22.04.2016, 12:49 #1591Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,164
- 2566
- 1990
Всё что мной говорилось относилось к Р-140, в которой последовательное питание анода! В Р-140 напряжение на аноде пропадает при переключении диапазонов. Т.е., приведенная Вами схема НЕ может определить наличие напряжения на аноде (там большое ВЧ), она может только определить наличие напряжения на выходе источника анодного напряжения. В-140 есть специальная схема и специальный контакт "Выкл. высокого", к которому можно подключить реле с поданным на реле отрицательным напряжением -27 В. Это реле срабатывает при начале перестройки любого из БМЗ элементов настройки и переключателя диапазонов и отключается при окончании перестройки последнего из них. Т.е. в Р-140 это всё давно продумано.
73 Юрий RG9A
22.04.2016, 12:56 #1592Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
22.04.2016, 13:10 #1593High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
22.04.2016, 14:06 #1594
22.04.2016, 14:10 #1595
22.04.2016, 14:40 #1596High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
22.04.2016, 15:30 #1597Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,818
- 5848
- 264
Я всегда измеряю КПД при первичной настройке РА, даже если он по традиционной схеме сделан. ГУ-74 не пробовал, но для всех левых ламп с высокой крутизной 922 хватает.
А плохой КПД сначала получался по причине перекачки предварительного каскада на 610. Простыми словами качали постоянкой каскад. Схема Желнераускаса рассчитана на работу прямо со смесителя передатчика. Для голого 922В с трансформатором 4:1 в базе нужна мощность не более 1 Ватта. У нас кажется 0.5 Вт было при раскачке 2х6П45 до 1А, при трех лампах (1.5А) входную мощность не помню чтобы измерял. Другой вопрос, что для левых ламп каскодная схема не очень то и нужна сейчас. Уж 5-10 Вт можно изыскать для безболезненной раскачки в сетку. Безболезненной это без нейтрализации проходной емкости. А вот для триодов может оказаться полезной. Но повторяю, надо на сетку + подавать и транзисторы более высоковольтные использовать. ГУ-50 тоже + на сетку хочет при таком включении.73! Василий.
22.04.2016, 17:48 #1598Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
22.04.2016, 19:56 #1599Big Gun
- 22.01.2003
- 13,818
- 5848
- 264
С учетом того что у 944 Uкэмакс=100В для нормально, по крайней мере для эксперимента. На постоянную эксплуатацию я бы оставил 70В. Но 70В это раскачка всего ~до 700мА. Уже не помню, какие из наших транзисторов имеют Uкэ 120В, но такие производились, причем более мощные по сравнению с 944, которые до 100Вт рассеивают, 981 что ли...? Но в принципе не страшно, можно оставить и 700мА и поддать анодного, ГС-35 лампа ВЧ-ая, выходная емкость маленькая, с высоким Rое справится.
Анодное 3кВ, начальный ток, как и в обычной схеме с ОС около 150мА
На ВЧ завал есть. 944 хоть и заявляются до 30МГц и используются там в профессиональных радивах, но надо коррекцию делать, я не делал, мне сам принцип проверить в первую очередь надо было.73! Василий.
23.04.2016, 13:54 #1600High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
В моем случае на ГУ-43 стоит П-образный фильтр. Два конденсатора 50Х450В. Между ними НЧ дроссель. Обычно измерял переменку на дросселе, которая не превышала более 1,5 В при любой нагрузки (раскачки УМ), и при переходе на прием тоже, ничего не менялось. В нагрузке сетки стоит сопротивление 8,2 КОм.
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
23.04.2016, 20:07 #1601Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Такое измерение не имеет отношение к величине просадки напряжения при увеличении нагрузки. Оно лиш показывает на сколько уровень пульсаций на втором конденсаторе П-фильтра меньше чем на первом. Ну а в вашем конкретном случае, когда ток второй сетки отсутствует, что не сответствует достижению максимально возможной мощности в анодной цепи, естественно нет и просадки и увеличения уровня пульсаций.
23.04.2016, 22:30 #1602Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
24.04.2016, 04:01 #1603High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Обычно ток сетки появляется при работе в перенапряженном режиме каскада, что не допустимо при работе в режиме SSB, и связано это с нелинейностью усилителя прежде всего. Напряженностью режима усилителя можно управлять смещением по управляющей сетки (автоматизировать регулировку тока покоя лампы), и выбрать такой режим, когда КПД и линейность УМ будут максимальны. Причем этот эффективный режим сохраняется и при снижении мощности, что не возможно получить в УМ у которых ток покоя выставлен по максимальной мощности, и даже незначительное снижение мощности приведет к работе УМ в недонапряженном режиме. (речь о "кртутых" лампах ГУ-74, ГУ-43)
24.04.2016, 08:08 #1604Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Ну зачем вводите людей в заблуждение, наоборот, по току второй сетки очень удобно настраивать П-контур в резонанс.
Почитайте для начала GM3SEK, вот цитата оттуда:
Измерение тока экранной сетки в тетродах важно, по той простой причине, что это - самый надёжный индикатор настройки и контроля в усилителе. Вдобавок к визуальному контролю тока экранной сетки, полезно использовать измеритель как электронный датчик режима аварии в РА
А если кому то надо полностью почитать статью, то выкладываю.
http://www.cqham.ru/pa54.htm#1RZ9OQ www.radio54.ru
24.04.2016, 16:14 #1605
3346Спасибо
