель на 220/380в в цепи питания В/В трансформатора.
    Реле на такой ток делается за 10 минут из любого силового методом удаления родной обмотки и намотки толстым проводом нескольких витков.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
