Всё что мной говорилось относилось к Р-140, в которой последовательное питание анода! В Р-140 напряжение на аноде пропадает при переключении диапазонов. Т.е., приведенная Вами схема НЕ может определить наличие напряжения на аноде (там большое ВЧ), она может только определить наличие напряжения на выходе источника анодного напряжения. В-140 есть специальная схема и специальный контакт "Выкл. высокого", к которому можно подключить реле с поданным на реле отрицательным напряжением -27 В. Это реле срабатывает при начале перестройки любого из БМЗ элементов настройки и переключателя диапазонов и отключается при окончании перестройки последнего из них. Т.е. в Р-140 это всё давно продумано.
