Like Tree3347Спасибо
  1. #2941
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    А мой прибор Ц-4312 имеет 660Ом от на 1 вольт. ...
    Значит у Вас никудышный прибор. Давно пора менять. Как Вы им пользовались? При измерении малых напряжений, он вам "безбожно врал".
  2. #2942
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    А кто Вам мешает увеличить добротность катушки до Q = 20? КПД усилителя снизится на 1.6% в сравнении с КПД усилителя с катушкой, добротностью Q = 12. (Q = 20 - КПД = 93.6%, а Q = 12 - КПД = 95.2%) В первом случае Свх П-контура - 67 пФ, а во втором - 40 пФ, при Rое - 1350 Ом. А 67 пФ хватит "с лихвой".
    Конечно, но высокая добротность, это искрящие токосъёмы и необходимость подстраивать усилитель в пределах диапазона. Тем не менее, этот резон давно принят во внимание: предположительно на диапазонах ниже "двадцатки" будет заложена добротность 12, выше - до 16.
  3. #2943
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    Тогда уж лучше содрать изоляцию с транса и изолировнной иглой нащупать нужную точку на вторичной обмотке. А там - по обстоятельствам... И такое бывало ...
    Какие перемотки, какие иглы? Все мотается поверх тора, и подключается соотв. образом.
    ПС: Кстати так можно сделать и с первичкой (там витков меньше), хотя сам не пробовал, но по "арифметике" вроде все должно получиться.
  4. #2944
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    Цитата Сообщение от UA9PM Посмотреть сообщение
    При условии, что не с экономили при намотке первичной обмотки. Проверь ток ХХ первички.
    Я делаю просто, плюю на указательный палец правой руки, касаюсь им железа транса и поверхности изоляции обмоток (для ХХ или нагрузки) после пол часа ХХ (или ХХ с нагрузкой), если "шипит" то задумываюс, если нет, то оставляю как есть.
  5. #2945
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вы в классах точности изм. приборов разбираетесь? Точность Вашего прибора в 1.5 раза хуже. Чем чувствительней головка, тем более показания её дрейфуют вслед за дрейфом (температура, влажность) номиналов цепочки сопротивлений устанавливающих ток изм. головки. Что касается области применения прибора и какие условия необходимо соблюсти при измерениях , то это написано в инструкции. Таким образом, есть возможности прибора, и есть возможности (грамотность) измеряющего.
    Опять Вы торопитесь с выводами!
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #2946
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    А если резисторов 8 штук и более?
    Тогда учим закон киргофа.
  7. #2947
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Вы в классах точности изм. приборов разбираетесь? Точность Вашего прибора в 1.5 раза хуже. ...
    При измерении напряжений, к примеру в транзисторных аналоговых схемах, ( как пример - в приёмниках ) класс точности вашего прибора сводится на нет. Попробуйте вашим прибором замерить напряжение на базе, эмиттере транзистора. Что покажет ваш прибор и что покажет мой прибор? Разница будет большая и показания моего прибора будут более приближены к данным на схеме (в описании). Но здесь разговор не об этом. Удачи.
  8. #2948
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Съездил и привёз домой улитку с моторчиком, она на фотах ниже. Немецкого производства, называется RL 108/0042. Моторчик 220 вольт, 41 Ватт. Шумит не громко. Протестировал на макете коробочки, имитирующий сеточный отсек ГУ-74Б. Воздух продувался через радиатор плотно вставленной в отверстие лампы. Самодельный водяной манометр показал градиент давления чуть больше 25 мм водяного столба. Для одной лампы это давление избыточно, оно соответствует 58 м3 воздуха в час и рассеиваемой мощности... за пределами графика, но около 900 Вт при 30о. Мне столько не нужно, мне две лампы продувать нужно. Если предположить, что этот поток разойдётся на две лампы, то каждая получит по 29 кубометров. Что где-то по 625 рассеиваемой при 25о. Но нужно тестить: сделать другую коробку под две лампы.
ID:	170759   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #2949
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17075
    1895
    .. сфотографировать не догадался.. да?
  10. #2950
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Что там фотографировать? Манометр, он и в Африке манометр. В идеале изготавливается из стеклянной трубки, которая на газу изгибается в виде буквы U. Важно, чтобы вертикальные стороны были как можно ближе друг к другу и параллельны, дабы к ним можно было примотать линейку с миллиметрами. Но мне попалась трубочка от лабораторной бюретки с делениями через 1,8 мм, и я обошёлся без линейки, только надпилил трубочку алмазным надфилем и разломил пополам. Нижнюю часть заменил резиновой трубочкой. Пристроил стекляшки параллельно, чтобы деления были напротив.
    Потом налил туда воды, чтобы её уровень был виден. Если трубки держать вертикально, то мениски воды отмечаются на соответствующих друг другу делениях. На фото уровни, вроде, видно. На верхушку одной трубки натянут кусок шланга, другой остаётся свободным. Шланг вводится в тот объём, где повышенное или пониженное давление. Мениски воды от разности давлений разбегаются, один поднимается, другой опускается. Разность их высот измеряется линейкой. Она соответствует давлению в миллиметрах водяного столба. Сравниваем давление с заводскими данными и радуемся жизни, как я сегодня...
    Без такого измерителя говорить, что "моя лампа чувствует себя отлично и при обдуве из-за угла!", несколько голословно...
    Уж извините, сотиком фотографирую.
  11. #2951
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    КПД в этом случае не причем. А вот широкополосность ВКС значительно пострадает. Нужно будет подстраивать РА через каждые 30-50 кГц. Да и калькулятор DL2KQ, которым Вы воспользовались, Вам этих подводных камней не покажет.
  12. #2952
    07.01.2012
    759
    414
    382
    сфотографировать
    категорически поддерживаю!!
    и плюс к фото Ссылку, что-ли,- как мм вод столба соотносятся с
    объёмом прокачанных куб.м.
    будет интересно, наверное, всем
    участникам и читателям.
    (долго набирал, но вопрос остается)
  13. #2953
    18.12.2002
    28,949
    17075
    1895
    Мне кажется это несколько разные вещи.
    Тот-же осевой может продуть в свободном пространстве те-же 60 кубов, а вот создаст ли он то-же давление в 25 мм водяного столба..
    Кубы - количество, мм вод столба - качество.
    Наверное.
  14. #2954
    18.12.2002
    28,949
    17075
    1895
    И тут не все так просто..
    Основной критерий достаточности обдува - температура лампы в критических точках. Вроде это место спайки металла с стеклом или керамикой.
    Ну если лампа в стакане, то доступен только анод.
    Меряется китайским инфракрасным измерителем за 10 долл.
    Я так думаю.
  15. #2955
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    объёмом прокачанных куб.м. будет интересно, наверное, всем
    Для каждой лампы соотносится по-разному. Для лампы с "тугим" анодом, вроде 74-и, кубометры будут одни, а для ГУ-43Б при том же моторе, кубометров будет больше. На последнюю данных в миллиметрах не нашёл, а для ГУ-74Б, пожалуйста:
Название:	графики охлажд&#10.jpg
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf gu74b.pdf (204.2 Кб, Просмотров: 28)
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
