Like Tree3347Спасибо
  1. #3091
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Нет конешно
    Но такой у меня работает с одной 74 на всех диапазонах
    И у меня, и не первый раз, и не заморачиваюсь. Сейчас стоит керамика Д - 25 мм. Провод ПЭЛШО 0,35,
    150 витков. последние 50 - через нитку - 10-й номер. Всё, как классики рекомендуют и без обломов.
  2. #3092
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    где то завалялся от Р102,
    Я понял!
  3. #3093
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    А такая приблуда не пойдет?
    Сейчас выпускают и малогабаритные - встраиваемые в трансформатор напряжения (измерительный)
  4. #3094
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RA3QDP,
    прямо на первой странице в гугле на запрос "6П45С Svetlana"
    Спасибо, это все у меня есть, включая экспортные аналоги. Только это скорее рекламные буклеты, да еще и виртуальные.
    ТУ это несколько другое, там есть еще "...правила транспортировки и хранения, монтажа, эксплуатации, консервации..." и т.п. Или хотя бы паспорт, где есть ссылка на ТУ для ДАННОГО изделия, которые гарантирует Производитель.
  5. #3095
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Я понял!
    Да ладно, не такой уж он там и страшный.
    Я вот ищу трехфазный генератор ватт так на 20 -30 К для питания УМ. Ни у кого нет на примете че нить подходящего?? Вопрос ко всем. Рассмотрю вариант так же вертолетного (т е на 400 гц) или ( если есть такие) строительного (на 200 гц).
  6. #3096
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    В таком решении есть еще и тот существенный плюс, что можно забыть о проблемах пропадания анодного(кто такое практикует) при переключении ВКС.
    Так я и практикую, у меня УМ от Р-140. На будущее зарекся использовать только последовательное питание, по крайней мере на мощностях от 1 кВт. Следующий РА будет возможно с отдельными П-контурами, поэтому тоже будет актуально.
  7. #3097
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Кстати, коли в цепь анода многие включают низкоомный резистор, почему бы его не совместить с дросселем? А именно в качестве дросселя влепить какой нибудь проволочный резистор. Я вот смотрю на 100-ваттный резистор 47 Ом, у него и провод с шагом на каркасе намотан, и каркас сам керамический. Ни кто не пробовал?
  8. #3098
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RX3X,
    неужели все прогоняли свой анодный дроссель на предмет резонансов?
    Те, кто делает по своемУ проекту (а не "повторяет" на "веру"), да. Просто некоторые (ленивые, типа меня) делают "прогон" еще в нехитрой математике с помощью бумажки, карандаша и логарифмической линейки, узнав принцип работы "длинной" индуктивности из "умных книжек" (еще без статьи Гончаренко), и все у них сходится на практике, включая WARC.
  9. #3099
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от R3AAA Посмотреть сообщение
    Косите явно под ид...та. Ответа на вопрос дельного нет вновь .
    Возмущает то что.Вы же здесь на форуме без всяких шуток, РЕКОМЕНДУЕТЕ коллегам применять реле с максимальной коммутируемой мощъностью 20вт ! В ламповом усилителе !!!! В любом !? Для коммутации анодного ! И только потому,что реле высоковольтное!Не обращая внимания на мощность контактов.
    Слов уже нет от вашей упёртости.
    Приведите сообщение в котором я, по вашему выражению, РЕКОМЕНДУЮ применение реле РГК55. Это первое.
    Второе: Контакты пропускают ток до 3-х ампер. Предположим, что сопротивление замкнутых контактов 1 Ом. Тогда какая мощность выделяется на контактах? 9 Ватт. А сопротивление замкнутых контактов намного меньше 1-го Ома, на порядок.
    Третьее: Контакты реле пропускают не мощность, а ток, проходящий через них.
    Четвёртое: И прошу без амикашёнства!
  10. #3100
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Наверно, не стоит. Дроссель, это высокочастотная индуктивность, которая участвует в резонансе Пи-контура, и по ней, кроме постоянки, протекает некоторый ВЧ-ток. На НЧ диапазонах до 1/10 контурного. Зачем этот ток переводить в тепло?
  11. #3101
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    RA1QEA, не путайте, ток, который могут контакты пропустить без коммутации и ток, который они могут коммутировать это разные явления природы.
  12. #3102
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Это точно!
  13. #3103
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    R3THP,
    У меня для дросселей используются аж две таких "приблуды" (одна не используется, ввиду перехода с ОС на ОК). Только обмотку располагать близко от короткозамкнутых обечаек не стоит.
  14. #3104
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Д - 25 мм. Провод ПЭЛШО 0,35, 150 витков. последние 50 - через нитку - 10-й номер
    Можно фторопласт, если Дедушка на фторопластовой фабрике работает ( с ). Можно, и даже лучше, но не обязательно, если радио не будет стоЯть в сыром сарае, остеклованный провод.
    Если ВДРУГ выплывет резонанс не там, где надо - достаточно ОДИН виток с горячей стороны убрать.
    Цитата Сообщение от UR5ZQV Посмотреть сообщение
    У меня
    Что это? Анодный дроссель паралельно шасси по всей длине? Как и КСО лежит плашмя. Это какая ж там ёмкость монтажа? Или анодное питание последовательное? Зачем тогда разряжение витков в дросселе?
    Нич-чего не понимаю? (с)
  15. #3105
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Мож Зачем тогда разряжение витков в дросселе?
    А ..КQ пишет, что разряжение витков в дросселе это хуже, чем если без...
    Да и убирать резонансы надо раздвигая витки совсем в других местах дросселя.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
